F-15I Ra'am GWH 1/48
tom de castel
Message par tom de castel »
Salut les copines et les copains.
Je rejoins Gb ISRAËL de Warpaints avec cette bête de guerre.
Ce sera le kit Great Wall Hobby, dernière mouture de ce monstre, belle maquette, je ne vous ferai pas la présentation en détail, le net en étant suffisamment pourvu.
La boite, belle illustration, beau contenu mais quelques trucs qui chiffonnent un peu, j'y reviendrai tout au long du montage.
Fidèle à mes (mauvaises) habitudes, j'y adjoins quelques add-on. :mrgreen:
Et la doc qui me sera bien utile.
Le bouquin de Melanpy est un must, les détails étant décortiqués dans le texte, le Hawkins n'est pas des plus utiles mais les photos sont de qualité, quant à l'Isradecals, les photos sont correctes (quoiqu'un peu petites des fois), surtout que trouver des photos de l'oiseau avec l'armement, c'est pas évident mais il n'y a pas d’explications sur le walk around. :pleur4:
Quelques infos :
RÉACTEURS.
Les pièces plastiques GWH bien que jolies sont légèrement surdimensionnées.
Je les ai remplacées par des tuyères résine de chez RESKIT.
C'est très beau mais la aussi, si on regarde dans le détail, c'est pas les bons. :mrgreen:
C'est subtil mais l'accroche-flamme fourni correspond à des F100-PW-220 alors qu'il faudrait des F100-PW-229.
Chose amusante, EDUARD fourni les bons accroche-flammes mais ce n'est pas compatible avec les tuyères Reskit. :désolé:
Les réacteurs sont fournis.
En améliorant un peu, on doit pouvoir en tirer de superbes pièces, mais il n'y a aucun intérêt ici.
Le canal PC d'origine est assez lisse. : Search:
Les tuyères nues sont pas mal pour du plastique.
Les barres qui ferment les tuyères sans les "plumes de dinde" sont quand même trop grossières.
Mais avec les plumes, cela passe mieux.
Les pièces résine.
Les accroches flamme en résine (couronne crantée) sont une vraie purge à dégrapper.
En fait, la pièce en plus sert de stock de petites pièces, d'ailleurs, on voit qu'il en manquait à réception.
Les photos des vrais.
La gauche, ce qu'il faudrait avoir.
La pièce Eduard.
Comparatif plastique résine.
Création du démarreur.
Comparatif avec une pièce du marché, c'est plus fin mais je m'en contenterai.
Chose amusante, la planche Eduard propose une pièce complétement fausse, seul les A et B étaient équipés avec une grille. :-/
Un des "défauts" de la maquette, une belle ligne de moulage au cul de l'avion.
On repère la position des fast packs, on enlève et on regrave.
Il faudra polir un poil plus, c'est une partie métallique de l'avion.
Puisqu'on en est à montrer ce qui déconne.
Les bombes GBU-12, jolies, mais difficilement utilisables...
...En l'état avec cette ligne sur la partie la plus petite. :pleur4:
Les parties mobiles.
Remplacées par celles-ci :
Point noir assez significatif, l'épaisseur, sur cette photo, comparaison entre un aileron du kit et un aileron Phase Hangar Resin.
C'est à l'avantage de PHR.
Malheureusement, je suis tombé sur un mauvais lot.
Les pièces sont déformées et l'état de surface est affreux.
Pour les profondeurs, c'est pareil. :pleur4:
Celles du kit, bien trop épaisses et surtout avec des renforts trop marqués.
Je les remplacerai par des Quickboost, elles sont en route.
Les roues, pas indispensables mais un poil plus fines et jolies.
Les plastiques montrent le poids de l'avion mais le dessin est assez bizarre.
L'antenne satellite est remplacée aussi car il manque le "bourrelet" sur la pièce plastique.
L'AXQ-14 est remplacé par le reskit qui est celui utilisé par l'IAF.
Les sièges !
Vrais bijoux d'impression.
Les détails du poste de pilotage.
C'est joli, GWH n'a pas repris la planche avant mais ce sera remplacé par du Quinta, et là, c'est juste.
Contrairement à ce qui est préconisé, je n'ai pas commencé par le cockpit parce que ça, c'est sympa, mais par tout le reste (décarottage de la résine, gros œuvre, trains, armement...) je préparerai tout ça avant de passer au montage final et à la barbouille qui se fera d'une traite afin d'éviter le coup de mou à mi-montage.
Voici le début des aventures.
Pour le montage, on commence par les entrailles de la bête.
Pas de subtilité ici, on suit le plan.
Si on veut laisser le tout visible, on fera attention au collage des veines d'entrée d'air, pour ma part, vu que j'ai des caches avec les décals pour faire les caractères en hébreu, ce sera plus coloré et surtout, ce sera plus caché. :mrgreen:
Le premier étage du réacteur est juste superbe avec les pitots caractéristiques de cette version sur les turbines.
Comme je vais mettre des caches, je mets des renforts pour les appuyer dessus et éviter de les perdre dans les abîmes du plastique. :wink:
On assemble les entrées d'air, soyez soigneux et patients.
Je comptais mettre ces caches, ils sont pas trop chers et les décals permettent de faire des israéliens.
Mais...
Y'a comme un problème. :evil: :evil: :evil:
Pas grave, on va les refaire :
Comparaison entre ma pièce et celle en résine.
Y'a pas photo !
Je les sculpterai pour reproduire l'aspect tissu.
Comme d'hab', si question ou remarque, n'hésitez pas ! :alcool1:
Vae Victis!
Re: F-15I Ra'am GWH 1/48
Salut Tom,
Superbe projet, et c'est très bien parti. Quand j'ai vu les caches QMT sur la première photo, me suis dit : faut que je le prévienne car ils sont sous-dimensionnés ... bon ben non en fait, déjà fait :D
J'ai eu la même mésaventure et ils sont très gonflés d'estampiller ça "pour GWH" :evil:
Bonne suite, ça promet !
tom de castel
Dom a écrit : sam. 23 mars 2024 12:10 Salut Tom,
C'est clair que ça fait cher pour des décals. :hehe:
Vae Victis!
glider3
Message par glider3 »
De quoi realiser un modele d exception ! a suivre ...
Rarement vu une approche aussi précise et aussi fournie en photos, ça promet pour la suite.
tom de castel
Merci les gars. :alcool1:
Vae Victis!
Spang
Message par Spang »
Sympa comme tout ton montage, ça permet de bien se rendre compte du kit GWH.
SPang
tom de castel
Merci SPang. :alcool1:
Vae Victis!
Aerophil
Message par Aerophil »
Salut Thomas,
Projet maousse costaud ! cela va être intéressant à suivre.
Garde moi la petite grille spécifique au A et B si cela t'est possible. J'en ferai bon usage.
Aerophil.
tom de castel
Aerophil a écrit : lun. 25 mars 2024 21:33 Salut Thomas,
Aerophil.
Merci Phil.
C'est noté ! :wink:
Vae Victis!
rom1
Message par rom1 »
Sacré projet !
Je prends note car j'ai la boite qui sommeille en stock
Benoît
Message par Benoît »
Ben mon Grouik ! 8|
Quel projet !
Rien que la préparation vaut le détour à elle seule.
Bon montage, régale toi.
A bientôt.
Benoît
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Tom,
tu nous prépares (à nouveau) une pièce exceptionnelle :x
Je m'installe, je suis certain d'apprendre plein de choses et d'en prendre plein les yeux :alcool1:
tom de castel
Merci les copains.
Vae Victis!
Manu a écrit : sam. 23 mars 2024 21:57 Rarement vu une approche aussi précise et aussi fournie en photos, ça promet pour la suite.
Ouais, on va se régaler ! :x
tom de castel
Merci Sergio.
La suite.
Le montage se poursuit avec les entrées d'air et là, grosse déconvenue, j'ai complétement raté le truc...
Elles ont été montées complétement en assemblées avec la cellule et y'a...comment dire...un truc qui a clairement merdé !
On voit mes tentatives de rattrapage qui ont fait plus de mal que de bien.
Du coup, j'ai sorti le E dus stock et je recommence.
Le premier servira de base à un E avec des gros caches en tissu qui cachent beaucoup. :mrgreen:
j'ai repris le montage et sur les entrées d'air, j'ai modifié deux choses.
- les pastilles d'éjection sont comblées à la cyano.
- je n'ai pas collé les flancs avec le dessus.
Normalement, cela m'aidera au montage.
Je n'ai pas collé les entrées d'air de suite.
Le montage à suivi son cours peinard, avec les mêmes barres de support des caches.
Je ne mettrai pas la pièce canon PHR, le profil n'est pas au top.
Je rattraperai le joint de cette sortie au mastic lissé à l'acétone.
Quand la maquette est comme ça, il faut faire gaffe aux pointes avant.
Deuxième essai.
Même en étant précautionneux, c'est pas génial.
Bon, à l’œil, c'est moins grave qu'il n'y parait.
J'ai collé les parois sur le fuselage puis le dessus après à la colle extra fluide.
Dessous, c'est pas top mais dessus, je n'ai plus de tranchée...
Bon, ça fera.
Au chapitre des trucs sympas.
La mise en place des trappes fermées, en étant souple, c'est assez facile.
Un peu de delux lissé à l'eau sur le bas des trappes électroniques et ce sera bon.
Les trappes de train, RAS.
A ce sujet, ne vous enschtroumpfez pas la vie à détailler les puits de train, les trappes sont fermées au sol, on y voit rien (sauf à le faire en maintenance)
Les trappes du train principal ne seront pas améliorées par les pièces Eduard, le rivetage est fin et ça esquinterait tout ça.
Celle de nez avait de belle pastilles en plein milieu, là, la PE se justifie.
Pardon pour la photo crado. :rouge:
le croupion.
Bon là, y'a du taf !
On doit passer de ça :
à ça :
Pas de solution miracle, ponçage, mastic, rebelote, cyano-pigments, reponçage, re-re-re ponçage et quand on est content, regravure.
J'en suis pas encore là... :diable:
les détecteurs arrières.
On réduit la partie qui les reçoit sinon, ça plaque mal, on soigne la jonction au plus visible (dessus et latéraux extérieurs) et on reprend le profil.
On laissera la jonction apparente, il y a une ligne à cet endroit sur le vrai.
Bien sur, regravure et rivetage.
Les trains sont jolis en l'état.
Un peu de PE et des fil suffisent.
A noter, les feux sont dégueulasses, la partie avant n'est pas polie et c'est moche.
Je corrigerai ça avec du klir après peinture.
Le cockpit.
On efface tout, on lisse "à la grosse" et avec la magie Quinta...
j'ai rajouté le tissu au fond (feuille d’étain mise en forme et passée à la riveteuse) et un peu de détail sur les parties arrières.
Le jus de BUFF est là pour la poussière désertique locale, ça parait appuyé mais le pit est assez sombre.
Les sièges d'origine remplissent bien l'espace mais ils sont moches.
Les encoches pour les rails d'éjection avants devront être masquée avec les miens.
Les sièges MCC flottent un peu mais cela fera.
Faut dire qu'ils sont un peu plus petits...
Bon allez, à suivre. :enconstruction:
Vae Victis!
Bonjour Tom
Joli début et toutes tes explications seront bien utiles pour celui qui s'attaquera à ce projet que je vais suivre par curiosité..
bx19gt
Message par bx19gt »
Et bien il y a du boulot et du matériel
Merci pour les details ou certaines pieces addon etonnent par leurs dimensions
Salut Tom,
Oui il ne se laisse pas faire le F-15 GWH quand même, mais ça m'a l'air bien parti malgré tout.
Je ne sais pas s'il y a une méthode pour assembler les entrées d'air facilement, c'est vraiment le plus gros point noir de ce kit !
Bonne continuation :)
et bien , il y a du taf, allez on ne mollit pas :ghee:
Salut Tom
Manu a écrit :Rarement vu une approche aussi précise et aussi fournie en photos, ça promet pour la suite.
D'accord avec Manu, même si le sujet n'a pas mes préférences. Je m'attendais plutôt à un F-5A :mrgreen:
Bonjour Tom,
mktavion48 a écrit : ven. 10 mai 2024 08:24 ... et toutes tes explications seront bien utiles pour celui qui s'attaquera à ce projet que je vais suivre par curiosité..
Moi aussi ! Merci de détailler ton montage. Je prends des notes, j'ai le Hasegawa au 1/72...
Bien à toi
Fabien :merci:
