Différence F5E suisse
Bonsoir a tous, je souhaite réaliser un F-5E suisse mais ne dispose pas de la maquette AFV.
Un F-5E classique AFV ferait il l affaire ou y a t il des pièces spécifiques pour la version suisse ?
Merci a vous pour vos retours
Florent
Florent
- The Arrowhead
Re: Différence F5E suisse
Les F-5 suisses sont parmi les derniers construits :
- nez « platypus » (shark nose)
- LERX agrandis à l’emplanture de l’aile
- évent sur le côté gauche de la verrière basculante
- trappe de surpression sur la porte du train AV
- bossages détecteurs d’alerte radar de part et d’autre du nez et des tuyères
- pas d’antenne plate au sommet de dérive mais grande antenne TACAN sur le dos
Toutes ces pièces ne se trouvent pas dans toutes les boîtes AFV. Quel boitage as-tu ?
Ouah. Quelle rapidité. Merci pour ces infos. Je dispose de la ref 48102...ou du moins il va me falloir la décaper et la remonter
- The Arrowhead
Ouille, c’est mal barré pour avoir les pièces susmentionnées
Peut-être quelqu’un avec la ref. 48S02 qui comporte toutes les options possibles pourra te refiler des pièces inutilisées…
Je vais partir à la recherche de la version 48S06
Merci a toi
Merci a toi
J'ai la planche Peace Alps part II de Matterhorn Circle Decals et la notice mentionne que le premier lot de Tiger livrés à la Suisse n'avaient pas les LERX. C'est le 2ème lot qui avait cette modification. Les acions du premier lot avaient les immatriculations J-3001 à J-3066 et J-3201 à J-3206 et ceux du 2ème lot avaient les immatriculations J-3067 à J-3098 et J-3207 à
J-3212.
Donc le choix de la boîte AFV va dépendre de l'immatriculation de ta planche de décalques
Alexandre
J-3212.
Alexandre
J'ai un F-5E AFV suisse en cours, le cockpit comporte aussi des différences, notamment la console droite et le tableau de bord qui sont spécifiques (bien représentés dans la réf AFV suisse). Il y a aussi le lance-leurres sous le fuselage.
Tristan
Tristan
Slt yoyo. Yes je t envoie un mp.
- Barbouille
studer a écrit : ven. 29 mars 2024 09:50 Salut,
J-3212.
Tous ces F-5 du 1er lot ont rapidement été rétrofités a l'instar du second lot.
- Barbouille
J-3212.
Merci pour toutes ces réponses.
La boite chilienne d AFV AR48S02 permet.elle de faire un F-5E suisse ?
Merci par avance pour vos réponses
- The Arrowhead
Yes, comme déjà dit plus haut, c’est une boîte « full options ». Manque juste les decals.florent67 a écrit : lun. 1 avr. 2024 21:21 Merci pour toutes ces réponses.
- olivdelyon
j'ai trouvé une boite agressor sur Aliexpress ce we ...y en a encore.
