quel vernis brillant en bombe utiliser ?
courcy patrick
Message par courcy patrick »
Depuis des années j'utilise le vernis Mr Hobby b501 Top Coat vernis brillant acrylique en bombe , hors celui ci est en rupture de stock chez mes principaux , fournisseurs , est ce que vous pouvez m'indiquer les marques que vous utilisez ?
Merci d'avance.
Patrick
il y a 2 sortes de bateaux, les sous-marins et les cibles...
jorg
Re: quel vernis brillant en bombe utiliser ?
Message par jorg »
J'ai utilisé récemment le vernis mat en bombe de chez Cultura. Pas cher, dispo facilement et j'ai constaté que le mat fait le job. Pas essayé le brillant, mais pas de raison qu'il en soit différemment. De toute façon, quand on essaie un nouveau produit, il est conseillé de le rester sur une vieille maquette ou un morceau invisible.
Cocardes only
denis F
Message par denis F »
Salut
Il y a ca éventuellement: https://www.passion132.com/fr/vernis/10 ... 35422.html ; J'utilise déja le mat et c'est OK
All the Best
Denis Fischer
courcy patrick
Merci a tous , bonne journée
Patrick
discus
Message par discus »
denis F a écrit : ven. 12 avr. 2024 06:06 Salut
All the Best
Attention avec celui-là, il est particulièrement agressif. J'ai eu pas mal de soucis (il m'a bouffé des décals et de la peinture)
Tu peux utiliser celui-ci : c'est le même que le B501 mais en mieux (et en un peu plus cher mais j'ai remarqué qu'il couvre mieux donc moins de couches sont nécessaires)
https://www.oupsmodel.com/vernis/77265- ... 36946.html
chrono
Message par chrono »
discus a écrit : ven. 12 avr. 2024 09:25
All the Best
Pareil, j'ai quasi ruiné une maquette avec. A éviter donc, pour moi en tout cas
chrono a écrit : ven. 12 avr. 2024 09:42
All the Best
il ne faut pas l'utiliser avec nos gunze tam, il les attaque si elle ne sont pas sèches, archi sèches
c'est un vernis plutôt destiné au DIY, pour les maquettes, il vaut mieux utiliser les top coat en bombe bleu
denis F
Merci Messieurs pour vos retours sur le Mr Hobby Gloss UV cut ; c'est vrai que je l'ai utilisé sur des humbrol acryl et enamel et pas de soucis . Pas de soucis aussi avec la version mat sur peintures et decals .
Mais un homme averti en vaut deux , dit on !! Je ferai donc des essais .
Denis Fischer
