Super Mystere B2 [Special Hobby 1/72]
bx19gt
Message par bx19gt »
Bonjour à tous
Le F-15DJ etant en phase terminale, je lance un nouveau projet.
Cette fois ci je sors de la pile le SMB2 de Special Hobby sorti il y a 5 ans
La maquette vient facilement remplacer celle de AZ.
Si celle de AZ a une gravure plus fine, c'est bien la seule chose sur laquelle le kit AZ surpasse celui de Special Hobby (j'ai les deux)
Je ne juge pas des formes etant incapable de le faire.
J'ai la boite suivante
Mais je compte faire un exemplaire avant remotorisation et qui aura participé à la premiere vague de la guerre des 6 jours avec le camo comme celui ci :
La boite Special Hobby contient les grappes pour les deux motorisations
CCCP
Re: Super Mystere B2 [Special Hobby 1/72]
Message par CCCP »
Ce camouflage israélien m'a toujours étonné... Cependant, je ne doute pas de son efficacité.
bx19gt
C'est donc parti
Apres 3 jours d'intenses efforts, les pieces composants l'interieur sont peintes et pretes à etre assemblées.
Le cockpit est plutot bien detaillés sur le tableau de bord mais je pense que les consoles et les panneaux lateraux pourraient l'etre un peu plus
Le tableau de bord a recu les decalques. Comme ils etaient un peu trop blanc surtout sur l'entourage, j'ai passé un voile noire hyper dillué pour casser ce blanc
Ensuite on peut passer à la veine d'air
Elle est peu visible une fois le tout en place.
Mais ce n'est pas une raison pour la bacler
La tuyere est aussi mise en peinture
Certains auront vu que je n'ai pas comblé les pastilles d'injections coté fuselage.
Comme ca ne se verra pas evident à faire, je n'ai rien fait
J'ai choisi de penser que les trappes de trains et puit de train ont été peint en couleur chamois
En effet certains photoscope donne des appareils sans appret pour les trappes et avec une couleur verte foncée pour les puits de trains
Mais j'ai pensé que ces modifs ont été realisées au cours de la vie de l'avion. Les SMB2 israeliens etant en service depuis peu lors de la guerre des 6 jours j'ai supposé qu'ils etaient donc chamois
Je termine avec un lustrage du fuselage. L'etat de surface etant un peu granuleux et la gravure suffisament profonde, j'ai choisi de faire ce traitement pour ameliorer le rendu au moment de la peinture
cool je m'installe!
Skyjet
Message par Skyjet »
Un fauteuil pour moi aussi s'il vous plait :alcool1:
We Want You !
bx19gt
La mise en place de la veine d'air, du reacteur et du cockpit n'a pas pausé de probleme majeur
Pour l'instant c'est vraiment un bon kit qui montre les progres de Special Hobby.
J'ai juste du poncer un peu la veine d'air vers les puits de trains pour que l'ensemble s'assemble sans forcer.
Pour l'ordre de l'assemblage, j'ai mis en place le cockpit avant de mettre la veine d'air
J'ai egalement crée une cloison pour retenir le lest que je compte mettre meme si la notice n'indique pas de lest.
Je peux commencer à presenter les ailes et verifier les ajustages
Beau boulot :x
bx19gt
Apres la fermeture du fuselage, j'ai monté les ailes et fait un peu de masticage.
Sur le dessus, il n'y a pas trop de probleme
Sur le dessous, c'est un peu plus compliqué si on ne veut pas perdre les lignes des differents panneaux passant par le centre du fuselage
En etant attentif, on arrive à bien les preserver
Et une photo avant la mise en place du nez avec les charges
Je vais bientot pouvoir attaquer la peinture
Joli ce montage, ça me fait dire qu'il faudrait que je m'attaque aux miens aussi.
Quelque chose me dit que les joints de l'entrée d'air vont demander un peu d'attention, non ?
bx19gt
Non pas trop
C'est une remontée de peinture avec la colle.
Du moins ca ne m'a pas choqué à la mise en peinture
Avec le preombrage
Et apres le passage de la couche finale de la couleur de l'intrado
bx19gt
Passage du marron
D'abord le preombrage
Puis passage de la premiere couche du marron
Je l'ai obtenu avec un melange du Gunze H310 (3 parts) et du H37 (1 part)
Mais on peut aussi partir tout simplement sur le H310
Avant, suite à la remarque de Blochmorane, j'ai repris la jonction de la piece du nez qui il est vrai meritait d'etre reprise.
Il y avait un leger manque par endroit
On sent tout le soin apporté aux assemblages, j'aime beaucoup ce montage. :super:
Ça n'a pas trainé pour la mise en couleurs.
Ma remarque se référait au joint avec la veine d'entrée d'air, que je pressentais présenter des difficultés. Mais si elle a attiré ton attention sur un autre souci à régler, tant mieux.
Montage de haute qualité, comme tous tes montages en fait :D
C'est un plaisir à suivre.
Merci.
ouah sa ne chôme pas! :x
bx19gt
Merci vous
J'ai poursuivi la peinture.
J'ai finalisé le marron
Je peux m'attaquer au "bleu"
Pour le bleu j'utilise le H328 (8 parts) et le H312 (1 part)
Pour delimiter le bleu, j'ai pris la notice et j'ai confectionné des masques avec la silouhette.
Le but des masques n'est pas de les utiliser pour masquer le marron, mais pour avoir une delimitation pour mettre les boudins de patafix
Comme le plan n'est pas en 3D, le coté du fuselage est plutot imprecis mais pas grave
Je peux masquer le marron
La couleur etant sombre pas la peine de faire du preombrage avant de passer la couleur
Je le fais plutot du post ombrage
Reste plus qu'à estomper ce post ombrage et à demasquer le tout
Toi au moins, la Patafix ne t'a pas trahi. Belle séance de peinture.
Pas de photo chez moi... :cry:
bx19gt
Manu a écrit : ven. 17 mai 2024 23:53 Pas de photo chez moi... :cry:
Je n'ai pourtant pas changé la methodologie de la mise en place des photos
les photos apparaissent bien et laissent envisager un superbe final avec ce bleu profond si particulier!
bx19gt
J'ai crée les pochoirs pour les cocardes et le serial
Apres une petite seance de masquage/peinture, c'est maintenant en place
c'est vraiment un montage supersonique! c'est beau en plus... :x
pbaudru
Message par pbaudru »
Beau boulot :x
Pierre Christian Baudru
bx19gt
Apres une petite pause, j'ai pu progresser sur le SMB2
J'ai pu poser les decalques et passer un jus marron foncé dans les lignes de structures (j'utilise le Panel Line de Tamiya)
J'ai pu mettre en place les ailerons.
J'ai passé un vernis final satiné ce qui m'a permis de demasquer la maquette
J'ai mis en peinture les charges
Pour les reservoirs sans photo, j'ai opté pour des reservoirs camouflés bien qu'on puisse les faire en alu
