Mosquito FB Mk.VI Tamiya 1/72
VicNootNoot
Message par VicNootNoot »
Après le Seasprite, le Mosquito ! Il s’agit de la maquette Tamiya au 1/72e.
Le cockpit a été assemblé. Tout est OOB mise à part quelques câblages réalisés en fil de cuivre et quelques ajouts en carte plastique. La portière a également été découpé sans quoi tout ce travail serait pratiquement invisible une fois les demis-fuselages fermés :pleur4: .Voici les premières photos :
Le modélisme, c’est pas que pour les vieux !! Je suis adolescent et je ne trouve pas ça ennuyeux.
Re: Mosquito FB Mk.VI Tamiya 1/72
Celui-là, il se monte (presque) tout seul.
ça commence bien, je vais suivre ça.
PEYO
Message par PEYO »
Je suis aussi.
Le siège du pilote semble avoir subit une attaque de colle/peinture au préalable ?
A +
VicNootNoot
Bonjour, voici la suite du montage. Un primer noir (one shot mig ammo) a été pulvérisé puis la couleur du cockpit en XF-71 Tamiya. Première pulvérisations avec mon nouveau HS évolution : que du bonheur par rapport à mon ancien aéro à 15€ :frime1: .
Pour répondre à ta question Peyo, j’ai tenter sans succès de créer le coussin du siège avec du mastic et de l’argile. Se sont les résidus après un décapage de ce mixage bizarroïde :diable: .
PEYO
Message par PEYO »
Merci pour ta réponse.
Superbe peinture :super: .
Maintenant il faut prendre ton Evolution en main, amuses toi à faire des essais.
Pour le XF71 j'ai pris l'habitude de rajouter un peu de blanc dans le mélange, je le trouve un peu foncé pour du vert intérieur anglais, surtout avec l'effet d'échelle au 1/72.
N'oublie pas d'enlever la peinture sur les joints de collage.
Bonne continuation !
VicNootNoot
Merci pour vos commentaire. La peinture est effectivement un peu foncé mais il est un peu trop tard pour corriger la teinte (sauf si l’on fait décapage complet du cockpit et du fuselage…). Tout les détails du cockpit on était peintes et patinés. Voici les étapes :
Après la couche de peinture principal, les câblages, commandes de vols radios etc… on était peint avec des peintures citadel. Puis, un brossage à sec de différentes couleurs sur tous les éléments suivi d’un vernis brillant avant d’appliquer un lavis marron foncé sur l’ensemble des pièces. Le tout est scellé d’un vernis mat et les harnais faits en bande-cache.
pbaudru
Message par pbaudru »
Bon début, je m'installe pour la suite. :x
Pierre Christian Baudru
PEYO
Message par PEYO »
Çà se poursuit bien.
Je te suggèrerais de percer les harnais pour reproduire les œillets d’ajustage comme vu sur les harnais d’origine.
Pas dur à faire et cela ajouterait une couche de réalisme.
VicNootNoot
Bonjour, le montage a bien avancer : le montage avant peinture est terminé et un primer noir a été pulvérisé à l’aéro afin de vérifier tout les ajustements. Certains endroits ont reçu à nouveau du mastic et ont été poncés avant d’être à nouveau recouvert d’un primer. Place aux photos :
VicNootNoot
Bonsoir, la peinture de l’intrados est achevée. Après le primer, un petit pré-ombrage puis la couleur raf Sky xf-21 Tamiya a été pulvérisée à l’aéro.
On ne voit plus vraiment le pré-ombrage...
maintenant il faut passer à un léger post-ombrage !!!
:D
VicNootNoot
En effet, c’est prévu. L’objectif au début était de pulvériser le raf sky en fine couche mais les traits dessinés au marqueur bleu afin de vérifier les ajustements avant la phase de peinture est revenu : j’ai donc dû les recouvrir avec une bonne couche de peinture faisant ainsi disparaître l’effet du pré ombrage.
VicNootNoot
Post ombrage terminé :mrgreen: !
C'est chouette comme ça !
VicNootNoot
Bonjour, la peinture de l’extrados est achevé. La peinture de base est du extra Dark sea gray (gunze h333) et le post ombrage est pulvérisé avec la même couleur mélangé avec du bleu et du blanc.
VicNootNoot
Le montage avance lentement, mais ne s’arrête pas. Les décalques ont été posées et la patine faite au jus enamel, a l’huile et un feutre Faber-castell.
PEYO
Message par PEYO »
Magnifique.
Patine très réaliste.
Je n’avais jamais vu les bidons d’un Mosquito en finition aluminium.
Joli coup de feutre :x
febear
Message par febear »
j'aime beaucoup !! :super: :super:
chrispit
Message par chrispit »
Very well , indeed
pbaudru
Belle peinture :x
VMoyet
Message par VMoyet »
Très beau travail de détaillage et mise en couleur du cockpit. Et la peinture et la patine donnent beaucoup de relief au kit.
Vincent
chrispit
Belle peinture pour un bel avion
