Édouard f8e 1/48 problème de couleur
stradivarius
Message par stradivarius »
Je prépare mon Crusader F8E "Da Nang".
J'ai acheté le kit de photo découpe eduard pour améliorer le cockpit et je suis très étonné du coloris de la planche quand je la compare a celle de mon cockpit (h307 gunze)
C'est moins qui suit dans l'erreur ?
Pour ce la tableau de bord et les commandés c'est pareil. La teinte est bleue nuit plutôt que noir.
Re: Édouard f8e 1/48 problème de couleur
Eduard a toujours été créatif dans les teintes de sa photodec prépeinte.
En revanche, H307, chuis pas certain. H317 éclairci, plus, déjà...
D’autant que sur le vrai F-8, cette zone est… noire, du moins toute la partie restant visible avec la verrière fermée, ainsi que les côtés.
:D
Et en effet le gris intérieur c’est du FS36231, Dark Gull Grey. Ça ne matchera guère mieux la teinte Eduard de toute façon.
Kslmn
Message par Kslmn »
Il n'y a pas qu'Eduard, même si on prend des décal de Quinta, il faut ajuster les couleurs parfois et c'est vrai qu'Eduard m'étonne de temps en temps, j'avais pris une planche de phot découpe pour le cockpit du F-16D et on dirait que c'est la même teint d'un avion allemand de la seconde guerre, rien de grave, juste repeindre les contours mais vu le prix, un petit effort s'impose.
stradivarius
OK du h317 pour la baignoire et les parois latérales.
Et donc cette partie de la plage derrière le siège éjectable en noir donc je vais repeindre la pièce Eduard.
Mais en arrière de cette pièce, j'ai créé un ligement avec câblage et bouteille et m'inspirant d'un montage ou la couleur est le gris de la baignoire. Ça devrait être du noir ?
stradivarius a écrit : sam. 15 juin 2024 21:21 OK du h317 pour la baignoire et les parois latérales.
Eclairci.
La teinte Haseg est trop sombre (ou alors, tu prends la teinte MRP).
stradivarius
Yes, j’ai bien noté.
Mais je vois que l’erreur que j’ai faite en peignant la surface à l’arrière du cockpit de la même teinte que la baignoire se trouve aussi sur la photo d’une boîte Aires :
Et c’est donc cette zone avec les bouteilles qui devraient être noire ?
Sur certains avions toute la plage arrière est grise effectivement. Mais très souvent elle est noire sur la partie située entre le siège et le joint de pressurisation (la ligne en relief qui traverse à peu près à mi longueur). Derrière et dans le logement avec la sphère O2, c’est gris.
En gros sont peintes en noir toutes les zones de la partie supérieure du cockpit dont les reflets sont susceptibles d’éblouir le pilote ou de créer des reflets parasites sur la verrière.
stradivarius
https://www.arcair.com/awa01/801-900/aw ... ll/05.shtm
C'est la seule photo que j'ai pu trouver. On voit bien le cordon mais sur cette exemple toute la plage est grise.
stradivarius
Je continue sur les interrogations sur la couleur du fuselage.
Je trouve soit du fs 16440 gunze h315 où Fs 36440 gunze H325. Cette derniere reference indique soit du fs36440 ou du fs26440 indistinctement !
je vais avoir une sous couche noir qui va foncer la couhe supérieure. Selon vous il faut partir sur quoi ?
H315 et H-325 sont la même teinte, le premier est brillant, le second satiné.
Evite le 315, il sèche difficilement et marque lors du masquage du coup
stradivarius
Ok, merci du conseil :x
Les teintes Eduard de photodec cockpit, c'est toujours très rigolo.
Ça doit être Stitch qui s'en occupe :D
stradivarius
Clairement.
Les consoles bleu nuit, idem pour le tableau de bord.
J'ai pas eu beaucoup plaisir à faire le cockpit :cry:
