HKM 1/32 A-20G
plm
HKM 1/32 A-20G
Message par plm »
Voila le dernier sorti de mon atelier.
Maquette très agréable à monter avec notamment le système HKM de fixation des ailes qui permet de peindre séparément ailes et fuselage, pratique pour un engin de cette taille.
J'ai utilisé pour la première fois le set 1Man-Army qui fournit en pochoirs l'ensemble des stencils et de la déco à l'exception de la pin -up et des marquages d'hélice.
Le prix est assez élevé mais ça apporte un plus intéressant.
La jambe de train avant en laiton vient de chez Aerocraft Model.
Désolé pour la qualité des photos.
HKM 1/32 A-20G
wuger91
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par wuger91 »
IL est superbe :shock:
Ca doit faire déjà un grosse bête au 1/32 ?
KitRookie37
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par KitRookie37 »
Salut Philippe, bonjour à tous,
Que voilà une belle réalisation !!! Toujours cette patte sobre que j'affectionne. Bravo !!! :x :x :shock:
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Franck1362
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par Franck1362 »
Salut PLM,
Beau travail et maquette impressionnante, belle peinture et belle patine du vert, tu s partie avec quoi comme teinte de base?
Un grand bravo.
A+F
Re: HKM 1/32 A-20G
Bonjour PLM
Superbe réalisation pour un avion peu vu en maquette et en plus au 1/32.
Tout en finesse et nuance.
Un grand bravo
MooviScale
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par MooviScale »
Magnifique :x
Paramaq
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par Paramaq »
Salut Philippe,
Encore une superbe réalisation à ton actif :shock: , l'ensemble peinture/patine est vraiment top :x :x :x
Une maquette qui va prendre un peu de place sur la table d'expo :mrgreen:
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Skyjet
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par Skyjet »
Très belle réalisation, cette maquette me faisais de l’œil depuis longtemps, je voulais acheter la version G pour faire un A-20 russe mais la sortie de la version J/K et la possibilité de faire un avion français m’a fait précipiter sur la dernière boîte de celui-ci, merci encore :merci:
We Want You !
SPOOK
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par SPOOK »
Hello
Très beau Havoc! Ce kit me fait de l'oeil mais la taille m'arrête un peu.
Les stencils au pochoir, c'est pas trop rébarbatif???
Bravo en tout cas!
SPOOK
plm
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par plm »
Merci les copains.
C'est l'Olive Drab MRP-138 passé sur un apprêt Gunze Mr Finishing Surfacer 1500 gris et retravaillé avec l'Olive Drab éclairci avec du zinc chromate MRP.
Franck1362
Re: HKM 1/32 A-20G
Salut PLM,
merci pour les precisions concernant la peinture.
A+F
Skyraider91
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par Skyraider91 »
Superbe ton Havoc ! Vache, au 32 ça doit faire une belle bête :ghee:
Kamov
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par Kamov »
Sublime ! :frime1:
plm
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par plm »
Merci les copains. :amen:
Pas plus fastidieux que des décals, le seul truc c'est que tu ne peux pas en peindre deux qui sont vraiment l'un a coté de l'autre et qu'il faut masquer un peu autour.
Pas si grand que ça, j'ai un P-61 qui est plus grand bien que ce soit un chasseur.
Et comme j'ai en stock B-17, B-24 et Lancaster, c'est petit à coté.
Re: HKM 1/32 A-20G
Salut Philippe, belle réalisation bravo :x !... J'ai hâte de le voir en expo.
Je préfère la version avec nez vitré surtout le Boston IV pour faire la déco Française. Je suis bien tenté par cette boîte qui existe aussi, mais la taille me fait peur, je vais avoir des problème pour ranger la maquette (si c'est pour la stocker à la cave ça ne m'intéresse pas). Je suppose que les ailes ne se démontent pas ?
Sergeï
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par Sergeï »
Logan a écrit : mar. 25 juin 2024 11:58 Salut Philippe [...] Je suppose que les ailes ne se démontent pas ?
Impressionnant ! :shock:
Je me pose la même question : ça reste fixe ou tu peux réduire l'envergure pour le stockage et/ou transport ?
Quoiqu'il en soit, bravo ! C'est beau !
Michel Audiard
febear
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par febear »
Bonjour Philippe ( si je peux me permettre , j'ai vu que c'était ton prénom :)
il est bien beau ton A 20G , cet appareil est mon préféré au titre de bi- moteur US 2eme GM dans toutes ses versions, moi qui ne fait que du 1:72 eme je rêve d'une maquette de cette qualité à mon échelle, le seul qui soit correct au 1:72 au niveau d nez .. c'est ..le Matchbox, en tous cas trés belle réalisation ! bravo :super: :super:
plm
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par plm »
Logan et Sergeï,
Les ailes se démontent grâce à un système déjà présent sur le B-17.
J'ai préféré les coller pour avoir un joint nickel à l'extrados (il y avait une petite marche de 5/10 de mm) mais je pense qu'avec plus de soins dans le collage de l'intrados et de l'extrados j'aurais pu avoir quelque chose de correct dès le départ.
Mais ce système m'a permis de peindre les ailes séparément et je n'ai pas eu de reprise à faire après collage.
Re: HKM 1/32 A-20G
Ok merci Philippe. Donc a priori ça serait jouable de les démonter.
plm
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par plm »
Oui. :super:
Sergeï
Re: HKM 1/32 A-20G
Merci Philippe, voilà un détail qui a son importance vue l'envergure du zozio ... :merci:
Michel Audiard
Re: HKM 1/32 A-20G
Toujours au top l'ami Philippe! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Re: HKM 1/32 A-20G
Ta réalisation est nickel !
J'adore totalement :ghee:
Decapod
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par Decapod »
Superbes montages et peintures. Bravo
David
emmanuel GATO
Re: HKM 1/32 A-20G
Message par emmanuel GATO »
Pas mieux que les copains. Très jolie peinture juste comme il faut! :x
Manu GATO
