couleur cockpit OV-10 D+
suite à la lecture de la notice de la maquette ICM , la couleur recommandé pour le cockpit est du Tamiya XF 12 , à la recherche d une équivalence Federal Standard et Gunze , l équivalent du XF 12 serait H62, ce qui me semble incorrect, compliqué de s en remettre aux photos, auriez vous une idée?
- The Arrowhead
Re: couleur cockpit OV-10 D+
Référence farfelue…! Pourquoi aller chercher du gris clair japonais IJN ?
C’est en fait du Dark Gull Grey FS36231 tout à fait standard sur les avions US.
Gunze H317 est notoirement trop foncé mais on l’améliore avec qq gouttes de blanc.
j ai eu un gros doute, effectivement je voulais partir sur du H317, Avant de voir des photos , qui me semblait donner une teinte proche du H306 voir H308.The Arrowhead a écrit : dim. 30 juin 2024 12:40 Référence farfelue…! Pourquoi aller chercher du gris clair japonais IJN ?
je partirais donc sur du H317 éclairci avec du blanc, merci Arrowhead
- cesaire.bdc
Les couleurs étaient différentes entre les A et les D? La notice du A (qui est en solde chez Oups au 1/48) indique un XF80 toujours pour un "Blue Grey.
- pascal Frey
et pour un OV10A époque Vietnam tu me conseillerais quoi ?The Arrowhead a écrit : dim. 30 juin 2024 12:40 Référence farfelue…! Pourquoi aller chercher du gris clair japonais IJN ?
merci
- The Arrowhead
Idem !
- pascal Frey
Merci pour ta réponse et à cette époque là, le dessous était blanc ou gris clair ?
j'ai trouvé les 2 infos....si gris clair tu as une référence ?
Merci beaucoup !
- The Arrowhead
Sur le schéma Marines vert dessus / gris dessous, le gris est FS36440 Light Gull Grey.pascal Frey a écrit : dim. 30 juin 2024 17:29 et à cette époque là, le dessous était blanc ou gris clair ?
Merci beaucoup !
mise en peinture du cockpit cette après midi; mélange 60 gouttes de diluants 36 de H317 , 6 gouttes de H308 , 3 gouttes de blanc H316 pour éclaircir et donner un ton légèrement bleuté , ça reste foncé tout de même
- tom de castel
- The Arrowhead
Il m’arrive souvent de prendre du H307 direct du pot pour éviter ce problème…azz54 a écrit : dim. 30 juin 2024 20:32 mise en peinture du cockpit cette après midi; mélange 60 gouttes de diluants 36 de H317 , 6 gouttes de H308 , 3 gouttes de blanc H316 pour éclaircir et donner un ton légèrement bleuté , ça reste foncé tout de même
- pascal Frey
Merci, bonne journée !!!The Arrowhead a écrit : dim. 30 juin 2024 20:23Sur le schéma Marines vert dessus / gris dessous, le gris est FS36440 Light Gull Grey.pascal Frey a écrit : dim. 30 juin 2024 17:29 et à cette époque là, le dessous était blanc ou gris clair ?
Merci beaucoup !
