Spitfire PR types A & B - Tamiya + Pavla - 1/72° - MAJ 22/04/25 - FINIS !
Bonjour/Bonsoir
Autant le dire tout-de-suite, ma petite série des premières versions de reconnaissance du Spitfire concernera en tout 8 machines différentes, du type A au type H, dont je compte mener dans le temps les montages, dans l’ordre alphabétique, et surtout deux par deux pour ne pas saturer.
Le projet de traiter le sujet des "Early PR Spitfires" me trotte dans la tête depuis fort longtemps. Et comme mon dernier montage de Spit’ remonte à 2018, l’envie de revenir sur cet avion m’a motivé pour lancer cette série qui débutera par le montage en duo d’un PR type A et d’un PR type B.
Dés qu’il s’agit de convertir un kit, j’essaie de partir sur une base saine, ou du moins qui ne contient pas trouze mille détails à corriger ou à ajouter. Pour ces deux premiers, comme d’ailleurs pour presque toute la série, j’ai retenu le Mk.I de Tamiya (Réf. 60748) sorti en 2000 :
Photo 01.jpg (78.4 Kio) Vu 3361 fois
Et pour en obtenir un type A et un type B, je piocherai les pièces spécifiques dans ce kit de conversion Pavla (Réf. U 72-56) conçu pour le kit Tamiya :
Photo 02.jpg (64.49 Kio) Vu 3361 fois
Contrairement à mes habitudes de rédaction pour mes posts de montage, j’annonce dés maintenant quelles sont les décorations choisies.
Pour le type A, ce sera le N3071 du Special Survey Flight (No.2 Camouflage Unit) déployé à Lille-Seclin le 5 novembre 1939.
Le type B sera le P9331 codé B du Squadron 212 (Photographic Development Unit) qui opérait depuis Meaux entre avril à juin 1940.
Je reviendrai plus tard sur les histoires particulières de ces deux machines car il est temps maintenant de passer aux montages qui débuteront classiquement par les cockpits.
Hormis le siège, les éléments du cockpit Tamiya sont corrects et les détails moulés sur les parois suffisants pour l’échelle. Néanmoins, avec une verrière ouverte, un peu de travail d’affinage et d’ajout de quelques détails est nécessaire pour que ce cockpit ressemble bien à celui d’un Mk.I, a fortiori s’il est converti en PR.
Pour commencer, on remplace les sièges par des modèles en résine Pavla sur lesquels on aura pris soin de percer le bas du dossier pour le passage d’une partie du harnais :
Celui de gauche, sans coussin dorsal, ira sur le type A ; celui de droite, avec un coussin dorsal et une plaque de blindage, sur le type B. Les deux sièges sont moulés d’origine avec leurs leviers de réglage, du coup très fragiles et j’ai dû en refaire un.
La suite du travail est commune pour les deux cockpits.
Le collimateur est supprimé et remplacé par un boîtier, qu’il faut fabriquer évidemment. Il s’agit du boîtier Mle 35 de contrôle des caméras :
Pour ajouter un peu de finesse, j’ai percé quelques trous sur le pourtour du cadre supportant le siège (je lui ajouterai sa barre de renfort une fois le fuselage fermé).
Au niveau des parois, il faut ajouter sur celle de droite l’énorme levier que le pilote devait manier pour actionner la pompe hydraulique du train d’atterrissage, typique des Mk.I :
Pour celle de gauche, la porte d’accès rabattable doit être séparée du demi-fuselage :
La structure interne, très visible si la porte est ouverte, doit être refaite car Tamiya a moulé une barre de désincarcération qui n’y était pas sur les Mk.I.
Même poncées, les portes restaient trop épaisses aussi ai-je décidé de les refaire en carte plastique et de reconstituer leur structure interne à l’aide de profilés Evergreen et des petits bouts de plastique :
Parallèlement, les rebords du cockpit doivent être impérativement affinés, et repris du côté gauche.
Côté cellule, j’ai dû entamer un gros travail d’atténuation de la représentation des gouvernes entoilées :
On voit nettement sur les pièces de droite que Tamiya a représenté un entoilage trop grossier et que sur les pièces de gauche, le résultat obtenu mérite qu’on y consacre du temps.
Bref, j’ai encore de quoi faire de la poussière de laine d’acier.
Modifié en dernier par Blochmorane le mar. 22 avr. 2025 15:52, modifié 10 fois.
Re: Spitfire PR types A & B - Tamiya + Pavla - 1/72°
Un chouette projet que voilà JL :ghee:
Je prépare déjà le stylo et le papier pour prendre des notes même si j'en ais déjà certains dans la vitrine.
Ayant aussi un faible pour les spits reco, hop, un siège au premier rang ( puis de plus loin, on ne voit plus rien :mrgreen: ) ! :)
Salut Jean-Luc.
Voila qui va être instructif car, j'ai un Spitfire PR.1B et un PR.1G en cours, après avoir déjà réalisé un PR.IA basé sur le très vieux Mk.I Airfix.
Chouette,c'est (Bien) parti :x
JOEL a écrit :Je prépare déjà le stylo et le papier pour prendre des notes même si j'en ais déjà certains dans la vitrine.
Je le sais bien, Joel. Et depuis tes montages, j'ai découvert quelques détails que j'ignorais.
Griffin a écrit :Ayant aussi un faible pour les spits reco, hop, un siège au premier rang ( puis de plus loin, on ne voit plus rien :mrgreen: ) ! :)
Je me doutais bien que tu ne trainerais pas pour rappliquer, Gérald.
araman a écrit :Voila qui va être instructif car, j'ai un Spitfire PR.1B et un PR.1G en cours, après avoir déjà réalisé un PR.IA basé sur le très vieux Mk.I Airfix.
Je vais essayer d'appliquer à ce type A et ce type B tout ce que j'ai pu trouver à leurs propos, encore récemment d'ailleurs. Le problème avec ces tout premiers PR (types A, B, et C), c'est qu'il n'y a aucune standardisation. Ils reflètent les innovations et modifications successives apportées par l'équipe de Sydney Cotton. Dés qu'une modification ou amélioration était testée et validée, elle était aussitôt retrofittée sur les autres machines déjà converties en PR et sur celles en cours de conversion.
Jean ROBERT a écrit :Chouette,c'est (Bien) parti :x
Et ce n'est que le début, Jean.
@ntoine a écrit :Bienvenue dans le monde merveilleux du rebouchage de la gravure des trappes armement allaire supérieures et inférieures!!!
Pour sûr, Antoine. Mais ça ne concernera que le type A, et pas autant que je le croyais.
chrispit
Message par chrispit »
Un sujet qui me va bien, j'ai déjà commencé cette série mais en partant du kit Airfix
Image Spitfire PR.IV Sword 1/72e
Je vais suivre avec grande attention tes montages
A l'exemple de "Chrispit", je vous présente ci-dessous une vue de ma conversion du très vieux Spitfire Airfix en PR.IA. D'autres vues de mes Spitfire colorés sont visibles, en parcourant les pages de ce lien:
https://www.master194.com/forum/viewtop ... 4&start=50
Bonsoir à tous
chrispit a écrit :Un sujet qui me va bien, j'ai déjà commencé cette série mais en partant du kit Airfix
J'aurais pu faire ce choix aussi mais le kit Airfix et le Tamiya ont en commun les mêmes défauts à corriger : représentation de l'entoilage trop exagérée, gravure à combler partiellement, et surtout absence à l'intrados des sorties d'air du système de réchauffement des armes (qui fut conservé pour réchauffer... les caméras).
Tu as fait une jolie maquette du N3071 (je me souviens l'avoir vue en expo, il me semble) mais la mienne sera un peu différente. Par exemple, il n'y avait de cocardes de "Type A" qu'à l'intrados, rien à l'extrados, et il est fort probable que celles du fuselage fussent des "Type B" de petit diamètre (mais cela me reste encore à déterminer).
chrispit a écrit :ImageSpitfire PR.IV Sword 1/72e
Ce PR.IV (BR416) est également à mon programme. Quand le kit Sword est sorti, j'ai préféré conserver le kit Tamiya comme base.
araman a écrit :A l'exemple de "Chrispit", je vous présente ci-dessous une vue de ma conversion du très vieux Spitfire Airfix en PR.IA :
Autre belle interprétation du N3071 Jean-Marc mais la mienne aura aussi quelques différences. Au niveau des cocardes comme je l'écris plus haut à chrispit mais aussi le fait que, fin 39 en France, l'IFF Mk.I n'existait pas encore.
@ntoine a écrit :Quelle doc utilise-tu, sinon?
Petite question Antoine, mais qui demande une vaste réponse. Je dirais pour résumer un cumul sur de nombreuses années d'informations sur les "early PR" tous types confondus, tirées de bouquins, de sites internet et même de forums (anglo-saxons, bien sûr).
Blochmorane a écrit : ven. 6 sept. 2024 23:53 ... le fait que, fin 39 en France, l'IFF Mk.I n'existait pas encore.
Bonjour Jean-Luc.
Après la présentation de mon PR.IA, sur Master194, tu avais évoqué les cables IFF.
Depuis, même s'ils figurent sur plusieurs livres, je les ai retiré sans refaire les photos. :gene3:
Jean-Marc
chrispit
Je vois que nous avons utilisé tous les 2 le sky comme camotint
araman a écrit :Après la présentation de mon PR.IA, sur Master194, tu avais évoqué les cables IFF. Depuis, même s'ils figurent sur plusieurs livres, je les ai retiré sans refaire les photos. :gene3:
Parfait dans ce cas, Jean-Marc.
chrispit a écrit :Je vois que nous avons utilisé tous les 2 le sky comme camotint
Et à raison, chrispit. La teinte Camotint imaginée par Sydney Cotton est à l'origine du Sky type S adopté par la RAF en juin 40. Le plus difficile pour moi sera sans doute de trouver quels effets lui donner pour que la maquette ne ressemble pas à un jouet, avec une gravure partiellement obturée et un ton uni.
hadzi
Message par hadzi »
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
Salut Jean-Luc.
Ton début de montage m'a donné l'envie de délaisser les très vieux kits Airfix pour utiliser ceux de Tamiya, comme base pour la suite de ma propre série de Spitfire PR.
Ayant terminé mon PR.IG et mon PR.IB étant avancé à 99%, j'ai attaqué il y a 3 jours un PR.IC sur base Tamiya. Il ne me reste plus que la verrière à ajuster (si possible), avant peinture. Contrairement à toi, je n'ai pas autant détaillé l'habitacle car, en le représentant cockpit fermé, on distingue mieux les bulbes de la verrière PR.
JM
Salut Jean-Marc
Verrière ouverte ou fermée, c'est le choix du maquettiste, sachant qu'une verrière ouverte demande un peu plus de travail dans le cockpit (et la fabrication de la porte d'accès dans le cas d'une base Tamiya). Pas sûr qu'on m'y reprenne pour les suivants...
