NC 701 Martinet de l'IGN au 1/48 Special Hobby
LVT8231
Message par LVT8231 »
Je vous présente mon projet en court , un NC 701 Martinet de l’IGN au 1/48 sur base Spécial Hobby.
j’ai jeté mon dévolu sur le F-BBFG N° 190(merci Régis Biaux )
Très peux de photos des Martinets de l’IGN sur la toile ,donc j’ai effectué un mix des infos trouvés, entre IGN et Armée de l’Air.
Voici les photos des modif avant et après peinture et montage a blanc
la base, du projet
la base, du projet
la base, du projet
la base, du projet
Aerophil
Re: NC 701 Martinet de l'IGN au 1/48 Special Hobby
Message par Aerophil »
Bjr,
Sacré projet !
Le détaillage intérieur est superbe. Le verra-t-on un peu une fois le fuselage refermé ?
Bonne suite.
Voilà encore un projet passionnant,
Je m'installe au premier rang :beer:
LVT8231
Aerophil a écrit : sam. 21 sept. 2024 19:26 Bjr,
Sacré projet !
Bonne suite.
oui l’ont pourra voir l’intérieur ,les hublots ou plutôt les fenêtres sont très grandes pour un avion
pierreb
Disparu
Disparu
Message par pierreb »
bonsoir
si il reste une tchi place, je pose ma chaise
pierre
Kekelekou
Message par Kekelekou »
J'ai un faible pour les avions au nez vitré (Aero-45, B-29, etc), j'ai donc acheté cette boîte à l'expo de Bron.
Je vais donc suivre attentivement ton montage qui ne laisse pour l'instant rien paraître des difficultés que tu as évoquées dans un autre sujet.
Tu peux nous expliquer ce qui laisse ces traces bleues un peu partout? C'est ta colle?
Rémi
LVT8231
Kekelekou a écrit : lun. 23 sept. 2024 18:27 J'ai un faible pour les avions au nez vitré (Aero-45, B-29, etc), j'ai donc acheté cette boîte à l'expo de Bron.
pour les petit problèmes , beaucoup de bavures, présence de traces des buse d'injection plastic , le pompon pour le moment (je ferais des photos) la jonction moteur avec l'aile pas loin de 2 mm d’écart
pour le bleu oui c'est une des colles que j'utilise "night blue cement de chez AMMO" très pratique pour les petits collages de plus elle très fluide
LVT8231
petit avancement de l’intérieur du compartiment photographe
LVT8231
pour continuer voila le problème de cette maquette, mis a part les BAVURES et les traces de buse de remplissage ,la jonction nacelle moteur avec l'aile, ou est le problème coté nacelle moteur ou du coté de l 'aile ,les deux peut être mon général.
On dirait que Special Hobby n’a pas jugé utile de modifier les carénages arrière des nacelles moteurs lors du remplacement des Argus par les SNECMA… :roll:
LVT8231
Dernières petites avancées,pour résoudre le problème des nacelles moteurs, une petite coupe en biseau , ce qui permet une fois les bords rapprochés de rattraper le défaut avec un minimum de retouche
P1020900 - Copie.JPG (156.59 Kio) Vu 1954 fois
P1020895 - Copie.JPG (166.67 Kio) Vu 1954 fois
LVT8231
mise en place de l’intérieure avant fermeture
LVT8231
après fermeture de la cabine , :rougefaché: :diable: gros problème avec les hublots qui ne tiennent pas en place , ils n’ont pas de rebords mais un léger biseau et ils sont encastrés dans le fuselage trop peu de matière pour les coller donc ils tombent . J’ai pris la décision de refaire les 8 hublots ,ils sont réalisés dans des verres en polycarbonate de paires de lunettes récupérés chez un opticien (lorsque vous essayé des lunettes elles sont équipées de verre neutres),l’avantage du polycarbonate il se travail bien,il est très transparent ,il se colle a la cyano et ne blanchi pas ,mais c’est long et de plus a repositionné cabine fermé bonjour le sport pour les nerfs :mdr3: :taistoi:
Modifié en dernier par LVT8231 le ven. 4 oct. 2024 20:31, modifié 1 fois.
LVT8231
Modifié en dernier par LVT8231 le ven. 4 oct. 2024 20:32, modifié 1 fois.
un montage qui se merite, impressionnant :evil:
