-- FINI -- Rafale M de Revell au 1/48 -- FINI--
rony
Message par rony »
Bonjour les amis.
Après avoir monté le F-8E (FN) Crusader, je vais rester sur le pont d'un porte-avions pour mon nouveau projet. Je vais monter le Rafale M de Revell au 1/48.
La maquette est déjà bien avancée, mais je suis un peu à la bourre sur la mise en ligne du montage :(
Je commence par le cockpit.  Le pilote provient de la maquette du Crusader.
Le cockpit est masqué avec de la bande Tamiya.
La maquette est montée sans trop de difficulté. Les entrées d'air demandent un peu d'attention.
Je passe une couche d'apprêt acrylique polyuréthane noir de Prince August.
Le camouflage est réalisé à l'aide des trois teintes suivantes, du  Tamiya XF-83 "Medium sea gray 2" pour la couleur de base, du Tamiya XF-66 "Light Gray" pour le foncé et du Tamiya XF-80 "Royal light gray".
Les trains d'atterrissage sont assemblés pour protéger la peinture quand je pose la maquette sur le plan de travail.
Je crée des pochoirs pour les principaux marquages.
Je peins au pinceau les bandes lumineuses.
Je tente de reproduire les bandes anti-dérapantes a l'aide de pochoirs mais je ne suis pas trop satisfait du résultat :(
Les décalcomanies sont posées.
Qu'en pensez-vous.
Ce montage est également à suivre sur mon blog ==> https://ronylamaquette.blogspot.com/202 ... au148.html
A bientôt pour la suite.
Modifié en dernier par rony le dim. 27 oct. 2024 19:10, modifié 1 fois.
Venez visiter mon blog pour découvrir mes réalisations.
Rony la maquette
A bientôt et bonne visite.
Re: Rafale M de Revell au 1/48
Beau travail !... Le Rafale est un des très rares jets que j'apprécie. Son plus gros défaut étant les camouflages qui ne sont malheureusement par très intéressants. Je vais suivre la fin avec intérêt.
rony
Message par rony »
Merci Logan :)
Rony la maquette
rony
Message par rony »
Merci Logan :)
Rony la maquette
rony
Message par rony »
Bonsoir lesamis.
Je barbouille la maquette avec un jus fait avec de la peinture à l'huile et du white spirit.
J'essuie le surplus quand c'est à peu près sec.
Je simule les salissures sur les bandes dérapantes avec du feutre aquarellable.
A l'aérographe je salie le dessous des moteurs et je surligne quelques lignes de structure.
Qu'en pensez-vous.
Rony la maquette
rony
Message par rony »
Bonsoir les amis.
Les roues et les portes des trains d'atterrissage sont collées. J'ai un peu galéré avec certaines bielles :(
Le rafale sera présenté en vol, j'essaie de donner un peu de vie aux moteurs en peignant l'intérieur en rouge, orange et jaune. Les tuyères sont peintes en noir mat avec quelques touches faites au crayon à papier.
Qu'en pensez-vous.
Rony la maquette
colargol
Message par colargol »
J'avais fait des moteurs "en fonctionnement" sur un de mes Tomcat, J'étais assez content de l'effet
Romain Hugault avait fait une séance de mise en couleur en direct sur facebook pour le bouquin sur le Tomcat et il traite d'une partie sur les moteurs : ici
colargol
rony
Message par rony »
J'adore ton F-14.
Merci pour cette inspiration, je vais reprendre mes tuyères :)
Rony la maquette
rony
Message par rony »
Bonjour les amis.
Le Rafale est verni en mat. J'utilise du vernis mat Pébéo mélangé à 50/50 avec de l'alcool ménager.
Je retire les masques après séchage complet du vernis.
J'installe les charges externes, deux Mica et deux bidons. J'hésite encore à ajouter les bombes ou deux autres Mica.
Je repeins les tuyères en orange vif
Je réalise un morceau de la piste d'atterrissage du Charles de Gaulle. Un plateau inversé acheté à Action sur lequel j'étale un mélange de peinture noire et de plâtre.
Je peins les marquages de la piste à l'aide de scotch.
Je simule les points d'ancrage avec un foret à bois.
Je vais donner de la hauteur au Rafale avec une lance de rideau transparente coupée à la bonne hauteur.
Je vis une des extrémités au plateau.
Je vis le rafale à l'autre extrémité. Mon projet commence à se concrétiser :).
Qu'en pensez-vous.
Rony la maquette
Jolie peinture du Rafale, bravo :x !...
Je suis un peu moins fan du support transparent, mais bon c'est ma vision perso.
rony
Message par rony »
Merci Logan.
L'avantage du pas de vis, je peux choisir comment présenter le Rafale, en vol ou au sol :)
Rony la maquette
big jim
Message par big jim »
Joli Rafalou, mais en pratique, difficile de concilier les deux options "posé" ou "en vol" : dans le deuxième cas les amortisseurs sont forcément détendus (ce qui n'est pas le cas des pièces du kit), avec donc des pattes plus longues...
https://www.archives.defense.gouv.fr/ac ... stres.html
Certes, c'est moins visible que sur un F-18, mais c'est quand même notable.
Kslmn
Message par Kslmn »
Très beau montage, comme disait Big jim, pas évident de détendre les trains pour la configuration de vol. Avant on avait l'option "au sol" ou "en vol" tout fermé, aujourd'hui on a l'option "en vol" et c'est vraiment pratique, exemple le F-35B de Tam.
rony
Message par rony »
Bonjour les amis.
Je suis assez satisfait du rendu, je ferai plus de dégâts à tout modifier :)
La maquette a reçu ses dernières charges externes.
La perche de ravitaillement est enfin collée.
Le montage de la maquette est enfin terminé. En attendant la fin du diorama, voici quelques photos du Rafale.
Photos de famille
Qu'en pensez-vous.
Modifié en dernier par rony le dim. 27 oct. 2024 19:33, modifié 1 fois.
Rony la maquette
rony
Message par rony »
Bonsoir les amis.
Voici les photos du Rafale de Revell au 1/48.
Pour l'occasion, un petit passage au dessus du CDG :)
Sur fond blanc, on dirait un vrai :)
Pensez à visiter mon blog  ==> https://ronylamaquette.blogspot.com/202 ... ml#diorama
Merci d'avoir suivi cette réalisation et je vous dis à bientôt pour mon prochain montage.
Rony la maquette
