AMX-T Italeri 1/72 Terminado
Salut le forum,
Après quelques semaines sous l'eau suis enfin de retour à la maison, du coup retour à l'atelier pour coller du plastique.
J'avais pas fait de jet depuis un moment du coup on se relance avec un chalumeau. J'ai commencer par sortir un F-4 Fine molds mais au final ce sera un AMX biplace arrivé il n'y à pas très longtemps dans le stock.
Normalement c'est pas trop mon sujet les avions Italiens mais j'aime bien la bouille de cet avion et il me tardait qu'une maquette correcte de cet avion arrive sur le marché.
Après un modèle assez confidentiel en résine c'est Italeri qui s'y est coller avec ma foi une maquette bien née et qui se monte relativement bien.
Du coup un AMX-T c'est ça:
Première étape on peint les divers éléments qui vont se coller dans le fuselage et permettre la fermeture, le cockpit est améliorer avec les décals 3D de chez Kelik, première fois que j'en utilisait, ils sont pas mal et se placent facilement.
On peut ensuite tout fermer et coller les grands éléments.
Les joints sont vérifiés, les gravures disparues refaites, l'ensemble passé à la laine d'acier triple zero. Reste à coller tout ce qui dépasse, antennes, perche de ravito, pylones et autres.
Modifié en dernier par JOEL le dim. 10 nov. 2024 19:13, modifié 2 fois.
Re: AMX-T Italeri 1/72
C'est bien parti! je vais suivre, j'ai un monoplace dans le stock.
MooviScale
Message par MooviScale »
En voyant le cockpit, j'ai du revenir au titre du post pour confirmer l'échelle tellement c'est nickel.....
Bravo, je vais suivre ce post qui s'annonce prometteur... :alcool1:
StS
c'est plus qu'un début réussi! :x
(je constate quand même que tu semble avoir quand même du pas mal poncer, pour une maquette récente...italeri quoi :D !)
dirtydm a écrit : ven. 25 oct. 2024 09:17 (je constate quand même que tu semble avoir quand même du pas mal poncer, pour une maquette récente...italeri quoi :D !)
C'est de ma faute, j'ai eu un décalage en dessous au niveau du fuselage juste après les puits de train, j'aurais plus fait attention au moment du collage j'aurais sans doute réussi à mieux aligner tout ça.
Le reste s'assemble plutôt bien. Pour moi c'est une bonne maquette sans gros défaut, si on veut pousser le détail ou se faciliter la vie il faut remplacer la tuyère déjà, elle est en deux parties et le joint est chiant à traiter, les roues sont un tantinet trop lisse et le gland de la perche est un peut trop simple. Tout ça existe chez reskit ou chez master, ce sera pour le monoplace.
cesar
Message par cesar »
Je prends un siège pour suivre!! :shock:
finis 2023-2024:
en cours:
DFUZ
Message par DFUZ »
Un montage intéressant à suivre (je n'ai pas encore vu de montage du biplace).
Les décals 3D Kelic sont plutôt impressionnants notamment à cet échelle : cela donne envie de les tester (ton avis par apport à l'habituelle photo découpe Eduard ?).
Par contre les Sidewinder ne donnent pas très envie, tu les conserveras ?
DFUZ a écrit : ven. 25 oct. 2024 17:42 Les décals 3D Kelic sont plutôt impressionnants notamment à cet échelle : cela donne envie de les tester (ton avis par apport à l'habituelle photo découpe Eduard ?).
Les décals Kelik apporte un gros plus par rapport à la photodecoupe avec plus de relief au niveau des consoles et des tableau de bord, ils sont bien plus réaliste. Un cran en dessous niveau finesse que les Quinta mais ça se joue à pas grand chose et il n'y à qu'eux sur beaucoup de référence. Perso très content de l'essai et du rendu et je recommande sans hésitation.
Pour les AIM-9 je vais les garder, je ne les trouvent pas trop choquant pour l'instant et on verra bien ce que ça donne après peinture.
super-crouz
Message par super-crouz »
Beau montage, hâte de voir la suite! :x
olivier99
Message par olivier99 »
voilà un montage peu courant, je vais suivre car c'est un appareil qui a une bonne bouille :ghee:
Tu as là déjà un très beau début :x , les décals 3D meublent très bien le cockpit :super:
Salut Joel
A la lecture du titre de ton post, j'ai cru un instant que tu montais un char :D
Blochmorane a écrit : lun. 28 oct. 2024 23:22 A la lecture du titre de ton post, j'ai cru un instant que tu montais un char :D
C'est vrai que le titre pourrait prêter à confusion :mrgreen:
Salut à tous,
En attendant les dernières pièces en commande pour lancer le Wyvern je continue tranquillement mon petit AMX volant.
J'ai donc terminé les gros assemblages et le collage des petits éléments.
Il faut rajouter sur le dos un carénage d'une prise d'air juste derrière l'habitacle, une chute de photodécoupe pliée et c'est fait. Les pylônes extérieur sont un peu détaillé en les creusant légèrement et en perçant deux trous pour donner illusion.
Ne reste plus qu'à sortir l'aéro et on va se lancer dans du gris.
Skyjet
Re: AMX-T Italeri 1/72 maj du 31
Message par Skyjet »
Bonjour Joël,
tu vas monter un exemplaire normal ou ACOL ? Car selon la notice chaque type a sa décoration :super:
We Want You !
Je pense que c'est un exemplaire normal, le miens n'à pas les antennes sur la dérive.
Re: AMX-T Italeri 1/72 Terminado
Voici donc la fin de l'AMX-T Italeri, une maquette sympa sans pièges, assez agréable à monter et facilement améliorable avec ce qu'on trouve déjà dans le commerce.
Premier post sur la peinture en cour de la maquette, je suis partis de la teinte Italian Modern Air Force de chez MrPaint éclaircie ensuite avec du gris clair gunze. Un jus gris bleu donne un peu plus de relief.
Les Sidewinder sont en Gunze H308, les têtes en Jet Exhaust, les entrées d'air en Chrome Mrpaint qui est pas super clinquant mais qui va bien du coup.
Les photos finales du montage.
Le gris correspond enfin à ce que je voyais, il paraissait trop sombre jusqu'à maintenant.
Mauvaise surprise au démasquage avec la verrière mobile cassé quasiment en deux :cry: , j'ai écris à Italeri en demandant une grappe de remplacement, on verra bien. Il semble que ce soit un problème récurent sur les AMX Italeri.
je me suis aperçu aussi en regardant les photos, d'une petite tache de peinture rouge en haut de la dérive et que je n'avais pas peint le phare rouge qui est dans la base de la perche de ravito, tout ça a été rattrapé depuis.
Au final j'ai rajouter un gland de perche Master, le cockpit Kelik et les roues de chez Resim, pour le mono je rajouterais une tuyère en résine pour éviter le joint des deux pièces qui est chiant à faire disparaitre.
Place aux photos.
Et maintenant concentration sur une belle machine Anglaise.
Waouh 8| Ta maquette est aussi jolie que le vrai :x Bravo et total respect :amen:
PEYO
Message par PEYO »
Bonsoir Joël,
Encore une belle pièce à ton actif :super: .
J’avais commencé son grand frère au 1/48 mais je m’étais découragé et avais fini par me séparer de la maquette :rouge: .
Pas de photo chez moi... :cry:
Merci Curatorm et peyo :alcool1:
Manu a écrit : dim. 10 nov. 2024 20:44 Pas de photo chez moi... :cry:
Ah mince, j'ai jamais eu de soucis avec Servimg jusqu'à maintenant.
cesar
Message par cesar »
ouhaaa la claque!!!!! :shock: :shock: :shock:
finis 2023-2024:
en cours:
JOEL a écrit : dim. 10 nov. 2024 21:11 Merci Curatorm et peyo :alcool1:
C'est bon maintenant, joli boulot Joël. :super:
Beau travail, il est superbe :super:
glider3
Message par glider3 »
BEN vite fait et superbement fait !
