Attention : pour ceux qui on suivi le montage du Bréguet deux-ponts, vous pouvez vous contenter d'aller à la fin du post pour suivre ce montage.
Voici un récapitulatif du montage de cette maquette que l'on qualifiera poliment de "qui a le mérite d’exister".
Le montage de cette maquette remonte à 2023 et est resté longtemps bloqué au stade de l'assemblage des deux demi-fuselage, ceux-ci étant symétrique "à peu près" et moulés dans une feuille plastique d'à peu près 1mm au mieux.
Puis vint l'idée : et si je solidifiais le tout en fabriquant la soute. Depuis le montage avance entre deux montages détentes.
Le cockpit :
La soute (un bonheur niveau recherche documentaire : cet avion n’ayant jamais connu la production en série, chaque avion est différent avec notamment une ouverture de soute différente) :
Le fuselage :
Le dessus des ailes est l'endroit où le plastique est le plus fin et j'en reparlerai d'ailleurs plus bas
Il se peut que vous remarquiez que les deux portes latérales ne sont pas exactement identiques. Ce n'est pas une illusion d'optique, juste le fait que j'ai suivi la gravure de la maquette.
Les ailes, ailerons et autres :
Les entrées d'air sur les moteurs ont été supprimées sans regret pour être refaites.
Puis l'assemblage final :
Montage à blanc satisfaisant
Puis on colle
Et une fois le tout solide, on achève les surfaces peu épaisses qui se désintégraient au moindre ponçage.
Finalement, c'est l'ensemble de la surface entre les ailes qui a été refaite.
Les vitres ont été refaites et quelques détails ajoutés.
Voici la maquette aujourd'hui avec les ailerons au bout des ailes modifiés pour correspondre un peu plus à la réalité.
Le train avant a dû être cloisonné
Les pièces restantes.
Bonne journée.
