Besoin d'une peinture métal "indestructible"
Je recherche une peinture métal, aspect non granuleux ni "pailleté", à passer à l'aérographe (ou en bombe si elle se tend bien et n'empâte pas les détails), que je pourrai ensuite maltraiter avec des huiles.
Avez-vous quelque chose à me conseiller?
Re: Besoin d'une peinture métal "indestructible"
Je l'ai déjà dit plein de fois sur le forum, mais pour moi les peinture alus les plus belles et les plus solides sont Les Mr Hobby Mister Color Super Metallic 2. Elles sont à la fois superbes et très résistantes à tous les mauvais traitements qu'on peut leur faire subir.
Tamiya TS-30 en bombe passé au strograf.Fred-12 a écrit : mer. 30 oct. 2024 08:17 Hello,
Oui, je sais.
Tu colles une paille à la sortie de ta bombe, tu pschittes dans un récipient adapté (l'idéal reste l'étui à pellicule, mais faut en trouver), tu laisses décanter le temps que le gaz s'échappe de la peinture et tu passes à l'aéro.
Ça ressemble à du white alu Alclad, mais ça résiste à peu près à tout (évite juste les jus à l'acétone).
L'Alclad également. Je mets des peintures à l'huile directement dessus sans problème.
Pour suivre Logan sur ce sujet souvent traité : la FAQ!
viewtopic.php?p=1101806&hilit=alclad#p1101806
viewtopic.php?p=1074927&hilit=alclad#p1074927
viewtopic.php?p=365729&hilit=alclad#p365729
Fini en 2025 : Avia S199 KP 1/72
Je confirme les propos de Christian, je les ai utilisé pour mon Constellation, avec passage de peinture à l'huile et essence F, ça n'a pas bougé suite au nombreux essuyage vigoureux.Logan a écrit : mer. 30 oct. 2024 08:36 Je l'ai déjà dit plein de fois sur le forum, mais pour moi les peinture alus les plus belles et les plus solides sont Les Mr Hobby Mister Color Super Metallic 2. Elles sont à la fois superbes et très résistantes à tous les mauvais traitements qu'on peut leur faire subir.
Merci à tous.
Il y a une différence entre le AS-12 et le TS-30 ?Thud a écrit : mer. 30 oct. 2024 08:37Tamiya TS-30 en bombe passé au strograf.Fred-12 a écrit : mer. 30 oct. 2024 08:17 Hello,
Oui, je sais.
Pourquoi AS et TS ?
edit : https://www.britmodeller.com/forums/ind ... son-chart/
Edit2 :
https://www.tamiyausa.com/tamiya-spray-paints/
Si cette "TS-30" est vraiment bien, ils n'ont pas la même chose en pot, tout simplement ?
Pour ma part c'est du Metal Color de Vallejo, cependant il ne faut pas trop insister comme passer une dizaine de couche par exemple. Cette peinture est résistante mais son aspect est un peu épais alors ça risque de boucher les gravures très fine comme les maquettes des dernières production d'Eduard. Deux couche suffit largement. Une chose qu'on ne cesse pas de répéter pour les peintures métalliques; une sous couche de noir est recommandé.
Pas que je sache.Griffin a écrit : mer. 30 oct. 2024 16:36 Si cette "TS-30" est vraiment bien, ils n'ont pas la même chose en pot, tout simplement ?
Peut-être niveau couleur, mais niveau nature de la peinture, spagagné.
Tamiya LP-11 en est le pendant en pot.
C'est en effet ce que dit le descriptif chez Oups, ça méritera un petit test alors, merci.
Et je la trouve parfaite
En cours : SPITFIRE MK.I TAMIYA 1/48
Ce qui m'éviterait la manipualtion bombes>pot+décantation.
Merci.
Quid de pulvériser une lacquer paint Tamiya sur une sous couche acrilyque?
Je ne vais pas renier la TS30, je l'utilise sur la quasi totalité de mes modèles comme base lorsque ce sont des avions en métal évidemment.
Mais attention, elle ne résiste pas aux lustrages appuyés, même en passant de la laine d'acier avant pour augmenter l'accroche.
Comme le stipule Logan à chaque fois, les Gunze Super Metallic sont très nettement plus solides, jamais eu le moindre soucis même en leur menant la vie dure.
Mouais...bah je ne dois pas avoir le bon mode opératoire alors parce que je n'ai jamais vu de différence avec et sans sous-couche noire.Kslmn a écrit : mer. 30 oct. 2024 17:01 Une chose qu'on ne cesse pas de répéter pour les peintures métalliques; une sous couche de noir est recommandé.
Je vais essayer de retrouver dans mes nombreux "en cours" un modèle de référence (pour moi bien entendu) avec un effet métal hallucinant...peint direct sur le plastique.
- stradivarius
J’ai la 1ere génération. La seconde apporte vraiment un plus ?Logan a écrit : mer. 30 oct. 2024 08:36 Je l'ai déjà dit plein de fois sur le forum, mais pour moi les peinture alus les plus belles et les plus solides sont Les Mr Hobby Mister Color Super Metallic 2. Elles sont à la fois superbes et très résistantes à tous les mauvais traitements qu'on peut leur faire subir.
Elle accroche très bien sur le primer et microfiller noir AK757.
C’est faux. C’est pas la même consistance ni la même texture.
J’en ai à donner si quelqu’un accepte de payer les frais de port.
La 1ere gen est tout à fait valable.stradivarius a écrit : jeu. 31 oct. 2024 08:43
Pas vu de différence.stradivarius a écrit : jeu. 31 oct. 2024 08:43 J’ai la 1ere génération. La seconde apporte vraiment un plus ?
- stradivarius
Ah le marketing
