[A. Roy] Bernard 20C1 - 1/72
Hello !
J’ai craqué pour ce charmant petit avion des années 1930.
Production de notre ami Adrien Roy, alias « moi » dans ces colonnes.
C’est un kit artisanal, mais créé par un maquettiste pour des maquettistes. Donc bien pensé. Naturellement les embûches de la résines sont à dominer : décarottage, chasse aux bulles, préparation des surfaces, etc.
Je me fonderai pour toute documentation sur le post d’Adrien. Le montage de son « 20 » est par ici : viewtopic.php?t=108636&start=250
La suite et les images plus tard….
Re: [A. Roy] Bernard 20C1 - 1/72
Voilà qui augure bien! Je suis impatient de voir la suite!!!
2024: Couzinet 70.02 Arc-en-Ciel Akatombo Works, CAPRA R.20 France'41, P.Z.L. P.22 France'41, Chester Goon Dekno.
2025: Nord 1300, Nord 2000 AZ Models. Laird-Turner LTR-14 Meteor Dekno.
Itou, bon montage
Bonjour à tous
Je n'ai rien de spectaculaire à vous montrer. Le travail de préparation des pièces avance doucement. Je crains d'avoir massacré les nervures tout le long du bord d'attaque. Je verrai si je reprends ou laisse comme ça... J'ai repéré deux ou trois belles bulles, qu'il faudra traiter avec attention pour ne pas massacrer les détails environnants.
Ah oui : j'ai commencé la peinture du poste de pilotage avec un bleu clair, pas assez gris, mais qui me plait bien pour la livrée...
En voilà un choix qu'il est bien
Evidemment, je suis dans le coin en cas de soucis ou de questions
Adrien
Adrien
Il ne manquait que toi, mon cher Adrien.
J'épluche ton post original pour m'inspirer. Naturellement mon résultat ne sera pas à la hauteur du tien.
Ce qui est embêtant est que l'on trouve des photos de la bestiole sur le net, mais je distingue mal les modifications qu'elle a connues durant sa courte vie...
Montage et modèle intéressant
Alors pour les évolutions de l'avion, c'est finalement assez simple.Typhoon67 a écrit : mer. 13 nov. 2024 11:11 Il ne manquait que toi, mon cher Adrien.
Il y a la version initiale, lorsque le chasseur était en phase d'évaluation. C'est la majorité des photos disponibles. petite dérive, petit pare brise et rédiateur Lambiln sous le fuselage. Marquages sur le drapeau de dérive et cocardes.
Puis lorsqu'il servait de machine de service au CEV il a été modifié. Dérive plus haute, pare brise plus enveloppant. Radiateur caréné et immatriculation civile.
Je pense qu'il n'en existe qu'une seule photo dans cet état:
La maquette permet de faire la version initiale.
Lionel Vaillant avait fait les modifs pour la version finale. Du scratch pour la dérive et le pare brise. Et marquages à créer.
Ah, ces petits Bernard...je dois m'y essayer aussi!
Il sera vraisemblablement dans la première configuration.
Merci des tes éclairages mon cher Adrien.
Stéphane, il ne tient qu’à toi…
Fulgurante avancée :
Ça sèche, donc…
Travail intéressant de préparation des pièces. Ce n’est évidemment pas du Tamiya, mais on s’approche du Lego un peu technique.
La mise en place de l’aile sera un peu coton pour limiter les joints disgracieux. Il faudra de toutes manières recourir au mastic.
À bientôt !
Ça sèche, donc…
À bientôt !
Bonsoir !
Une fois en croix, tartinage de mastic.
J’avoue ma faute : malgré un soin apporté à la préparation des pièces, des jours apparaissent notamment à cause du recours à une colle à prise trop rapide, ne permettant pas de peaufiner les joints. Du coup, « sprotch », comme dirait notre ami JcH…
Ah, ça avance! Le mastico-ponçage, l'étape la moins agréable, à mon avis...Bon courage pour cette étape malgré tout indispensable!
Merci Stéphane !
La première séance est terminée. Insuffisante, évidemment, donc c’est reparti mon kiki !!!
La suite, la prochaine fois !
Comme disait un confrère facteur d'orgues décédé il y a longtemps: "Ca finira par être bien." Boncourage pour la suite!
c est deja pas si mal
Merci camarade !
J’aime bien ce petit zinc. Ce serait dommage que je le massacre…
