Fieseler 156 Storch Airfix 72eme
Patrickdessables
Bonjour a tous!
Je suis enfin venu a bout de ma cinquième restauration, le Fi-156 Storch d'Airfix... Cela ne me rajeunit pas, cette maquette a été montée par mon père pour moi il y a de ca 50 ans... approximativement :cry: ! Elle était vendue sous sachet, avec une notice plus que succincte et miracle, se trouve encore en vente sur e-bay!
Bref, un gros travail en perspective pour donner a cet ancêtre une nouvelle jeunesse. La liste des ajouts et corrections est bien trop longue, le gros du travail a été de rallonger le fuselage sur sa partie arrière de 6mm car bien trop court, séparer les volets et les ailerons de l'aile, refaire toutes le petites pieces cassées ou perdues (haubanage, hélice, cockpit, trains etc) mais le plus dur a été de refaire la verrière: :rougefaché: j'en ai thermoformée une mais pas assez épaisse pour supporter le poids des ailes. Donc, ultime solution, reprendre l'ancienne, ponçage long et délicat a coup de papier de verre ultra fin et de produit pour carrosseries pour faire resurgir la transparence. Le résultat n'est vraiment pas top, tant pis mais ca m'a trop pris la tete...
Pour la déco, j'ai acheté une planche de chez Kora Decals (une catastrophe) pour faire le Storch TH+AF qui a baladé le Feld Marshal Rommel en AFN. Coup de pot, j'a trouvé sur Internet pas mal de photos de l'avion sous touts ses angles et je me suis amusé a essayé de reproduire au plus près le camouflage (j'espère) qui consiste en une application aléatoire de "Sandgelb" sur le camouflage "Splinter". Comme pour le Stuka, j'ai perdu trop de temps a faire le splinter car une fois la teinte sable passée, on ne vois plus rien. Retour sur les decals, ceux de Kora sont soit faux soit surdimensionnés donc recours a la boite a rabiot... Au final, je n'ai gardé que les Balkankreuz du dessous. Heureusement le set comporte un jeu de roue pour un F-156C3, qui sauve l'achat.
J'ai décidé de procéder par sous ensembles en camouflant d'abord le fuselage puis les ailes séparément, et ensuite monter le tout, perso j'ai trouvé ca plus pratique vu la complexité du haubanage. La patine est assez prononcée, le désert ca use...
Place aux photos:
Le vrai:
la maquette:
et comme a mon habitude, le petit dio: je me suis inspiré d'une scene piquée sur Internet avec le meme Storch, arrimé en prive d'une tempête de sable. La motochenille vient du set Academy.
Voila, ce sera le dernier de l'année, la prochaine et dernière restauration sera un Bf-109G10 Revell a la meme echelle. Critics most welcome, bonnes fetes de fin d'année a tous! :alcool1:
menton13sp
Re: Fieseler 156 Storch Airfix 72eme
Message par menton13sp »
Patrick,
Superbe maitrise des à-plats de sable sur le camouflage Europe, vraiment Master-chibane !
Je suis preneur de technique/conseils pour faire de même pour des camouflage hivers sur teintes Europe.
Chris
Bonjour Patrick
Grande précision et finesse comme toujours avec tes réalisations. :amen:
Un grand bravo. :super:
Excellent travail de peinture en effet :x Bravo pour ce montage :super:
Patrickdessables
menton13sp a écrit : sam. 21 déc. 2024 09:47 Patrick,
Chris
Merci! je ne suis pas un spécialiste camouflages allemands WW2, ma zone de confort est plutot Jets US post WW2 (plus simple! :malin1: ).
Pour ce montage j'ai eu la chance de trouver toute une batterie de photos de l'avion et en les examinant bien il parait evident que la teinte sable a été pulvérisée "a l'arrache" sur le camouflage d'origine (Splinter), certaines parties du Storch sont restées en Dunkelgrun/Schwartzgrun comme la verrière par exemple, contrairement a ce que dit Kora Decals qui recommande de peindre le kit en Sandgelb d'abord puis appliquer des taches Dunkelgrun...Donc j'ai fais l'inverse! :mrgreen: en reproduisant le camouflage Europe en premier (j'ai également fais ca pour un vieux Stuka dans un precedent post).
Cote technique, je n'ai pas de conseils particuliers a te donner, une fois de plus je travaille beaucoup a base des photos sur les sujets que je veux faire. Sinon je peins a l'aero avec une buse ultra fine (0,2) en plusieurs étapes, avec des teintes enamel (Humbrol de preference, je ne suis pas fan de l'acrylique) assez diluées suivant l'effet recherche.
Voila, merci encore!
Très jolie reconstruction :alcool1:
PRX
Message par PRX »
Sacrée restauration !
Patrickdessables
Merci a tous!
Pour vous donner une petite idée du chantier, voila d'ou je suis parti: :/
...et quelques corrections sur le fuselage:
La rallonge du fuselage n'est pas difficile, la separation aile/volets a été plus ch... car il faut respecter le jour tres voyant entre les parties mobiles et l'aile en reconstruisant toutes les charnieres assez fines a cette échelle. Je ne sais pas ce que vaut les kits Heller et Smer mais celui d'Airfix accuse son grand age...
Un sacré boulot pour un résultat super chouette, suis fan. :x
Manu a écrit : dim. 22 déc. 2024 06:55 Un sacré boulot pour un résultat super chouette, suis fan. :x
Tout à fait, c'est top ! :shock: :shock: :shock:
