[GPM] Train blindé polonais Danuta, 1939, 1/220 Z.
Jan Kytop
Message par Jan Kytop »
Vous connaissez mon intérêt pour les trains blindés et l'échelle Z.
Alors, c'est reparti pour un premier montage de l'année.
Prenez une bonne maquette papier , échelle HO (1/87).
Réduisez les planches à l'échelle Z (1/220).
Commencez à découper et coller en commençant par le wagon le plus facile.
Le châssis et les roues sont fournies par un frigo Märklin d'occasion dument charcuté et raccourci.
Que du bonheur!
ottocarius
Re: [GPM] Train blindé polonais Danuta, 1939, 1/220 Z.
Message par ottocarius »
Ouf !! ..... :super: :super: :super:
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU :orc1:
Jan Kytop
Voici donc, après montage des derniers détails, le premier wagon de mon train blindé. Celui ci est en un seul exemplaire.
Il a reçu un jus de patine pour l'aspect opérationnel suivi de vernis mat pour protéger et unifier l'aspect .
Jan Kytop
Je poursuis avec les wagons de protection, ici des plat à rangers classiques, qui à l'avant et à l’arrière du train vont servir à encaisser les mines et autres obstacles en faisant tampon. Ils peuvent aussi porter des matériaux de réparation des voies ou autres.
Un chouette projet ça, c'est un sujet qui à toujours attiré ma curiosité les trains blindés :super:
Jan Kytop
Merci.
En plus le sujet est très vaste.
Voila le résultat.
Et comme j'ai finalement décidé de réaliser 2! trains blindés polonais, le wagon a été réalisé en 4 exemplaires.
Jan Kytop
Je continue avec les 2 wagons d'artillerie.
MooviScale
Message par MooviScale »
J'adore tout simplement. J'ai toujours adoré les trains blindés....
Bravo pour ce montage.
StS
Jan Kytop
Merci!
Chaque wagon était armé (en 1939) d'un obusier WZ de 100 mm. 14/19P dans la tourelle inférieure et un 75 mm wz. 26/02 dans la tour supérieure. Badass, non?
Et je confirme, c'est bien du Z (1/220) ou alors j'ai vraiment de grandes mains.
Jan Kytop
Je continue avec les wagons d'artillerie d'un deuxième train polonais, le PP51.
Toujours aussi intéressant à suivre :super:
Jan Kytop
JOEL a écrit : ven. 24 janv. 2025 22:25 Toujours aussi intéressant à suivre :super:
Merci.
Mais retard à prévoir pour cause de dispersite. Je travaille sur deux Panzerjägerwagen pour mon train blindé allemand!
jorg
Message par jorg »
On a eu les fusées, les fusées SF, les avions bien sûr, et des trains de temps en temps. J'adore ton éclectisme !
Cocardes only
Jan Kytop
jorg a écrit : mar. 28 janv. 2025 23:28 On a eu les fusées, les fusées SF, les avions bien sûr, et des trains de temps en temps. J'adore ton éclectisme !
Merci. Oui, j'aime bien changer de thème tous les 4-5 mois. Tout en gardant des passerelles, par exemple, ici, l'échelle.
Jan Kytop
Voici donc les wagons d'artillerie et le wagon d'infanterie du PP 51:
On attaque les locomotives dont le montage est identique. Seule la couleur change.
Jan Kytop
La suite.
Montage en forme de coque pour insérer un bloc moteur.
Jan Kytop
Avec l'achèvement des locos, les deux train sont terminés. Et d'abord le PP11 Danuta, détruit au combat contre l'Allemagne le 16 Septembre 1939.
http://derela.pl/danutapl.htm
jorg
Message par jorg »
Joli et très fin. Et tout celà peut rouler sur un réseau en Z ?
Cocardes only
Kslmn
Message par Kslmn »
Un maître du cutter, c'est toute petit, monté avec beaucoup de soin. Je rêve d'avoir ce talent quand je faisais des travaux manuels au primaire, tous partait à la poubelle au final et j'avais eu des zéro :rougefaché: . :D :D :D
Jan Kytop
jorg a écrit : jeu. 6 févr. 2025 22:01 Joli et très fin. Et tout celà peut rouler sur un réseau en Z ?
Merci.
Oui, c'est prévu pour rouler sur un réseau en Z.
J'utilise comme châssis moteur soit des Rokuhan Shorty très bon marché mais limités en terme de traction (3 wagons maxi) soit des châssis récupérés sur des locos Märklin, c'est le cas pour ce train.
Jan Kytop
Kslmn a écrit : ven. 7 févr. 2025 13:54 Un maître du cutter, c'est toute petit, monté avec beaucoup de soin. Je rêve d'avoir ce talent quand je faisais des travaux manuels au primaire, tous partait à la poubelle au final et j'avais eu des zéro :rougefaché: . :D :D :D
Merci.
Il n'est jamais trop tard pour s'y remettre.
Jan Kytop
Merci.
Le second train polonais, le PP51„Pierwszy Marszałek"',capturé par les russes après de durs combats en septembre 1939.
Même type de loco mais les wagons et le camouflage différent.
