WARPAINTS GB MATERIEL - FT Flyhawk 1/72
tom de castel
Message par tom de castel »
Beaucoup de trucs à faire, j'ai fini...
Dans les temps sans aucun respect de la philosophie du bouzin. :evil:
Il faut présenter le kit et faire un pas à pas.
J'y allais pas pour gagner mais pour respecter un délai. :rouge: :rouge: :rouge:
Les photos finish, le laïus de présentation et du montage sera fait demain. :siffle:
Bises les copains !
A suivre, mais à l'envers. :mrgreen:
Vae Victis!
Re: WARPAINTS GB MATERIEL - FT Flyhawk 1/72
Salut Tom,
Ah ben mince, j'aurais pas cru à du 72° dis donc, totale réussite ton FT :shock:
Très belle réussite ce Char Renault, la peinture et patine sont top ! :shock: :shock: :shock:
MooviScale
Message par MooviScale »
Pour connaitre la bête à cette échelle et qu'elle tient sur la largeur presque d'un doigt, je peux t'avouer que total respect.... On croirait du 1/35e.
Magnifique :x , la patine des chenilles est incroyable :alcool1:
StS
tom de castel
Merci les gars.
Choses promises, choses dues, voici le montage et la présentation des kits.
Maintenant que vous avez vu le résultat....
Il manquera quelques étapes mais pour photographier, il me faut tout virer et tout remettre dans la foulée et c'est gonflant.
Pour ce GB, j'avais prévu de faire deux chars mais au final, je n'en ai fini qu'un.
Je mets quand même les photos du Giraud, c'est toujours intéressant.
Photos des deux boitages, des grappes et des autres "trucs de la boite".
Les grappes et des détails.
Les décos, la boite de la tourelle octogonal est un peu pauvre. (seulement deux décos)
Les décals et PE
Quelques détails :
Les quelques points de vigilance :
De plus, il manque une rangée de rivet sur les trappes du pilote.
Je n'ai pas corrigé ce point.
La queue de franchissement.
La tourelle moulée.
Le plus gros du taf sur cette pièce.
Il faut poncer un plan de joint et fortement réduire le plan de joint réel.
Avant / après.
Remplacement des rivets perdus dans la bataille.
La méthode :
Après avoir supprimé le gros plan de joint et le plan de joint maquette, je fais une saignée fine avec une lame xacto à l'endroit du gros moulage.
J'applique un bout de grappe étiré que je colle à la tam bouchon vert clair.
Je remplace les rivets perdus.
Les rivets.
Ils sont refait au perloir dans une feuille d'étain appliquée sur une gomme.
Collage à la tam vert clair.
Au final, on refait le masque car les deux pièces pliées en PE ne retombent pas sur leur pattes et ça se voit.
On coupe le masque et on met des rivets en PE.
Les supports de la caisse à outils.
Deux types possibles :
- en plastique (trop épais)
- en PE (trop fin)
Bref, c'est pas la joie.
Sur le Giraud, j'ai refait les supports en CP de 0.13mm.
On peut les comparer à ceux de la tourelle octogonale...
De même, j'ai refait les manilles du char giraud.
A comparer aux extra plates de l'autre ( bien que finalement, bien sali, on n'y voit pas grand chose...)
Elles sont refaites en fil de plomb à la pince.
Le camo, fait à la peinture AMMO-MIG-AK-VALLEJO ( le set french paints)
Au final, les teintes ne sont pas déconnantes.
Les chenilles, mise en couleur :
Après une peinture noire, on applique au pinceau brosse des points de couleurs marron et orange aléatoires qu'on viendra "fondre" dans le frais.
En tapotant de la peinture fraiche sur celle en train de sécher, on créée un peu de texture.
On complète ces effets avec divers jus de teintes rouilles et salissures.
Le traitement se termine aux pigments gun metal frottés avec des gants en caoutchouc sur les patins.
Les salissures de l'engin seront faites de manière traditionnelle avec des jus et pigments, pas de cliché en cours de cette étape, mais vous savez faire, c'est comme d'hab. :mrgreen:
Je reste dispo si question.
Bisous les copains. :siffle:
Modifié en dernier par tom de castel le ven. 17 janv. 2025 19:34, modifié 1 fois.
Vae Victis!
PAD
Message par PAD »
Bonsoir ,
Rhaaaaah ! Du 72 qui tient la route !
J'aime beaucoup !
Pad .
Waouhhh !
Çà c'est du maquettisme de "compète" !!!
Et au 1/72 en plus, les amateurs de grandes échelles n'ont qu'à bien se tenir :super: :wink:
Et comme dit Pad un connaisseur pour ces engins , lui aussi au 1/72 et même plus petit, je crois, çà tient vraiment la route.
C'est superbe bravo Tom ! :x :x :x
Superbe Tom :x
tom de castel
Merci les copains. :alcool1: :alcool1: :alcool1:
Après, la qualité du kit aide beaucoup aussi.
Vae Victis!
