Sea Fury FB.11 - Airfix 1/48 Déco
tomcat
Message par tomcat »
Pour faire suite au sondage de début janvier, je me lance dans le montage du Sea Fury de chez Airfix au 1/48.
Le kit est récent est présente bien, il est détaillé et on a la possibilité de représenter les ailes repliées (j'ai pas encore fait mon choix). Malgré tout j'ai repris un peu de résine de chez Barracuda Studio afin de faire un cockpit aux petits oignons et les capot moteur, le moulage est splendide. Il y aura aussi des roues en résines mieux détaillées ques les pièces d'origines.
Coté déco la boite offre 2 possibilités, toutes sky et extra dark sea grey. Soit un avion de 1952 sur le HMS Glory ayant participé à la guerre de Corée (délimitation haute entre les 2 teintes) soit un de 1948 basé en Angleterre (délimitation base). Je ne ferme pas la porte a une déco canadienne.
Je vous détaillerai les kits résines au fur et à mesure du montage.
Modifié en dernier par tomcat le dim. 16 mars 2025 17:11, modifié 3 fois.
Re: Sea Fury FB.11 - Airfix 1/48
Super je vais suivre ça.
tomcat
Re: Sea Fury FB.11 - Airfix 1/48 - De la bonne résine
Le chantier commence par le cockpit.
Pour moi pas d'hésitation on change tout et j'utilise le set de chez Barracuda Studio, il y a pas photo.
C'est le problème de ce kit, soit tu as quelque chose de vraiment basique, soit il faut investir sérieusement dans de la résine et le prix grimpe très vite.
Bonjour Tomcat.
Est-ce que ton autre post relatif à ce Sea Fury est clôturé et mes photos ont-elles répondu à ta question ?
tomcat
araman a écrit : mer. 22 janv. 2025 14:51 Bonjour Tomcat.
Désolé, je viens de me rendre compte que je n'avais pas répondu a ton post.
Mais oui tes explications et les photos mon aidé a prendre ma décision, je ne vais pas me lancer dans un rivetage. Je ne suis pas assez expert en la matière.
Je vais essayer de tirer le meilleur du kit surtout en jouant avec les peintures et le weathering.
Encore merci
tomcat
Séance peinture du cockpit.
On est dans le noir, ici par de vert intérieur, tout est noir.
Pour la teinte de base je suis parti sur le Noir NATO tamiya XF-69, certaines zones ont été éclaircies avec du gris neutre.
Les détails sont mis en valeur avec un brossage gris clair et j'ai repiqué certains détails avec différentes teinte (bouton rouge, câble jaune ou blanc...)
a
tomcat
Je suis très surpris par la simplicité de montage de ce kit et ce malgré une notice que en 80 étapes et 14 pages. Il faut dire il y a des étapes ou il faut coller 1 pièces...
Donc après la mise en place du cockpit résine et la fermeture du fuselage, le puits de train principal se monte très rapidement. Idem pour les ailes.
Et nous voici à la mise en croix.
Ce qui ouvre le temps de la mise en peinture
Re: Sea Fury FB.11 - Airfix 1/48 Mise en croix avt peinture
Ça se présente bien !!!!
tomcat
le temps de la peinture...
Les teintes proviennent de la gamme Tamiya:
Intrados & les flancs: XF-21 Sky
Extrados & dos: XF-63 German Grey
pour les plaques en sortie d'échappement: Metal Color: Pale Burn et un voile en sortie de pot de Metal Burn
Et c'est quand j'ai pris le photos que je me suis rendu compte que je me suis trompé dans les teintes de raccord Karman....
Re: Sea Fury FB.11 - Airfix 1/48 Peinture
Oui, belle peinture en effet.
tomcat
Merci,
Voici la correction de peinture.
les zones de marches sont faites avec du AntiSlip de chez Ammo.
C'est mieux avec les karmans comme ça :x
Es-tu content du produit Ammo pour la zone de marche ?
Tu l'as passé comment ? pinceau, éponge ou ........ ?
tomcat
Serge Texier a écrit : jeu. 13 mars 2025 20:58 C'est mieux avec les karmans comme ça :x
Merci,
Pour l'application je vais tout simplement. J'étale un peu de l'Antislip au pinceau sur toute la surface, préalablement dérouté à la bande cache. Puis je tapote avec un morceau de mousse.
J'ajout que c'est l'un des seul produit Ammo que j'utilise. On peut obtenir le même résultat avec du mastic dilué mais je trouve plus rapide et simple le produit Ammo.
tomcat a écrit : ven. 14 mars 2025 07:49
Merci,
Merci pour ta réponse, c'est aussi comme ça que je l'utilise et j'aime bien,
tomcat
Après la peinture viens le temps de la déco.
From the box
Le tout est scellé sous une couche de vernis VMS Satin avec quelques goutte de brillant
roadrunner
Re: Sea Fury FB.11 - Airfix 1/48 Déco
Message par roadrunner »
Jolie peinture :x :x
Je suis surpris de la couleur du serial à l'intrados, ainsi que de sa disposition. Normalement, il était noir et positionné tête-bêche.
tomcat
Blochmorane a écrit : lun. 17 mars 2025 22:47 Bonsoir
Merci pour ton retour,
Sur le positionnement en tête bêche je me suis trompé dans la pose.
Concernant la couleur,il y une note de Roy Sunderland dans la notice indicant que le wj236 avait un code clair pour faire des test lol visibity.
Belle mise en peinture sur ce Sea Fury . :x
tomcat a écrit :
Blochmorane a écrit :Je suis surpris de la couleur du serial à l'intrados, ainsi que de sa disposition. Normalement, il était noir et positionné tête-bêche.
Ah, OK. J'ignorais. Particularité de cet avion, donc. Merci.
tomcat
Après plusieurs semaines sans donner de nouvelle sur le Sea Fury, je vous présente le montage terminé.
Je vous cache pas que je reste sur ma faim, le montage du cockpit resine est un vrai plaisir car très détaillé. Pour le reste je dois avouer que le kit Airfix manque de "relief" le fuselage est lisse comme un peau de bébé. J'aurais pu refaire les rivets mais je n'étais pas équipé convenablement... chose réparé.
Il faut que je me change les esprits en allant sur un autre montage car les avions me sortent des yeux. Pour cela rien de mieux que la Porsche 911 type 992 GT3 RS de chez tamiya...
Modifié en dernier par tomcat le dim. 27 avr. 2025 10:09, modifié 1 fois.
Bonjour.
Le résultat final est superbe. Bravo ! :x
C''est peut-être dû à la position du kit sur la première photo, mais l'angle de la roulette semble inhabituel. Comme si l'avion venait d'être reculé.
Y'a vraiment pas de quoi rougir quand au résultat obtenu, on peut en faire une chouette réplique de ce kit Airfix, comme le tien permet de le constater. :) :x
Perso, le méplat des roues prononcé ( du moins vu de face ), fait limite pneus crevés, mais ça peut encore s'arranger, y'en a d'excellentes en accessoires.
