GWH Vulcan Mk2 1/144
Bonsoir,je suis parti pour être aussi productif que crusader83 cette année!!
J'ai commencé cet avion qui va porter un marquage particulier: en effet lors de son passage en Nouvelle Zélande en 1972:
https://theaviationgeekclub.com/avro-vu ... nd-ranger/
l'avion fût "taggué" avec des cocardes Néo zélandaises de chaque côté du nez. Un grand merci à RainbowXF12 sur le forum fighters pour m'avoir réalisé ces marquages particuliers.
La boite:
En fait c'est un reboitage de Pit Road:
dont une bonne partie est à emboiter; je le monterai de façon classique en supprimant des ergots pour éviter de probables "jours"
L'assemblage devrait être assez rapide, l'avion se présentant avec la partie inférieure et supérieure incluant les ailes:
une entrée d'air est positionnée.
La dérive doit être modifiée pour l'appareil que je veux faire, avant:
Après:
A suivre
Re: GWH Vulcan Mk2 1/144
La suite, le lest est en place, les entrées d'air aussi j'ai mastiqué le joint. La porte d'accès équipage étant fournie à part j'ai creusé le logement et je l'ai cloisonné ( souvenir de la visite à l'intérieur au Midland Air Museum à Coventry):
Le tableau de bord est en place, les sièges sont peints:
joli debut d un beau projet :x
Original,
Quelle surface portante impressionnante :taré1:
jorg
Message par jorg »
Bravo Gégé, ça part vite et bien. Ça a l'air gros, même au 144...
Serge Texier a écrit : lun. 10 févr. 2025 19:20 Original,
Oui, un régal pour un maquettiste, car elle porte l'avion mais aussi la peinture !
Cocardes only
Le dessus et le dessous ont été réunis, la pièce du nez collée ainsi que les nacelles réacteur:
Peu de masticage:
La dérive et le cockpit ont été installés, passage de l'apprêt:
Prochaine étape le blanc du dessous.
Sur le dos avec deux tréteaux ça ferait une jolie table pour petit déjeuner :sivousme:
Le blanc est passé:
Les trains sont installés:
Puis le gris passé sur l'extrados:
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr,
Je suis ton travail avec intérêt. La déco va être sympa :super:
J'ai la même boite et j'en suis au stade des décals.
Mettras-tu les pylones d'intrados ?
Je suis bien gêné car sur ma maquette, j'ai oublié de percer les trous et je ne sais plus où exactement les fixer.
Aerophil.
Aerophil a écrit : dim. 23 févr. 2025 12:23 Bjr,
Aerophil.
Non je ne les mets pas celui que je vais faire en était dépourvu.
Pour les trous, avec la partie "4" du montage tu devrais les repérer par l'extérieur.
La notice comporte un plan au 1/144 pour la décoration; j'en ai fait une photocopie puis j'ai découpé directement les caches pour passer le vert:
J'attends demain pour le démasquage.
SUKHOI-88
Message par SUKHOI-88 »
Belle technique pour tenir l'appareil :x
2 intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
“Conduire dans Paris, c’est une question de vocabulaire.”
Michel AUDIARD
SUKHOI-88
Michel AUDIARD
Aerophil
Bjr,
Gégé320 a dit
Merci camarade ! J'ai égaré la notice de montage mais pas celle de la déco. J'ai surtout trouvé une belle photo de la bête, de face, avec les deux pylônes. Ils sont fixés en bonne place. Le mien est en très courte finale maintenant.
Bonne continuation sur ton projet dont la déco sera très originale.
Aerophil.
Démasquage ce matin, quelques pétouilles mais rien de grave:
Il me reste à faire le noir sous le nez.
Même en vaporisant à 90° les masques en papier non collés ont fait par endroits que les couleurs sont "fondues"
Donc masquage du vert puis pschittage du gris et...patatras!! le gris très dilué s'est infiltré à des endroits par la gravure :rougefaché:
A remasquer pour rattraper...grrr
Tes ennuis me rassurent, je ne suis pas le seul à me battre avec les peintures :alcool1:
Voilà, le problème a été réglé:
Il est sur ses roues et les trappes de train posées:
Cet après-midi j'ai commencé la pose des décals:
Les décals sont posés, j'ai fait les deux sondes du côté droit:
On se rapproche de la fin.
gege320 a écrit : sam. 29 mars 2025 16:42 Les décals sont posés, j'ai fait les deux sondes du côté droit:
ça doit pas être bien gros ces sondes là !
Tu nous racontes comment tu tiens, comment tu colles, comment tu ne trembles pas ou presque :amen:
Serge Texier a écrit : sam. 29 mars 2025 17:19
En deux temps avec de l'étiré: hier soir perçage 0,5mm puis les deux parties verticales. Colle liquide avec une pointe d'aiguille.
Aujourd'hui pose des minuscules bouts d'étiré via la pointe du cutter, et voilà :frime1:
gege320 a écrit : sam. 29 mars 2025 17:27
En somme bon pied bon oeil :super:
