Besoin de conseils pour faire un treillis metallique
olivdelyon
Message par olivdelyon »
bonjour à tous
je commence un F-18 au 1/48 et je me heurte à une difficulté que je ne sais pas comment résoudre :
sur le F-18 la zone derrière le siège est importante et bien visible. je voudrais réaliser la cavité que l'on voit ci dessous :
la pièce fournie dans la maquette Hobbyboss est juste mais simpliste :
créer la cavité en dessous ne me pose pas de problème mais figurer les treillis qui la recouvre ???
si vous avez de bonnes idées je suis preneur.
Merci d'avance.
toniosky
Re: Besoin de conseils pour faire un treillis metallique
Message par toniosky »
Certains sachets de thé pourraient faire l'affaire. Faut voir l'échelle.
JEAN
Message par JEAN »
toniosky a écrit : sam. 22 févr. 2025 15:17 Certains sachets de thé pourraient faire l'affaire. Faut voir l'échelle.
l'échelle du sachet de thé ?... :roll:
c'est un ch'ti compliqué non ?... :evil:
Norbert
Message par Norbert »
c'est un filet en fait, fixé par des boutons pressions, et souvent déchiré/bouton pressions arraché. Fin voilage (mariée, déco table...ou sachet de thé comme dit plus haut
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
J'avais récupéré il y a pas mal de temps une pochette nylon quelconque dans un colis qui aurait un peu la trame de ton filet.
La planche de décals d'un F14 au 48 est juste là pour donner une idée de l'échelle.
P2221418 1.jpg (57.03 Kio) Vu 667 fois
olivdelyon
Norbert a écrit : sam. 22 févr. 2025 15:27 c'est un filet en fait, fixé par des boutons pressions, et souvent déchiré/bouton pressions arraché. Fin voilage (mariée, déco table...ou sachet de thé comme dit plus haut
oui c'est ce que j'avais compris. j'ai du voilage mais bien trop fin pour qu'on puisse voir à travers : je m'en sers pour les grilles comme les radiateurs des avions WWII.
merci Norbert.
olivdelyon
RENAUD a écrit : sam. 22 févr. 2025 15:43 J'avais récupéré il y a pas mal de temps une pochette nylon quelconque dans un colis qui aurait un peu la trame de ton filet.
c'est à mon avis la solution. tu te souviens d’où provenait cette pochette ?
jorg
Message par jorg »
Le filet des clémentines ou des citrons peur donner quelque chose d'approchant. Certaines résilles pour cheveux également. Le sachet de thé aussi, je pense à Damann. En dernière chance, tu peux utiliser du fil audio que tu colles toi même en croisillons.
Cocardes only
Abes
Message par Abes »
Et tu tulle d'emballage de dragées style mariage, ça n'irait pas?
S.
martin
Message par martin »
Il existe des grilles moteur en photo-découpe pour les chars...il suffit de choisir la bonne échelle (ex : Hauler, ET Model, Voyager Model).
Bang ! You're alive...
olivdelyon
jorg a écrit : sam. 22 févr. 2025 16:20 Le filet des clémentines ou des citrons peur donner quelque chose d'approchant. Certaines résilles pour cheveux également. Le sachet de thé aussi, je pense à Damann. En dernière chance, tu peux utiliser du fil audio que tu colles toi même en croisillons.
salut jorg. j'y ai pensé, c'est la saison en plus, mais la maille est trop grosse à mon avis.
olivdelyon
Abes a écrit : sam. 22 févr. 2025 17:13 Bonjour,
S.
ah oui le tulle, bien vu ça pourrait le faire.merci.
olivdelyon
Henri92 a écrit : sam. 22 févr. 2025 17:42 De la gaze pharmaceutique best choice
j'ai des compresses, la maille est serrée ,mais trop. faut que je trouve de la gaze pour voir. on doit avoir ça au boulot dans l'armoire secourisme. merci Henri.
olivdelyon
martin a écrit : sam. 22 févr. 2025 17:53 Il existe des grilles moteur en photo-découpe pour les chars...il suffit de choisir la bonne échelle (ex : Hauler, ET Model, Voyager Model).
merci martin, j'ai regardé, on va dire que si je ne trouve pas de solution économique simple, ce sera mon dernier choix vu le prix....et la faible surface que je vais utiliser.
olivdelyon a écrit : sam. 22 févr. 2025 16:07
D'où elle provenait la pochette ? Ah si je le savais !
Il te faudrait quelle surface de cette trame ?
Mon avis : les sachets de thé (en forme de berlingots) sont vraiment idéaux. La maille est fine mais comme le fil est ultra fin, ça reste bien transparent. Rien à voir avec quoi que ce soit à base de textile comme compresses et gaze, ou même le tulle de ruban cadeaux !
J’ai utilisé cette technique pour les grilles qui protègent les éjecteurs à l’emplanture de l’aile du du Rafale par exemple. Effet d’échelle garanti.
olivdelyon
RENAUD a écrit : sam. 22 févr. 2025 18:52
20x20 mm.
ravencbx
Message par ravencbx »
Bjr a tous,
Un bout de moustiquaire....ça correspond à peu près à la maille d’une compresse de gaze.
Le sachet de thé est aussi une solution mais la maille hyper fine se peint très mal (kes trous se bouchent...)et la peinture à un peu de mal à tenir dessus....
Bon courage pour tes recherches
Steph
olivdelyon
The Arrowhead a écrit : sam. 22 févr. 2025 19:04 Mon avis : les sachets de thé (en forme de berlingots) sont vraiment idéaux. La maille est fine mais comme le fil est ultra fin, ça reste bien transparent. Rien à voir avec quoi que ce soit à base de textile comme compresses et gaze, ou même le tulle de ruban cadeaux !
Merci pour l'idée. Je la garde sous le coude. L'ami RENAUD m'a offert un bout de sa maille. Je l'en remercie encore.
