Avec quoi diluer les Mr Color Super Metallic 2?
Me revoilà avec mes questions de type largué par 10 ans d’abstinence maquettiste! Car voyez-vous, entre-temps, le monde de la maquette a avancé sans moi, et je me retrouve à la ramasse…
Dernier exemple en date (et nouvelle déconvenue), je veux utiliser les Super Metallic 2, de Mr Color, dont j’ai lu tant de bien. Trop confiant, je remplis comme d’habitude le godet de l’aéro de cette peinture, diluée à 50% de X20A de Tamiya ( mon diluant habituel pour tout ce qui est acrylique Gunze et Tamiya).
Et ça n’a pas traîné : l’aéro se bouche direct!
Après moults efforts, le peu qui en sort fait comme une horrible peau d’orange bien épaisse. J’ai tout de suite compris que je n’avais pas le bon diluant!
Pour cette fois-ci, je m’en suis sorti en diluant directement avec de l’acétone ( l’arme fatale!), mais ce n’est pas une solution d’avenir.
La marque recommande son diluant maison, mais deux problèmes : le prix débilement élevé, et plein de références différentes avec des chiffres pas clairs ( 50, 400?).
Bref, avec quoi vous diluez ces peintures-là? Doit-on se résoudre à acheter le diluant officiel, ou bien existe-t-il une alternative pas chère trouvable en magasin de bricolage ?
Merci de votre aide!
Re: Avec quoi diluer les Mr Color Super Metallic 2?
Levering Thinner 400 ml
Le 400 c'est la contenance du flacon, tu en as pour un moment.
- roadrunner
pas d’acétone, ça fait tout pourri...
j'utilise du dissolvant pour verni à ongles Cien de Lidl, le rose justement sans acétone
https://www.lidl.fr/p/dissolvant-ongles ... /p10000296
au passage, ça nettoie très bien l'aéro, et madame ne peu même pas ce peindre de l'odeur...en plus elle en a toujours en réserve, au cas où....
Ah bon? Du dissolvant pour vernis à ongles!
Je n’y aurais pas pensé… C’est une super idée, et vu le coût probable, ça m’a tout l’air d’être très avantageux.
D’autres retours?
D’autres retours?
- cesaire.bdc
Ce sont des laques donc pas le même diluant que les Hxxx Mr Hobby.
Tu as trois choix chez la marque: le Mr Color Leveling thinner, le Mr Color Thinner et le Mr Color Rapid Thinner.
Après tu as le dilluant cellulosique, mais je n'ai pas testé.
De mon expérience (courte) avec les Super Metallic 2, il vaut mieux utiliser le Mr Color Rapid Thinner qui sèche vite et permet un super rendu même sans une grosse expérience.
J’ai effectivement lu que le Mr rapud thinner était recommandé, moi pour l’instant j’ai utilisé le mr leveling thinner
- cesaire.bdc
De ce que j'ai compris, avec le levelling il y avait des risques d'avoir les pigments qui se déplacent et donner des apparences de coulures comme on pouvait parfois avoir avec les Humbrol 11 ou 56 quand on la passait comme un bourrin.Yoyo a écrit : jeu. 27 févr. 2025 20:33 J’ai effectivement lu que le Mr rapud thinner était recommandé, moi pour l’instant j’ai utilisé le mr leveling thinner
Avec le rapid thinner, on s'évacue ce soucis et c'est sec au toucher assez vite.
Ces précisions sont intéressantes, et me laissent penser qu’il vaut mieux pour moi ne pas prendre de risques. Je vais sans doute devoir finalement investir dans le produit adapté, si j’en crois vos avis. Ce serait plus prudent.
Hello
J'appuie dans le sens du Rapid Thinner. Je l'utilise pour les Super Mettalic.
https://www.zinnfigur.com/fr/Peintures- ... inner.htmlLe diluant idéal en combinaison avec les peintures pour métal Mr.Hobby. Les particules de métal sont alors orientées de manière uniforme afin d'obtenir une surface brillante et propre. Convient également parfaitement pour diluer les couleurs de remplissage et les couleurs mates.
En raison de sa vitesse de séchage rapide, nous ne le recommandons pas pour les peintures très brillantes.
Veuillez utiliser Mr. Levelling Thinner pour les peintures à haute brillance.
Malgré le coût supplémentaire, j'ai finalement opté pour l'achat du Rapid Thinner. Le prix de la tranquillité.
- Loloskymaster
Mes deux derniers zings ont été peints avec des Super Metallic 2 et diluées au Mr Levelling Thinner(que j'utilise pour diluer tous mes types de peintures) et aucun soucis.
Le Rapid Thinner, je ne connais pas. Le séchage est plus rapide? C'est la seule différence? Ca ne rend pas la peinture plus matte?
Après, c'est peut-être ton pot qui était fatigué, si tu as eu un problème.
Lolo
Lolo
Non, le pot est neuf, et vient d'être acheté. Clairement, le X20A de Tamiya n'est pas le bon diluant, tout simplement.Après, c'est peut-être ton pot qui était fatigué, si tu as eu un problème.
- Loloskymaster
Tu nous donneras ton retour avec le Rapid Thinner avec les Super Metallic 2.titisteph a écrit : lun. 3 mars 2025 11:04Non, le pot est neuf, et vient d'être acheté. Clairement, le X20A de Tamiya n'est pas le bon diluant, tout simplement.Après, c'est peut-être ton pot qui était fatigué, si tu as eu un problème.
Lolo
- Etienne
Bin ça fonctionne impeccable, j'ai utilisé ça pour mes capots de Constellation.
- cesaire.bdc
Je suis retombé justement sur tes photos hier en cherchant autre chose et ça m'a donné hâte de refaire de la peinture métallique vu les résultats que tu as obtenu.Etienne a écrit : lun. 3 mars 2025 20:04 Bin ça fonctionne impeccable, j'ai utilisé ça pour mes capots de Constellation.![]()
Pour mémoire c'était dans ce sujet: viewtopic.php?p=1688092#p1688092
Me revoilà pour vous dire que j’ai reçu mon diluant ( le rapid thinner) . Il marche effectivement très bien sur les super Metallic.
Par ailleurs, j’ai également testé avec les couleurs normales de MR Hobby et ça marche aussi.
Mais y’a un truc pas clair avec ces peintures Mr Hobby.
Les couleurs normales commençant par H, nommées water based, se diluent bien au X20A .
Et le vernis mat Premium Topcoat smooth clear anti UV ne fonctionne pas avec le X20A, mais uniquement avec le Thinner de la marque.
Franchement, on s’y perd.
- The Arrowhead
Pour rajouter un peu d’entropie, le diluant MRP marche aussi très bien avec les Super Metallic 2.
C’est pourtant pas sorcier.titisteph a écrit : mer. 5 mars 2025 08:15
MR HOBBY est le nom général des fournitures modélisme de Gunze/ Creos (ex:les aérographes Procon, les pinces coupantes, les peintures, etc.)
Les peintures laque (et leurs solvants) sont reprises sous la gamme MR COLOR.
Les peintures acryliques à base d’eau sont reprises sous la gamme AQUEOUS
Il suffisait de lire l’étiquette.
Pas la peine de prendre ce ton.
Moi non plus je ne trouve pas ça clair. Leurs étiquettes sont majoritairement en Japonais et leur gamme est illisible même si elle a très bonne presse.
Je comprends tout à fait qu’on ait besoin de conseils sur quoi fait quoi quand on cherche dans ce fouilli de produits.
Ah! Content de voir que je ne suis pas seul à n'y rien comprendre.
Mais pour moi, il n'est pas du tout instinctif de penser que la gamme Mr Color est de la laque. En plus, même genre de pot, même consistance, odeur kif-kif...
C'est sans doute écrit sur l'étiquette, mais c'est du japonais...
Maintenant, grâce à votre aide, c'est devenu clair!
C'est une info que je n'avais pas. Pour la gamme aqueous, le mot "eau" étant à l'origine du mot anglais aqueous, on pouvait effectivement penser à de l'acrylique.Les peintures laque (et leurs solvants) sont reprises sous la gamme MR COLOR.
A défaut de mieux, le catalogue Mr.Hobby/GSI présente un descriptif succinct, et indique les diluants recommandés, pour chaque gamme de peinture :
https://www.mr-hobby.com/en/record-download/catalog/16
Pour la gamme Mr.Color dont font partie les Super Metallic 2, par exemple :
S.
S.
Merci pour ce lien, ça aide, même si leur catalogue est aussi clair que leurs étiquettes
Oui merci pour ce lien très intéressant. Ils font des trucs dont je n'avais même pas idée
!... Pas sûr qu'on trouve tout facilement dans nos magasins habituels.
Par contre comme dit Jérome D. c'est effectivement aussi clair que leurs étiquettes
Je ne sais pas pour vous mais avant d’essayer un nouveau produit, je lis toujours les étiquettes et les modes d’emploi …même quand ils sont en japonais
en theorie, l'importateur, ou le fabricant, de ce type de produit doit coller une étiquette en français pour être en conformité avec la règlementationQuang a écrit : jeu. 6 mars 2025 08:36 Je ne sais pas pour vous mais avant d’essayer un nouveau produit, je lis toujours les étiquettes et les modes d’emploi …même quand ils sont en japonais![]()
ca c'est la théorie...
