Mirage IIIC [Eduard 1/48]
bx19gt
Message par bx19gt »
Hello à tous
Le F-15J etant fini et le Battle avancant doucement (faut que je me fasse les masques de verrieres pour poursuivre), j'ai decidé de commencer un autre kit
Je vais rester dans les chalumeaux avec un Mirage IIIC de Eduard
Cela fait en effet un bon moment que je dois monter un Mirage III pour un de mes collegue afin de l'offrir à sa mere qui a tavaillé dessus.
J'ai pour cela la vieille boite Eduard de 2004
Il sera couleur alu meme si j'aime pas faire ce type de camo
Je verrais si les decalques sont utilisable, la boite ayant 20 ans
Neanmoins ils ne sont deja pas jaune
Re: Mirage IIIC [Eduard 1/48]
un modèle qui promet d'avance entre tes mains expertes!!
la maquette Eduard est franchement pas mal et garde ma préférence.
Un petit défaut à prendre en compte:
Eduard s'est basé sur un plan représentant un appareil dont le réacteur est démonté,et donc les amortisseurs détendus.
C'était précisé sur le plan mais...
Donc,la maquette est trop haute sur pattes de 2 bons mm.
Facile à corriger.
bx19gt
Merci pour cette precision
J'en tiendrais compte :super:
Bonsoir Bx19gt
Il va y avoir du lourd par ici...
A suivre.
FredS
Message par FredS »
Je prends un siège, d'autant que j'en ai un à monter en déco alu aussi. :alcool1:
Bon montage !
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
bx19gt
J'attendais de terminer le Battle pour vraiment commencer le Mirage
Voilà donc les premieres photos
J'ai commencé par le tableau de bord et la baignoire comme traditionnellement
Pas de photodecoupe dans ma boite plutot ancienne. On se contente donc d'un brossage à sec sur le noir.
On n'oublie pas de faire quelques boutons en rouge pour casser un peu la monotonie
J'en profite aussi pour faire la baie du train avant.
J'ai repiqué quelques elements en blanc pour ajouter un peu de contraste
Et on finit avec l'arriere du reacteur
Jean ROBERT a écrit : lun. 10 mars 2025 15:58 Un petit défaut à prendre en compte:
Parfois il y en a haut sur pattes !
IIIC Suisse 1.jpg (172.52 Kio) Vu 3447 fois
bx19gt
J'avais envi d'agrementer la tuyere
J'ai donc commencer la conception des plaques dans la tuyere
Cela devrait faire suffisament illusion
La hauteur n'est pas encore bonne mais cela donne une idée
Littlebigman
Message par Littlebigman »
Pour faire ressortir tes cadrans tu peux y passer un coup de panel liner noir Tamiya au pinceau pointe fine autour. il faut vernir en brillant et y déposer juste une pointe, la capillarité fait le reste.
Fais attention, dans le mien un des demi-fuselages était voilé.
Si vis pacem para bellum
bx19gt
Littlebigman a écrit : lun. 21 avr. 2025 13:37 Pour faire ressortir tes cadrans tu peux y passer un coup de panel liner noir Tamiya au pinceau pointe fine autour. il faut vernir en brillant et y déposer juste une pointe, la capillarité fait le reste.
Le tableau de bord est deja en place.
Pour le fuselage, ce sont les deux demi fuselages qui sont vrillés
Cela semble une constante sur le Mirage III Eduard
bx19gt
apres deux petits tatons, j'ai obtenu ce que je cherchais
Inseré dans la tuyere ca devrait faire illusion
Et une fois dans le fuselage
le cockpit est pret à etre mis en place
bx19gt a écrit : lun. 21 avr. 2025 19:08
Tes tôles maison font TRES illusion :) Pour la glace collimateur en vert ... pas vraiment :/
bx19gt
Désolé pour le collimateur, je n'avais pas fait de recherche et j'y ai été à l'inspiration
Pour la poursuite, j'ai mis en peinture les pieces imprimées
J'ai aussi peint la tuyere
Comme j'insere les pieces imprimées cela me dispense de mastiquer la tuyere sur une bonne partie de sa longueur. Seule la sortie doit l'etre
Prendre l'interieur n'est pas facile
Et pour finir le fuselage et ... sa distorsion
bx19gt
J'ai trouvé un peu de courage pour poursuivre
Faut mastiquer severement le dos, le dessous, les entrées d'air, la jonction fuselage aile
Bref faut sortir le mastic à fond
J'en ai profité pour braquer les elements mobiles meme si la maquette est pas prevu pour
On les voit legerement affaissé au repos
