J’ai deux pneus en résine qui sont superbes, mais ils ne sont pas écrasés.
Je connaissais la technique du fer à repasser pour écraser de façon réaliste un pneu en plastique. Or, j’ai fait un essai sur un bout de résine, et ce matériau ne se comporte pas comme attendu avec la chaleur : la résine se désagrège en petits bouts poudreux, et ne se ramollit pas.
Il me semble donc que la seule solution est de limer, mais comment faire en sorte de ne pas limer de travers? Rien n’est plus ballot qu’un pneu écrasé qui n’épouse pas la forme du sol!
Avez-vous une astuce?
Simuler des pneus écrasés, avec des éléments en résine?
- pascal Frey
Re: Simuler des pneus écrasés, avec des éléments en résine?
je les ponce avec de l'abrasif de carrosserie (noir) grain 400 en les tenant bien droit et en vérifiant très régulièrement. La feuille d'abrasif est posée sur mon chantier et je frotte la roue dessus.
En y allant tranquillement ça ne pose pas de problème.
Bonne continuation !
- The Arrowhead
Si tu es un poil joueur, tu montes le kit avec les roues non écrasées, puis tu aplatis les roues en faisant faire à ta maquette des aller-retours délicatement sur une feuille abrasive grain moyen.
A part pour certains cas de pneus basse pression, on a toujours tendance à un peu trop en faire question écrasement des pneus… en fait il suffit d’un léger méplat pour éviter un effet disgracieux.
Merci à toi pour ta réponse ! Je retiens qu’il faut donc y aller prudemment, par petites touches, en vérifiant le résultat régulièrement.
Je n’ai plus qu’à me lancer!
Si tu travailles avant le collage, n’oublie pas de vérifier que ”l’écrasement” est le même avant de les fixer à leurs jambes respectives.
Pour cela tu peux les relier provisoirement par un axe/une tige quelconque et juger de l’effet obtenu.
Merci pour votre aide. Bon, je n’ai plus qu’à me lancer…
