Support aérographe de bureau
Jérome D.
Message par Jérome D. »
Hello
J'ai un bureau sans rebord comme ça :
A part les bocaux récupérateur qui font aussi support (mais qui sont à la fois cracra et instables), je ne vois que des supports à fixation sur le rebord du bureau...
Avez-vous des références qui se posent ET qui restent stable sans risque de basculement quand le tuyau est en place.
toniosky
Re: Support aérographe de bureau
Message par toniosky »
Créé un rebord avec une chute de bois ? Si tu fais des maquettes dessus, j'imagine que le meuble ne craint pas trop ;)
Jérome D.
Henri92 a écrit : lun. 17 mars 2025 16:43 Il y a des modèles à ventouse
https://www.amazon.fr/SAGUD-Support-a%C ... =8-24&th=1
Mon côté Pierre Richard me dit : non.
Par contre ajouter un petit tasseau ou même le visser proprement en latéral, je dois y réfléchir.... c'est un bureau sur lequel je maquette, mais je voudrais éviter de l'abimer...
myygalle
Message par myygalle »
Une planche un peu plus grande que le plateau permettrait de fixer le support et de protéger le bureau.
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.
AV O
Message par AV O »
Socle aimanté sur plateau métal :
https://www.scalemates.com/kits/mr-hobb ... i--1362143
wuger91
Message par wuger91 »
Acheté chez Liddl, support multi- fonctions.
Bon, c'est un peu "rock'n roll", mais il fait le boulot. Sans plus, si on est pas trop bourrin...
JMB57
Message par JMB57 »
Système D :
Pareil pour la lampe :
Pour l'aérographe, il me semble que le petit support en métal était fourni avec mon vieux Paasche. Bon, il est vrai que depuis le temps, j'aurais aussi pu virer le serre-joint et visser le support en bois, vu que ce bureau ne servira plus jamais à rien d'autre ! :)
Autre option, contourner le problème avec un truc bien pratique par ailleurs: https://www.aerographes-services.com/pr ... e-en-verre
C'est assez lourd pour faire aussi office de support, sans "saccager" une table toute neuve. :)
titisteph
Message par titisteph »
Y’en a encore qui bossent avec du Paasche, par ici. Je me sens moins seul.
Cette marque est décriée, et je dois dire que la qualité de leur production a beaucoup baissé après les années 80. Mais les deux que j’ai datent d’avant et ils sont OK! Un modèle V et un AB Turbo.
Bah perso, j'aurais posé un plateau en bois sur le meuble, un chouïe plus large sauf s'il est coincé entre deux meuble comme c'est souvent le cas, ou un chouïe plus profond, histoire de garder l'assise et d'augmenter la possibilité de stokage de bordel... :mrgreen: (je ne vois pas de qui je parle d'ailler... :D C'est ce que j'ai fait, autant pour ce type de support que pour mon étau à maquette, support de fixation de lampe, etc...) et sur le plateau en bois, j'ai déposé un immense tapis de découpe... :malin1:
Et donc avec un p'tit rebord, l'affaire est dans le "fondement" de l'âne... :P (p'isqu'on trouve plus souvent des supports à fixer au rebord...)
Yann le normand (3898-414)
Jérome D.
Merci pour vos retours, à part le pot en verre qui sert aussi à vider, je ne vois aucun support qui me plaise...
Donc direction Fusion pour que je fasse la pièce que je veux et mon cher papa va m'imprimer un truc qui me plaise.
Jérome D. a écrit : lun. 17 mars 2025 16:03 Hello
Regarde celui de gsi creos / mr hobby, c’est un plateau métallique sur lequel un support aimanté se pose
Richard48
Message par Richard48 »
modéle maison :frime1:
Simple et rustique
D'accord faut accepter le trou dans le bureau ! :mrgreen:
