E-2C Hawkeye, Hasegawa, 1/72
Hugo
Message par Hugo »
Donc, et c'est habituel, on ouvre une boîte au moment où sort une nouvelle version de l'oiseau, encore plus ci, encore plus ça...
Bref :-/
La boîte
Au début, projet rapide, sorti de boîte, pas d'ajout. Ne pas se fatiguer dans un sujet trop long. PROMIS !
Et puis... ah mais il manque ça, et puis on peut ajouter ça, et corriger ceci.
Bref :-/
Du coup on pioche dans les tourne-autour:
https://www.net-maquettes.com/fr/pictur ... e_vignette
https://www.cybermodeler.com/aircraft/e ... walk.shtml
Utile pour ceux qui feront le Heller avec les ailes repliées
https://www.flying-zone.be/galeries/2_g ... vy_E2c.php
Et puis en fait, je m'aperçois que le Haseg est vraiment une super base.
Beaucoup de détails identifiés ou déjà présents, qu'il sera facile d'enrichir.
A suivre.
bx19gt
Re: E-2C Hawkeye, Hasegawa, 1/72
Message par bx19gt »
J'ai fait cette maquette
C'est un super kit
Si cela peut t'aider
Mon montage
https://fighters.forumactif.com/t97596- ... t=hasegawa
Le plus chiant sur ce kit est la piece qui vient se mettre sous le ventre
Moi j'en ai racheté un pour faire un francais (j'ai pris la boite sans le radome sous le ventre)
Joli sujet Hugo
et tu vas partir pour un E-2C Hawkeye french Navy special? :x
bx19gt
rafju a écrit : dim. 25 mai 2025 16:38 Joli sujet Hugo
Cette boite ne permet pas de faire un francais.
Il faut partir d'une boite d'u japonais
L'ideal etant d'utiliser la derniere boite sortie qui a les bonnes helices
Hugo
Message par Hugo »
bx19gt a écrit : dim. 25 mai 2025 16:20 J'ai fait cette maquette
C'est un super kit
Mon montage
Merci des infos :x
Je vais voir ton montage.
Euh... non.
Déco du box-art, j’adore.
bx19gt
Il me reste le fichier pour peindre l'aigle du radome si cela t'interesse et si tu as une silhouette.
Et pour l'aigle sur le coté, il ne faut pas mettre la piece G29
Moi j'avais mal lu les instructions et percé pour mettre la piece. Si essayes de la mettre tu ne pourras positionner l'aigle.
La piece ventrale requiert une bonne seance de mastiquage et c'est bien le seul endroit ou c'est chiant à faire
J'avais aussi confectionné en impression 3D l'entrée d'air. Mais avec les nouvelles pales elle se voit assez peu
Hugo
Message par Hugo »
J’aurais dû aller voir ton post avant de faire le cockpit.... Le tien est super bien traité. :x
Pas de silhouette malheureusement mais je vois comment traiter la zone.
L’entrée d’air est une super idée. Avec les modèles 4 pales, ç’aurait été un plus. Avec 8 pales...
Merci pour l’alerte. Je prévois de refaire toutes les poignées (par exemple sur le support du radome) donc en phase vraiment finale.
MooviScale
Message par MooviScale »
Ha voila un sujet des plus interessants, j'ai toujours bien aimé cet apareil, et je kiff la version aéronavale Française avec sa grosse ancre sur le radar et le museau - turbines orange fluo.... :x
En tout cas, je vais suivre ce montage en le comparant avec celui d'Heller de notre autre ami :wink: .
StS
bx19gt
MooviScale a écrit : mar. 27 mai 2025 08:43 Bonjour,
StS
Renaissance fait toujours une petite planche pour faire un francais.
https://www.renaissance-models.com/ter/ ... lotille-4f
Et c'est vrai que le radome avec l'ancre en jette !
Hugo
Message par Hugo »
Coincé à la maison avec une sal*** d'infection bactérienne au pied (je vous dis pas comme ça douille ), du coup pas grand-chose, juste des petits trous, pour refaire des poignées, des sondes, rattachement de câbles, etc.
On remplacera des excroissances plastiques par du micro-tube
Et des plus petits trous pour des trucs dont je ne connais pas l'utilité
Question radôme :
Est-ce que les lignes représentent une réalité ? J'ai trouvé des photos avec des lignes qui ne sont pas en relief - et d'autres sans ligne du tout.
Une idée ?
Hugo a écrit : jeu. 29 mai 2025 18:05
ça serait bien des déperditeurs d'electricité statique.
rafju a écrit : jeu. 29 mai 2025 18:17
:super: :super:
Hugo
Message par Hugo »
On avance gentiment.
Début de fermeture
Travail sur les parties vitrées
Début de mise en peinture de sous-ensembles
A suivre.
bx19gt
Il avance vite et bien
