AS350 Ecureuil Gendarmerie FINI
tomcat
Message par tomcat »
Après le montage de le 911 GT3 RS ma fois fort plaisant, un nouvelle boite vient de se poser sur l'établi.
La ont passe dans les antipodes du modelisme, passer de Tamiya à Heller avec de la résine et de la photodecoupe cela va etre chaud.
Vous me direz mais pourquoi 2 kits, pour 2 raisons, le kit initial gendarmerie a des patins bas celui de la sécurité civile a des patin haut correspondant a la version moderne.
mais surtout ci je loupe des pièces j'ai une solution de secoure
Modifié en dernier par tomcat le dim. 16 nov. 2025 17:18, modifié 1 fois.
Re: AS350 Ecureuil Gendarmerie
Tu vas nous détailler tout çà, tes add-on semblent intéressants.
Bonne suite!
tomcat
J'ai oublié de préciser que pour le résine, photodécoupe et les décals je me suis servi dans le catalogue Renaissance
tomcat
Doublon
Bonjour Jean-Charles, nous allons suivre avec grand plaisir ! :x
Mais le défi semble assez copieux toutefois...
Bon courage !
Bien à toi. :merci:
Fabien
Je prend un siège ! :x
Etienne
Message par Etienne »
Moi aussi, car à part celui du concepteur des pièces résine (je n'ai fait que dessiner les photodecs suivant ses indications), je n'en ai pas encore vu beaucoup de monté...
tomcat
Plus de 2 mois sans nouvelle de ce montage, non le projet est pas mort. Il est passé pas loin...
Un kit Heller + Résine + Photodécoupe autant vous dire que c'est pas une sinécure. La résine demande beaucoup de travail d'affinage et d'ébavurage. Pour le photodécoupe c'est plus simple elle un peu épaisse mais cela amène de la rigidité. Par exemple le fond et le planché est en une pièce. Le fond est légèrement trop grand nécessitant un travail de ponçage du plastique et de la photodecoupe.
Coté peinture cela à beau être un hélico civil mais pour la gendarmerie, l'intérieur en full black. J'ai utilisé différente variante XF-1, LP-5, XF-69.....
Une grande étape se présente devant moi, la mise en place de bulle avant. d'après mes premiers montage a blanc il va falloir poncer...
super-crouz
Message par super-crouz »
Content de voir ce montage refaire surface, bonne continuation! :x
tomcat
Ne vous inquiétez pas, le montage avance mais je prends mon temps.
Chaque pièce demande un gros travail de préparation ou de finition.
La mise en place de la bulle cockpit a demander pas mal d'ajustage et de ponçage mais c'est en place.
D'ailleurs auriez vous une astuce pour enlever les poussières de ponçage qui se sont glissées a l'intérieur.
Le montage du fuselage étant terminer je vais pouvoir passer à la peinture.
pas d astuce, mais j admire le montage :x
tomcat
Et voici mon Ecureuil dans son uniforme de gendarme. Pour la première fois j'ai utilisé une peinture de la marque LPM (Le Petit Matos), normalement ce sont des peintures pour les maquettes voitures mais je voulais les essayer.
C'est plus technique a utiliser que de la Tamiya, Gunze, AK... il faut la passer en voile très fin. par exemple je du vaporiser 4 ou 5 couches. le rendu est un beau satiné parfait pour la pose des décals.
Ceux-ci proviennent de chez Renaissance est sont top, ils réagissent parfaitement aux Micro Sol et Micro Set.
Maintenant le vernis et quelques traces de weathering mais pas trop
Superbe!!! J'ai utilisé pour la 1ère fois les peintures LPM pour mon MS.405, et vraiment, je les ai trouvées très agréables à travailler!
Bonne continuation!
ravencbx
Message par ravencbx »
Je prends ce montage en cours, c’est superbe.....
Effectivement c’est un kit que l’on ne voit pas souvent.
Pas trop de weathering, les machines étaient lavée au moins une fois par semaine.
Avec le temps , entre deux visites principale, la peinture de la poutre de queue avait tendance à jaunir pour le blanc (à cause de l’huile et de l’échappement...) et à disparaître pour le bleu car polishé régulièrement pour retirer cette couche jaunâtre.... :x :x
Selon l’époque train Bas et intérieur bleu nuit avec carrenages intérieurs en plastique beige clair pour les portes avant , période avant 2005. Ensuite train haut pour tous sauf 2 , les carrelages ont été retiré, l’intérieur peint en noir, ajout et échange de quelques instruments pour permettre le vol sous JVN et le montage du phare de recherche.
Les ceintures et harnais étant systématiquement noir pour la partie textile, il y a eu des loupés suite à des changements de réf chez le constructeur mair ça n’à pas duré plus de 2 mois. Les coussins devaient être retirés pour relever la banquette.
Joli montage, en attendant la suite.
Steph
Modifié en dernier par ravencbx le lun. 27 oct. 2025 10:00, modifié 1 fois.
Luc D
Message par Luc D »
Bonjour. Pour ton problème de poussière, je te propose de fixer une paille sur le suceur d'un aspirateur en bouchant la partie du suceur non obstruée avec du scotch pour ne pas perdre d' aspiration. Si tu utilises une paille coudable ça peut être mieux. Bonne chance.
