Bon, la raison première c'est que j'ai commandé par erreur 2 pots de Tamiya jaune, donc faut que j'écluse
Il s'agit donc du SF-260 D aux couleurs Belges (source de l'image: https://www.avionslegendaires.net/)
C'est de l'artisanal, mais pas trop brutal je dirai, en comparaison avec une ex marque Française et je m'arrêterai là.
La notice est une page A4 recto verso
Il y a une grappe plastique, dans ce plastique gris assez mou classique des marques artisanales. De suite on voit un défaut: le gravage bien trop épais, il faudra corriger ça.
Il manque quelques détails comme les antennes VOR, les déperditeurs électrostatiques, rien de compliqué à rajouter.
Il y a une pièce en plastique transparent qui n'appelle pas de critique. Evidemment, 1mm d'épaisseur au 1/48 ça ferait une partie transparente de 48mm, mais au sol les photos montrent la verrière toujours fermée, donc ça ira
La planche de décal est bien, peut être les lettrages un peu épais. Par contre il y a 2 planches de bord qui ne correspondent pas au tableau de bord Belge (visible sur Airliners: https://imgproc.airliners.net/photos/ai ... .jpg?v=v40, non non, résister, ne pas se lancer à corriger ça
Les sangles sont données en décal, ça devrait aller. Le niveau de détail est plutôt bien avec des intérieurs de fuselage bien détaillés
Petit, c'est le cas de le dire, montage à blanc. Il faudra quand même faire attention aux ajustages. A noter les volets moulés dans la demi aile inférieure au bord de fuite fin.
bon, piscine maintenant
