1/48 Kinetic F 16C Tiger demo team
Emilien
Message par Emilien »
Bonjour à tous ,
Le Mig 31 entrant en phase finale , je me prépare à me lancer sur mon prochain projet qui sera le F16 du regretté Slab . L'ayant vu voler au meeting de la somme le 23 et 24 août j'avais déjà pour projet de le faire dans le futur (ainsi que le RSD 2025 et le gripen que nous n'avons malheureusement pas vu voler) , suite au crash de cet avion j'ai décidé que ce serait le prochain . Une sorte d'hommage à Slab qui m'a donné beaucoup d'émotions.
Pour ce faire je vais partir du kit Kinetic F16/D block 52+ (K48076) auquel je vais adjoindre l'ensemble de masque et de decals Galaxy D48034. J'aimerais également faire graver un support en bois au laser avec une photo de Slab
Le F16 devrait arriver demain , donc début du chantier d'ici peu .
Tiger Tiger tiger
Modifié en dernier par Emilien le mar. 30 sept. 2025 10:43, modifié 1 fois.
frelon94
Re: 1/48 Kinetic F 16C Tiger demo team coming soon
Message par frelon94 »
Si vous faites la version monoplace du F-16, seriez vous disposé à vous séparer de la grappe SS spécifique à la version D du F-16 ?
Emilien
Bonjour Olivier ,
Oui pas de soucis ,si ca peut être plus utile que dans ma boîte à rabiot c'est avec plaisir,je vous demanderai juste une contribution pour les frais de port 😉 envoyez moi un mp si cela vous convient
Emilien
Bonjour à tous ,
Le projet du F16 de la tiger demo team est officiellement lancé !
J'ai commencé par le cockpit
symbole intégrale
Je me suis amusé à simuler les reflets des écrans avec du vernis brillant teinté en bleu et en vert, j'aime bien le résultat. même si avec le pilote en place et la verrière ce sera invisible une fois fermé.
En parallèle de ça, un ami de mon collègue m'a réalisé une belle gravure sur bois pour le support de l'avion qui sera représenté en vol
symbole intégrale
Et j'ai également commandé le nécessaire pour ajouter des effets lumineux (réacteur+ feux de position) . Un , ou plusieurs postes complets seront dédiés à cette partie qui comprendra un ruban led , de la fibre optique et un arduino .
Prochaine étape sera l'entrée d'air qui demandera un peu d'ajustement et de mastique pour être parfaite
Emilien
Ce weekend a été consacré entre autre à la partie électronique de mon projet. On y retrouve une LEDs verte , 1 rouge et 2 blanches pour représenter les feux de position, un ruban led qui sera utilisé pour simuler la flamme du réacteur le tout étant câblé sur un pcb via des borniers à vis pour garder un démontage facile si besoin . Le tout est piloté par un Arduino Uno , le code à été réalisé avec l'aide de l'IA . L'ensemble prend place dans une boîte de surimi qui sera peinte et décoré dans l'esprit d'un panneau de cockpit
Maintenant il restera à faire l'intégration des fibres optiques qui stimuleront les ampoules aux emplacements appropriés
tu ne lésines pas sur le moyens, sa va être un bel hommage.
JESS
Message par JESS »
Jolie peinture sur la baignoire!
purée, j'ai meme pas compris! il faut écrire des lignes de code pour éclairer le bouzin? chapeau!!
Rien depuis 2015
Emilien
Merci pour les réponses, en effet je compte rendre un bel hommage à ce pilote qui m'a donné beaucoup d'émotions et qui est décédé à peine quelques jours après l'avoir vu .
Pour répondre à JESS , oui il y a un peu de code pour gérer la fréquence des clignotements des deux de position, et surtout pour gérer l'effet de flamme du ruban led , en gros le ruban va être dans des tons oranges à la base du réacteur et va être plus dans des tons bleus/violet le long de la flamme avec des variations d'intensité et de couleur aléatoire pour créer un effet mouvant. Au final ce n'est pas compliqué à réaliser du tout (et je n'y connai rien en code ) , c'est chatgpt et gemini qui ont fait la base du code , j'affinerai juste certaines valeurs pour me rapprocher de l'effet souhaité. Si il y a des intéressé je pourrais faire une sorte de tuto sur cette partie .
Et pour info j'estime que cette partie électronique doit valoir environ 10€ , avec le micro contrôleur inclus
