FW-190A5 Trimaster 1/48
FALCONEASY
Je vous propose ce vieux kit de Trimaster qui à l'époque avait fait grand bruit. Les années passent et il accuse son âge comparé aux concurrents actuels bien entendu.
Monté début 2025 il m'a demandé pas mal de travail mais reste sympa par sa gravure et son rendu final. Peinture ref Mig qui rendent bien mais ne sont si faciles que ça à utiliser. Straight from the box. Seul ajout les roues CMK. Déco et patine sur base de documentation fiable. Les traces d'échappement moteur son modérée conformément aux photos d'époque.
En espérant que cela vous plaise.
Bonne soirée à toute la communauté.
Hervé
Hervé
- Fichiers joints
- IMG-20250927-WA0031.jpg (140.9 Kio) Vu 928 fois
- IMG-20250927-WA0034.jpg (205.54 Kio) Vu 928 fois
- IMG-20250927-WA0038.jpg (128.07 Kio) Vu 928 fois
- IMG-20250927-WA0037.jpg (164.32 Kio) Vu 928 fois
- IMG-20250927-WA0039.jpg (188.79 Kio) Vu 928 fois
- IMG-20250927-WA0040.jpg (162.58 Kio) Vu 928 fois
- IMG-20250927-WA0042.jpg (98.1 Kio) Vu 928 fois
- IMG-20250927-WA0041.jpg (163.08 Kio) Vu 928 fois
- greendwarf
Re: FW-190A5 Trimaster 1/48
Il est très cool
L’absence de croix sur l’empennage blanc est un choix? Ou une rechange pas repeinte sur le terrain?
Les prises latérales sont peu courante, ca change
Il est très cool
FALCONEASY
Bonsoir,greendwarf a écrit : lun. 29 sept. 2025 23:14 Bonsoir,
Il est très cool![]()
Les prises latérales sont peu courante, ca change.
Merci pour tes commentaires.
J'ai simplement suivi le plan de déco de Trimaster et confirmé par des photos d'époque où la croix n'apparaît pas.
Pour les prises d'air, idem, j'ai suivi le plan de montage. Il semblerait que certains avions revenus d'AFN les avaient gardé.....à confirmer.
Suis pas un grand spécialiste de la Luftwaffe
Bonne soirée,
Hervé
- Blochmorane
Bonsoir Hervé
La réalisation est très plaisante, en effet. Par contre, c'est la première fois que je vois l'avion de Erich Hondt dans les tons de vert.
Côté technique, les filtres tropicaux sur les flancs ne devraient pas être là (ils ne le sont pas en tout cas sur les deux photos dont je dispose), et le câble d'antenne devrait être tendu (il y avait un tendeur sur ce modèle de verrière).
Ou alors... Hondt a eu plusieurs montures. Je ne connais en photos que le WkNr 410266, qui porte les croix sur la dérive blanche.
FALCONEASY
Merci pour toutes ces précisions.
Je ferai plus attention sur les modèles Eduard qu'il me reste à monter...
Pour le cable ...en plus c'est plus simple de le faire tendu
Bonne journée
Bonne journée
Je plussoie pour les tons de vert, surtout que c'est un avion de défense du Reich donc forcément en tons de gris.Blochmorane a écrit : lun. 29 sept. 2025 23:36 Bonsoir Hervé
Petite précision, les filtres ne sont pas des filtre tropicaux, ceux ci sont destinés à la haute altitude, ils y ressemblent mais ont des rainures verticales (voir ci dessous).
et filtre Haute Altitude
Par contre ce n'est pas du Trimaster mais du Dragon qui est décliné depuis la base Trimaster.
FALCONEASY
Bonjour et merci pour toutes ces précisions.wuger91 a écrit : mar. 30 sept. 2025 08:07Je plussoie pour les tons de vert, surtout que c'est un avion de défense du Reich donc forcément en tons de gris.Blochmorane a écrit : lun. 29 sept. 2025 23:36 Bonsoir Hervé
En effet la boîte est de chez Dragon mais il me avoir lu à l'époque que le moule est celui de Trimaster......ça commence à dater
Bonne journée
Voici, une petite photo de l'original et son profil
FALCONEASY
En effet il y a bien une croix sur le dérive ce que Dragon a totalement occulté sur les deux décos proposées dans la boîte....
J'avais même pas fait attention....
Super merci pour les précisions.
A croire que la notice n'était pas au top non plus côté ref peinture du coup....
En tout cas il est plus dans sa boîte et ça fait de la place sur les étagères
Bonne journée
trimaster....ça n'existe plus depuis longtemps ça! (et pompé par le suite par haseg, revell etc... je crois...) bref un vieille maquette que tu as su mettre en valeur!
FALCONEASY
Coucou. Merci beaucoup.dirtydm a écrit : mar. 30 sept. 2025 09:59 trimaster....ça n'existe plus depuis longtemps ça! (et pompé par le suite par haseg, revell etc... je crois...) bref un vieille maquette que tu as su mettre en valeur!![]()
Faut en effet que je passe les vieux kits en stock....
En fait il s'agit d'un vieux kit Dragon... Et il me semble avoir lu dans un Réplic de l'époque que le moule était celui de Trimaster.
Après je suis pas un "as" de la Luftwaffe et c'est très sympa d'avoir les retours de membres qui sont au top sur cette période.
J'ai travaillé avec des photos sur le net essentiellement.....mais c'est pas forcément l'idéal pour l'exactitude du modèle semble-t-il.
Ça me servira pour les futurs montages.
Un grand bravo pour tes réalisations.
Bonne journée,
Hervé
Vider un peu le stock en les montant, quelle idée saugrenue.
Avec les connaisseurs qu'il y a ici, c'est ballot de ne pas avoir posé la question du camo avant....mais bon, ça en fait une de montée et c'est le plus important, au fond.
Puis les Trimaster (surtout les vrais d'origine, c'est déjà moins vrai pour les resucées Dragon ), c'est resté de beaux kits.
Accessoirement, ces "filtres Haute Altitude", c'est juste ce qu'il faut pour un de ceux de Graf...ça vient d'où Wuger ?
FALCONEASY
Bonsoir et merci pour les commentaires.Griffin a écrit : mar. 30 sept. 2025 18:21 Vider un peu le stock en les montant, quelle idée saugrenue.![]()
Avec les connaisseurs qu'il y a ici, c'est ballot de ne pas avoir posé la question du camo avant....mais bon, ça en fait une de montée et c'est le plus important, au fond.![]()
Bonne soirée.
Hervé
Griffin a écrit : mar. 30 sept. 2025 18:21 Accessoirement, ces "filtres Haute Altitude", c'est juste ce qu'il faut pour un de ceux de Graf...ça vient d'où Wuger ?
Les filtres haute altitude étaient montés sur un petit nombre de Fw-190A-5/U7 qui utilisaient un mélange d'alcool pour améliorer leurs performances en altitude. De plus ces prises étaient dynamiques et l'air n'était pas ralenti par le passage dans le capot. Il s'agissait de résoudre le problème de la baisse des performances au-dessus de 6900 m. L'adaptation a été développée pour les Fw-190 qui étaient utilisés pour intercepter les Mosquitos.
- Blochmorane
Par ailleurs, je ne suis pas sûr du tout qu'il ait eu une bande jaune autour du fuselage
Mea culpa, je les confonds à chaque fois. Quoi qu'il en soit, on voit très bien sur ta photo que l'avion de Hondt n'en était pas équipé.wuger91 a écrit :Petite précision, les filtres ne sont pas des filtre tropicaux, ceux ci sont destinés à la haute altitude, ils y ressemblent mais ont des rainures verticales
