FOUTUS DECALS TRANSFERT EDUARD
le sujet a déjà été abordé je sais bien, mais sur un spit eduard et decals de la même marque avec cette fameuse couche soit disante pelable... perso je n'y arrive pas (à l'enlever). :rouge:
J'ai bien regarder les tutos sur YouTube (petit coup de scotch pour soulever la pellicule (bah non moi sa arrache tout sans distinction), frotter un cure dent sur les bords pour lever la couche (pareil le decals part avec), pinceau rigide également pour soulever la couche (bah rien ne se soulève) , voir essence F (pas encore essayé mais je le sens pas) :evil:
Vous auriez d'autres idées/techniques? ou me repréciser les choses?
je précise les decals sont posés sur couche de klir , j'ai mis du micro sol pour qu'ils épousent bien, je n'ai pas encore ré-encapsuler ces derniers sous une quelque conque couche de vernis et ils sont posés depuis plus de 24h. je referai une tentative (désespérée) ce Week end. sinon tant pis je laisserai tel quel....
donc soit je suis con ...ou soit le concept de ces decals transfert est merdique à souhait, j'opte pour un mélange des 2 perso... :D (au moins c'est dit)
Re: FOUTUS DECALS TRANSFERT EDUARD
Je suis en plein dedans sur un P-51D au 48... je dois avoir posé ce week-end environ 80 stencils :berk1: :venere: :pleur4: :( :( :diable: plus une dizaine de décalques plus gros :venere: :venere: :venere: :pleur4:
Je pense que la meilleure méthode est de mettre une bonne couche d'assouplissant sur un décalque posé sur du Klir, de bien laisser sécher une nuit, puis de mettre une bonne couche d'essence F dessus, d'attendre un peu et de frotter doucement avec un cure-dent.
Autrement si on découpe bien large au-delà des bords du décalque (au-delà de la partie qui crée le silvering en gros), c'est tellement fin que ça ne se voit plus sur plusieurs décalques, et je mets du Klir dessus qui fond le tout. Sur plusieurs stencils, ça a passé nickel, sur d'autres il y avait des surépaisseur de film, qui m'obligeait à les peler...
Là je fais une pause ce soir, car c'est vraiment stressant tout ces stencils... il me reste environ 30 décalques à mettre :( :mrgreen:
toniosky
Message par toniosky »
dirtydm a écrit : lun. 6 oct. 2025 18:44 donc soit je suis con ...ou soit le concept de ces decals transfert est merdique à souhait, j'opte pour un mélange des 2 perso... :D (au moins c'est dit)
Je doute de ta connerie :) Il s'agit d'un artéfact plutôt que quelque chose de vraiment voulu, et Il y a peut-être certains lots ou kits pour lesquels il est impossible de "peler" des décals
Tourist-51
Message par Tourist-51 »
Il faut rappeler que chez Eduard ils considèrent que leurs décals sont normaux et qu'ils ne recommandent pas d'enlever quoi que ce soit, même si ils admettent que cela est possible.
Je pense que l'essence F est indispensable pour que cela fonctionne bien mais perso je ne suis pas fan du procédé.
Christian A.
Tourist-51 a écrit : lun. 6 oct. 2025 20:58 Il faut rappeler que chez Eduard ils considèrent que leurs décals sont normaux et qu'ils ne recommandent pas d'enlever quoi que ce soit, même si ils admettent que cela est possible.
Eduard dit que les 2 méthodes sont possibles, et que pour la majorité des monteurs il n’est pas nécessaire de le faire, mais que pour les plus exigeants c’est tout à fait possible :
https://info.eduard.com/en/02-2024-1/ho ... ard-decals
Yoyo a écrit : lun. 6 oct. 2025 21:35
merci pour le lien fort instructif que je vais approfondir en lecture (et en version traduite!)
justement je trouve cette idée merdique: genre vous pouvez laisser comme tel mais le résultat sera moindre... sur les grands decals (genre cocardes et grands marquages) le film se voit pas mal, il me semble presque indispensable de l'enlever car cela se voit encor plus que sur des decals "normaux".
je n'ai pas dit mon dernier mot, et referai des tentatives au calme...
je reste preneur de tous conseils et liens!
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
du coup pas obligatoire de supprimer le film en fait? 1ère fois que je vois cette idée de mettre un cutter dans les lignes de structures avec le décal et j'avoue ne pas voir grande différence entre les décals avec film et ceux sans
ReHello,
Attend , tu parles d'une boîte de Spit, mais elle date de quand ? Car si avant 2020, cela doit être des décalques normaux, non pelables.
PEYO
Message par PEYO »
Brosser gentiment le décal avec un pinceau à brosse souple trempé dans du White Spirit.
Expérience concluante sur un P39 pour moi.
fredo
Message par fredo »
Après le vernis brillant j'utilise le liquide adhésif de chez tamiya avant de poser le décal
ensuite assouplissant microscale avant de peler le film avec l'essence f
ca marche très bien
fredo
Image Fredo
dirtydm a écrit : lun. 6 oct. 2025 18:44 voir essence F (pas encore essayé mais je le sens pas)
Utilise un vrai verni et/ou essaye l'essence.
Siegfriedt a écrit : lun. 6 oct. 2025 22:11 ReHello,
non c'est une boite très récente , Mk.Vb overlord de 2024, donc decals bien pelables
Un pinceau et du white spirit, ça marche nickel,
j'ai déjà fait ça sur 3 ou 4 maquettes et aucun problème.
Micro set et microsol comme avec d'autres décalques.
J'attends 48 heures entre la pose et le passage au white spirit.
hularider
Message par hularider »
Comme les copains : un chouille de white spirit, on patiente quelques secondes et on frotte léger au pinceau.
Petit retex de mes essais de peluchage:
- petit coup de scalpel ou de cure dent sur la périphérie = la couche transfert se soulève EFFECTIVEMENT mais emporte peu ou prou voir une grande partie du decals avec: marche pas
- scotche de masquage (préalablement passer sur la peau pour atténuer sa force de collage) =passer légèrement par petits a coups sur le bord ne fait rien ou arrache tout: marche pas
-essence F= à part faire un tache grasse aucun effet: marche pas
- white spirit= idem essence F : marche pas
je précise j'ai essayé sur tous type de decals: grand cocarde, petit marquage, lettrages, rien n'y fait sa veut pas.
bref je ne sais comment vous faites, moi je n'y parviens pas et sa me rend plutôt furax quant à ses decals de merde.
Si je réfléchis un peux j'essaye de me remettre en cause et de comprendre ce que j'ai mal fait: éventuellement le seul truc se serait de coller un peu plus les decals sur un support peut être encore plus brillant, mais sincèrement je ne vois pas quoi faire de plus. suis je tombé sur une planche vérolée? peu être, mais la boite date de 2024 donc toute récente...
bref essais pas du tout concluants, j'ai donc laissé cette horrible couche sur les decals qui fait du silvering partout et j'ai passé un vernis mat (sans effet miracle d'ailleurs) .
Très déçu qu'Eduard est fait ce choix de decals désormais sur tout leur modèle apparemment, leur maquette sont au top rien à dire mais les decals gâchent le résultat. A l'avenir soit je n'achète plus cette maqrue soit je devrais en sus prendre une planche de vrais et bons decals traditionnels d'une autre marque à chaque fois....
