Avia S-199 Eduard 1/48 (OUVRE-BOITE) + Bomb Rack ETC50 (Question)
L'ouvre-boite est un peu plus bas, dans un autre message.
La petite question du moment, surement à cause du AVIA S-199 au 1/48 d'Eduard en approche (commandé :wink: en fait) , le rack de quatre bombes ETC 50 que l'on peu adapter sous l'appareil, par quel pays a t'il été utilisé ?
Seulement la Tchécoslovaquie ? ou bien seulement Israël ? ou bien par les deux ?
J'ai essayé de plusieurs façon de chercher du coté de notre ami Google, et je n'ai trouvé aucune photo de concluante :cry: ............. même pas trouvé une seule photo du tout :pleur4:
Merci d'avance si l'un de vous peu m'apporter une réponse :x
:alcool1:
Modifié en dernier par Jean Luc 47 le mer. 5 nov. 2025 22:49, modifié 3 fois.
Re: Question - Avia S-199 et Bomb Rack ETC50 ??
Salut Jean-Luc
Par les Tchèques, je ne sais pas, mais par Israël, oui. Mais tous n'en furent pas équipés. Les n° 42 et 43 d'Air Magazine sont une bonne source.
comme le sujet (S-199, Eduard, 1/48 tout ça) m'intéresse, j'ai un peu cherché sur la toile (photos, sites, recherches croisées). Pas trouvé de réponse définitive... la question a été posée sur ce forum, au sujet des appareils israéliens : https://forums.kitmaker.net/t/idf-s-199-jabo/19751
Parmi les réponses, je retiens :
- sur certaines photos, on pourrait apercevoir quelque chose sous le ventre, mais rien de certain ;
- il existe une photo avec un S-199 israélien présentant 4 bombes posées au sol devant l'avion (sans le rack), mais il se pourrait que ce soit un avion "musée" (compte tenu de son camouflage deux tons) ;
- des profils montrent des S-199 israélien avec le rack avec ou sans bombes, et différents montage de maquettes avec cette même configuration, mais ça ne prouve rien...
Boite reçue ce midi :x
Et la fameuse pièce principale du cockpit, qui comme dans la plupart des boîtes, ne supporte pas le voyage, le palonnier gauche a cassé :0
Que ce soit clair, ça ne me gêne pas plus que ça, Eduard est conscient du problème et devrait y remédier dans le futur.
Re: Question - Avia S-199 Eduard 1/48 (REÇU) et Bomb Rack ETC50 ??
Merci à tous pour vos réponses et commentaires, sur ma question de départ :x
:alcool1:
bx19gt
Message par bx19gt »
Je crois que j'ai le White Crow sur le S199
Il faudrait que je regarde si on voit des photos avec ce fameux rack
M'enfin!? Les Avia S-199 livrés à Israël ont servi à l'attaque au sol et ils étaient équipés du kit d'emport de bombes -bombes fournies également par les Tchèques .
https://101squadron.com/101/s-199s.html
via installed what the Luftwaffe called the Rüstsatz 6: a MG 151/20 gun pod with 120 rounds per gun under each wing. The cowl guns remained 13mm MG 131 machine guns with 300 rounds per gun. The ETC 50/VIId bomb rack could in theory carry up to four 70kg bombs or a 300L drop tank. In practice, the S-199 was limited to two 70kg bombs because the load impinged on its already dubious performance and handling.
The Givati commander asked for air support, but Remez wasn't keen to send his S-199s to help - he still wanted to attack the Al Arish airbase. Finally, the IDF committed to helping the Givati Brigade and the brigade commander rushed to Ekron to brief the pilots. The IDF rejected a similar request for air support from the Seventh Brigade, which was facing Jordanians at Latrun.
The four Avias, loaded with two 70-kg bombs apiece, took off to attack the Egyptians. The S-199s had no radios and no oxygen.
The official report of the operation reads as follows:
At 1945 local, a four-aircraft formation took off to attack a large column of Egyptian vehicles, between Ashdod and Gas'ser Ishdod, which had just stopped on the southern side of a destroyed bridge:
(1) - The leader, Lou Lenart, approached Ishdod from the north and dropped his bombs in the center of the village. He observed the largest vehicle concentration at the road curve about 300 meters south of Ashdod. His second pass was from southeast to northwest. His third pass was from north to south and in both he strafed with his machine guns since the cannon ceased firing after the first ten rounds. The AA fire was very intense and most of it came from 40mm guns. He landed at 2025.
(2) - Modi Alon approached from the northeast. South of the bridge, he observed a lot of vehicles and also many more vehicles were observed east of Ishdod. He dropped his bombs on the vehicles on the road. On his second pass, he attacked from east to west and on his third from north to south. In his passes, he exhausted his ammunition and returned home flying over the sea. The AA fire was heavy. He estimates the number of vehicles in hundreds. Upon landing at Ekron, his left brake did not function and he could not maintain a straight line as a result. Finally, he performed a ground loop, the left tire exploded, and the wing tip struck the ground and was damaged. He landed at 2005.
(3) - Ezer Weizman attacked from south to north. At first, he witnessed about 20 vehicles south of Ashdod and dropped his first bomb. In his second pass, he attacked from west to east and dropped his second bomb about one kilometer north of Ashdod. His third pass was from south to north. His cannons fired one round each and jammed. His machine guns worked fine. He landed at 2015.
Eddie Cohen was in radio contact with base. On his way back he reported that all was OK, that he saw the base and that he was about to land. From Ekron, he was not observed and he did not land there. Our men near Chatzor air base saw an aircraft engulfed in flames trying to crash-land two and a half kilometers distant. Two infantry platoons were sent immediately but the Egyptian forces were the first to reach the location. It is thought that Eddie Cohen mistook Chatzor for Ekron and tried to land there with his damaged airplane. (Cull et al 1994, Huertas 1998)
Alon's guns had also jammed. Upon landing, it was discovered that only half the fuel tanks in the S-199s had been filled. (For more on the first attack, read the account in the Chronology or in one of the participating pilots' bios.)
bernard03
Message par bernard03 »
bonjour
sur cette photo , on devine bien un renflement ( brun :mrgreen: ) sous le fuselage qui pourait correspondre au ETC 50 ( en rouge )
par contre je me demande a quoi servent les 2 barres ou tubes ? obliques qui dépassent en dessous ( jaune )
J'ai le Whitecrow a la maison et j'avais fait pas mal de recherche quand j'avais monté mes Avia.
De ce que j'en avais retenu pour les Israéliens c'est qu'il est quasi toujours monté et qu'ils n'installaient que deux bombes lors des missions de bombardement.
Pour les Tchécoslovaque je ne sais pas.
bernard03 a écrit :par contre je me demande a quoi servent les 2 barres ou tubes ? obliques qui dépassent en dessous ( jaune )
Ces deux "barres" sont révélatrices de la présence de l'ETC-50/VIId. Je crois qu'elles servaient de déviateurs de trajectoires au moment du largage des bombes placées en avant.
bernard03
Blochmorane a écrit : sam. 1 nov. 2025 22:48 Bonsoir
bonjour
ben voilà suffit de demander , merci :x
bx19gt
Jean Luc 47 a écrit : ven. 31 oct. 2025 14:05 Boite reçue ce midi :x
Un peu hors sujet sur ce post, mais je serais interessé par les impressions d'un ouvre boite sur cette nouvelle gamme
Je suis un peu dubitatif et je ne doute pas de la qualité mais j'aime bien monter ma maquette.
Degrapper, poncer, ebavurer et coller.
J'ai l'impression qu'avec cette gamme le plaisir sera moins grand et surtout pas si evident à mettre en place. La cyano qu'on doit utiliser limitant les ajustages, on n'a pas trop le droit à l'erreur.
J'aimerais aussi savoir si un cockpit "standard" en injecté issus d'une week end edition d'un autre 109 pourrait y prendre place
Dans le dernier Eduard info ils disent que l'on peu utiliser une colle normale pour plastique et pas besoin de cyano.
bx19gt a écrit : dim. 2 nov. 2025 10:47 Un peu hors sujet sur ce post, mais je serais interessé par les impressions d'un ouvre boite sur cette nouvelle gamme
Pour l'ouvre boite je suis en train de voir quelque chose.
Pour une éventuelle version weekend, je n'en ai aucune idée, surtout que sur différentes vidéos faites par Eduard (https://www.youtube.com/@EduardOnAirPodcast), ils explique que ça leur coute cher de faire des grappes avec une multitude de petites pièces, pas loin de 80 pièces sur une grappe pour leur dernier MiG21F13.
Ce qui est rentable pour un kit qui fera beaucoup de ventes, ça l'est beaucoup moins sur un sujet moins vendeur, d'où le fait de faire des pièces en impression 3D, entre autre pour le cockpit qui contient une multitude de petites pièces.
C'est assez bien expliqué dans l'avant dernière vidéo, sur le Eday et le MiG21.
:alcool1:
Henri78
Message par Henri78 »
La suite de la gamme
https://www.scalemates.com/fr/search.ph ... 2Eduard%22
avec un Br693 new tool au 32 moitié humain / moitié résine
Nan c'est pas vrai :evil: ,
Un Spit et un 190 Hybrid au 32
