Je vous présente le Messerschmitt Me262 B que je viens de terminer, cette fois dans la version de chasse de nuit.
En réalité ce montage a commencé par une erreur il y a plusieurs années. A l'époque en consultant le numéro de 4+ Publications sur les Me262 biplaces, j'étais tombé sur une photo et description d'un Me 262 biplace d'entrainement. Marquages assez simples que je pouvais reproduire à partir de mon stock de planches.
Début du montage sur base Hasegawa, insertion du très beau cockpit Cooper Details, ajustement, collage, ponçage, travail de préparation des ailes pour recevoir les aussi jolis volets et becs du set Cooper Details, ajustement des ailes pour les relier au fuselage (NB : le cockpit résine envahissait une partie de la place prévue pour les logements de trains..)
C'est à ce moment que lors d'une consultation plus approfondie de la documentation j'ai pu me rendre compte que le poste arrière de l'avion d'école était en réalité très reculé par rapport à celui de la version de chasse de nuit (en réalité le poste arrière a été avancé sur la version de chasse de nuit de façon à laisser de la place pour un réservoir additionnel)
J'ai donc arrêté ce montage pour le reprendre sur une base Revell et mener à bien mon projet initial de Me262 biplace d'entrainement.
C'est en début de cette d'année que j'ai finalement repris le projet Me262 Chasse de nuit.
La maquette Hasegawa est datée mais constitue une base encore correcte se prêtant à l'ajout de détails.
Sur les ajouts :
* Un set Cooper Details pour le Cockpit, roues et surfaces mobiles
* Un set réacteur en résine Aires/Quickboost pour le réacteur gauche ouvert. Il s'avère que ce réacteur est fourni avec une nacelle complète pour un échange standard du réacteur Hasegawa par la nacelle ouverte Aires. Malheureusement la nacelle en résine est plus courte de quasi 5mm et il manque entre 1 et 2mm de corde à la jonction avec l'aile pour l'insérer. Ma solution a été de récupérer la partie visible du réacteur, de l'insérer dans la nacelle Hasegawa elle même découpée pour la représenter ouverte : un sérieux travail d'ajustement, de découpe et de retrait de matière.
* De la photodécoupe a été utilisée pour certaines trappes et surtout pour les antennes
* Au niveau des détails de la maquette, les évents de canons ont été creusés, 2 ejecteurs de flares ont été ajoutés à l'arrière du fuselage (il y en avait 2 sur la maquette ce qui est correct pour les versions monoplaces et d'école - 4 sur la version de chasse de nuit). Les pylônes et réservoirs de carburants ventraux (pectoraux ? ;^D) ont été récupérés sur une maquette Revell.
* La peinture est à base Gunze et Tamiya.
* Les décalques proviennent de la gamme EagleCals.
Le chasseur de nuit terminé
La version d'entrainement
Ensemble
Photos du montage
Eric B.
