anycubic mono ou elegoo mars - gros colis arrivé !!!
cesar
Message par cesar »
petite question, souhaitant me lancer dans la 3D... et espérant profiter du black friday et de Noel...
dans mon cahier des charge:
je ne fait que :
- du 1/72
- du monomoteur ou bimoteur de chasse grand max...
ce serait plutôt pour des accessoires de detaillage:
- moteur
- cockpit
la place est limité au niveau du bureau maquette...
d'où mon choix pour les petit modèles... en gros:
- taille d'impressionne d'environ 15cm x 8cm x 15cm
- taille globale 30cm x 30cm x 40cm
- précision < 20µm
j'exclu les ''saturn'' et autres grosses betes... (à tord?)
qu'est ce qui serait préférable selon vous?
''anycubic photon mono 4 ultra''
https://fr.anycubic.com/products/photon ... DMwMDNlN2U
ou
''Elegoo Mars 5 Ultra''
https://fr.elegoo.com/products/mars-5-u ... 3d-printer
merci d'avance pour vos retours
@ tt
cesar
Modifié en dernier par cesar le dim. 18 janv. 2026 08:24, modifié 1 fois.
finis 2024-2025:
en cours:
Re: anycubic mono ou elegoo mars
Pour avoir désormais une Saturn 4 ultra, le plateau est grand... Comme pour les add-on arma-hobby comme le cockpit et les p'tits trucs en plus, je peux en mettre pas mal sur le plateau...
Et surtout, c'est la facilité d'utilisation qui me botte...
Ne connaissant pas les Anicubic, je ne peux rien dire... Pour la Mars 5, ça devrait être pas mal... (la Saturn est au dessus de la Mars il e semble en taille...)
Par contre, je me disais que mon plateau allait être grand... B'in au final, pas tant que ça... Et moi aussi, je ne grenouille qu'au 72... Par exemple une remorque 20 pieds ou 40 pieds pour mettre un zinzin dessus, c'est tout juste... Après c'est surtout sur la hauteur que je gagne...
Mon expé à deux boules cinquante...
Yann le normand (3898-414)
Etienne
Message par Etienne »
J'ai eu une expérience désagréable avec Anycubic au départ, avec un dysfonctionnement, et un SAV déplorable (3 mois d'essais infructueux, en contact SAV, pour m'entendre dire qu'il faut changer l'écran, passé hors garantie, j'ai apprécié), et je suis allé chez Elegoo avec bonheur, même s'il faut parfois utiliser le SAV (efficace), car c'est quand même parfois capricieux, ces bêtes-là.
J'ai la Mars 5 Ultra (entre autres: Saturn "1" et Saturn 3 Ultra, le club a une Saturn S et une 4 Ultra 16k), et c'est un régal de précision et rapidité. Ce qui n'a pas empêché une vis de serrage de la tête de bouger avec les variations de température, donc réglage manuel obligé, et là, c'est un peu spécial.
Mais je reprendrai une s'il le fallait.
La différence de taille se joue sur la machine complète à quelques centimètres, mais les Saturn 4 ont un couvercle basculant qui prend pas mal de place, d'où mon récent choix d'une 3 ultra à couvercle normal, et dont la hauteur utile est de 260mm contre 220. (je vais pouvoir faire du gros!)
doudou
Message par doudou »
Salut Cesar je suis comme toi pour la black friday
mon, choix c’est porter chez ELEGO leur sav est bien plus sérieux. :wink:
doudou
Pierre Giustiniani
Bonjour Doudou,
Pas dans ta liste mais les Phrozen sont vraiment au top: super fiables, qualité d'impression au top, SAV irréprochable.
https://www.amazon.fr/Imprimante-Monoch ... r=8-7&th=1
:hello: :hello:
Pierre
cesar
Re: anycubic mono ou elegoo mars - gros colis arrivé !!!
Message par cesar »
une grosse surprise est arrivée à la maison hier...
Une Mars 5 ultra et sa station de lavage/durcissage Mercury XS :frime1: :frime1:
installations dans l'après midi et première pièce test sortie en début de soirée!!! ca semble d'une facilité déconcertante...
maintenant à voir
- pour les réglages fins vis à vis de la résine ici de la Elegoo V3.0 Pro.
- pour l'utilisation de Chitubox
- pour l'importation des pièces que j'ai récupéré à droite et à gauche
- choisir le prochain projet!!!
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Même biniou dans ma cave depuis Août dernier... Le combo complet...
Par contre, j'ai même pas osé faire le test avec les "printable" Elegoo, j'ai attaqué de suite le merdier avec un camion et un dozer, bah nickel chrome!!!!! Bon, je me suis gouré de taille, mais c'est passé crème... :mrgreen:
Etienne
Ils ont modifié la Mercury?
Mon plateau de Mars 5 Ultra ne passe pas direct, je suis obligé de le mettre en travers sur un côté... Equilibre incertain.
cesar
Message par cesar »
@ Saiun,
j'ai pas osé partir direct sur un moteur en étoile... :D :D :D
@ Etienne,
même problème, le plateau n'a pas de supportage adéquat, je pense ajouter 2 supports en tubing inox en travers pour pouvoir poser le plateau directement à l'intérieur... dommage qu'ils n'ai pas prévu cet accessoire directement, ce serait un bon ajout.
pour le lavage je n'ai pas encore utilisé la Mercury, en effet je n'avais pas d'alcool en quantité suffisante (entre 3 et 5 litres nécessaire au minimum..., j'ai donc nettoyé au pinceau dans un petit bac avec le 1/2 litre que j'avais...
l'IPA (pas la bière) est commandée et arrivée prévu mercredi , la prod va pouvoir démarrer!!!! :shock: :shock:
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Etienne
Prends de l'éthanol (E85 à la pompe), ça fonctionne aussi bien que l'IPA. Bon, ça pue plusse...
Pas bête le cadre, mais ayant 3 bécanes, donc 3 tailles différentes de support, ça va être pas facile à gérer... :-/
Me faudrait la Mercury 3.
Je confirme que le plateau ne rentre pas dans la cure-wash... Un peu surpris, donc lavage au pincal à la main, avec de l'isopro...
Etienne
Au club, on remplit la cuve de la Mercury presque jusqu'en haut (7l!), et on pose le plateau de la Saturn 4 Ultra sur les bords plastiques de la cuve, ça tient par le bord supérieur du plateau, et le plateau en lui-même baigne tout juste, mais ça fonctionne.
Etienne a écrit : lun. 19 janv. 2026 10:28 Au club, on remplit la cuve de la Mercury presque jusqu'en haut (7l!), et on pose le plateau de la Saturn 4 Ultra sur les bords plastiques de la cuve, ça tient par le bord supérieur du plateau, et le plateau en lui-même baigne tout juste, mais ça fonctionne.
Ah!!!! j'y ai pensé, mais je me suis dit que p'têt pas en fait... Bon, bah finalement, si tu dis que ça gaze comme ça... J'va tenter le biniou... :mrgreen:
Merci pour la canalisation... :mrgreen:
cesar
Message par cesar »
bonsoir à tous,
petite astuce trouvé rapidement pour tester
un vieu pic à brochette en inox, coupé et plié à la main...
une fois installé dans le support, ca reste démontable et ajustable...
et en situation dans la Mercury X
là le niveau de liquide arrive juste au niveau de la plaque mais en considérant un peu de volume à imprimer qui plonge à l'intérieur, je devrais être juste au dessus... il y a quand même 5 bouteilles de 1L...
à tester ce week end car l'IPA est arrivé!!!!!!!
si ca marche, je me tâte a en faire deux pour avoir la plaque de niveau au centre...
@ tt
Cesar
finis 2024-2025:
en cours:
