Support de maquettes en ligne de vol au 1/144 : Des idées ?
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr,
J'en appelle à la communauté pour avoir qques idées.
J'ai récemment fait un Vulcan au 1/144 de GWH que j'ai représenté EN LIGNE de VOL sur un pied plastique ICM.
Je vais poursuivre par un Victor qui arrivera sous le sapin bientôt, et d'autres gros oiseaux de la guerre froide (TU-22 Litaki... B-52...).
J'aime bien voir ces très grosses machines en ligne de vol mais elles pèsent un minimum et les pieds plastiques sont peu stables, à fortiori sur une table ou des étagères lors des expos, qu'exposants et public peuvent heurter et faire bouger.
J'ai acheté des tiges acryliques transparentes pour les ficher dans le ventre de ces maquettes mais j'aimerais trouver un support de petite dimension, plutôt lourd, pour réceptionner la tige et avoir un pied stable.
Socle bois alourdi avec des gros plombs de pêche ? Pied métal ? Pied en résine ? Je pense qu'il doit bien exister des objets du quotidien qui feraient l'affaire, à détourner de leur usage normal. Il faudrait juste percer un trou de 5 ou 7 mm de diamètre dedans pour enficher la tige acrylique. L'idée serait d'avoir 4 ou 5 pieds stables, identiques pour une "collection" thématique.
Auriez-vous des idées ? Merci de m'avoir lu.
Aerophil.
Canard72
Re: Support de maquettes en ligne de vol au 1/144 : Des idées ?
Message par Canard72 »
Bonjour, Aérophil,
Il existe de gros aimants annulaires placés sous une coque circulaire en métal, diamètre 75 mm, avec un trou de 6 mm au centre de la coque (épaisseur environ 1 mm), le trou dans l'aimant a un diamètre de 30 mm, largement de quoi placer une rondelle et un écrou pour fixer la tige dépassant du trou, épaisseur de l'ensemble de l'ordre de 10 mm, masse = 220 grammes.
Il peut donc se placer sur une plaque de tôle cachée sous un drap de table, ou bien seul si son poids est suffisant par rapport à la maquette. J'en avais trouvé dans une "foire à l'outillage" dans un supermarché, mais je ne me souviens plus où. Je pense que ces aimants servent à maintenir des pièces en acier pendant des opérations de pointage de soudure par exemple.
Je pensais m'en servir pour faire des avions au 1/144 en lévitation magnétique, comme le Rafale de Revell au 1/144, mais ce n'est toujours pas fait....
Bien cordialement.
Canard 72.
Aerophil
Bsr cher Canard,
C'est une piste intéressante. A creuser. Je crois qu'en densité, le matériau conviendrait.
Mais comme il est technique, j'ai peur qu'un aimant de grande dimension soit un peu cher.
C'est un peu ce genre d'objet que je cherche.
Merci bcp pour ta suggestion. Aerophil.
Salut Phil.
Dans sa série "Magic Flight", Revell a proposé plusieurs maquettes représentées, en vol.
Un aimant devait être fixé, dans le fuselage et un autre sous un socle représentant un paysage. L'avion était ainsi maintenu écarté en sustentation par trois fils transparents tendus, entre les deux.
L'aimant interne peut être fixé, dans d'autres avions...
Jean-Marc
Modifié en dernier par araman le lun. 15 déc. 2025 08:09, modifié 1 fois.
Si tu cherche des socles qui pèsent bien lourd tu as ceux des coupes ou représentation de statue genre saint Michel.
J'en ais deux à la maison qui me servent à caler les lampes pour prendre les photos tellement c'est dense.
Canard72
Bonsoir, Aérophil,
Ils ne m'ont coûté que quelques Euros chacun, c'était dans un présentoir du genre"bonnes affaires" , ce n'est pas du "high tech".
Bien cordialement.
Canard 72.
Aerophil a écrit : dim. 14 déc. 2025 21:12 Bsr cher Canard,
ravencbx
Message par ravencbx »
Des bloques-portes, c’est cylindrique, en métal et ça pèse un poids de voleur........fixé sur un socle pour assurer la stabilité.
Type ça
https://www.ikea.com/fr/fr/p/janarne-bl ... gJMTfD_BwE
Bonne journée
Steph
Quelques idées ici : viewtopic.php?p=1715131&hilit=en+vol#p1715131
"En son temps" Gaët la bête avait une étude assez sympa sur la façon de représenter la maquette "en vol" ou "suspendue" (grue, arbre...). Hélas je ne le trouve pas... Même dans la liste des membres.
Aerophil
Bjr à tous
Il y a pas mal d'idées partagées.
Pour ravencbx : excellente idée... ET le pire c'est que j'en ai un dans la maison mais je n'y avais pas pensé.
Un gd merci pour vos réponses.
Aerophil.
Mousson
Message par Mousson »
Les pieds de lampe comme celle-là: c'est lourd, élégant... Pas cher s'il en traîne en déchetterie.
Screenshot 2025-12-16 at 19-43-42 Lampadaire avec liseuse Basic H.177 cm 60 40WW Leroy Merlin.png
Screenshot 2025-12-16 at 19-43-42 Lampadaire avec liseuse Basic H.177 cm 60 40WW Leroy Merlin.png (46.15 Kio) Vu 348 fois
MT
Je verrais bien une tige acrylique coudée en demi cercle pour que le socle soit bien sous la maquette, plus de stabilité et pas nécessairement très lourd.. En plus ça peut être élégant.. :wink: :roll:
