Étendard IVPM 16F - Heller - 1/72
VicNootNoot
Message par VicNootNoot »
Bonjour a tous,
Voici le dernier sorti de l'atelier. Un étendard IVPM au 1/72e.
L'appareil représenté, l'étendard IVPM n°163 de la flottille 16F est un ancien chasseur version M (ex n°63) faisant partie des 4 convertis en appareil de reconnaissance (désignation P) ce qui explique le présence des deux lettres. La seule différence outre le numéro de série entre les P (sortie d'usine en version reconnaissance) et la version PM (chasseur converti pendant le service) est l'absence de détecteur d'alarme BW. Cet appareil fut déployé en mission à bord du Foch en Yougoslavie puis au Kosovo comme en témoigne les marquages de mission abordés sur les deux cotés de son nez.
Il s'agit du vieux kit Heller de l'étendard IVM entièrement regravé avec un nez et une caméra ventrale en résine spécifique à la version de reconnaissance de l'appareil créé par Phil42 qui m'a également procuré la boîte Heller qui devient de plus en plus difficile à trouver aujourd'hui. Le siège a été remplacé par celui provenant d'un mirage III modelsvit raté, les lance leurres Phimat et le brouilleur Barracuda proviennent d'une boîte de Mirage F1 SH, la tige sur la dérive (pas sur de ce que c'est, sûrement un pitot ou une sonde) est remplacé par celle de Master en métal tourné, l'échelle provient de chez l'Arsenal et les flammes sont en photodécoupe Eduard.
Les décalques proviennent de chez FFSMC productions. Très fins et de très bonnes qualités, ils sont très faciles à travailler et la planche fourni insignes et stencils pour 3 appareils différents, dont deux à deux époques différentes, soit 5 décorations en tout avec les marquages des bidons y compris celui de ravitaillement. :x
Les peintures utilisés sont ceux de la gamme Mig Ammo pour le camouflage, Tamiya pour le cockpit et les pneus, Alclad pour les parties métalliques et Citadel colour pour le siège.
Le montage ne fut pas du tout facile entre le regravage, l'adaptation du nouveau nez, l'abaissement de la crosse d'appontage ou encore l'obstruction des bouches à canon mais le résultat final fut à la hauteur de mes attentes. Petit hic au niveau de la verrière à l'avant, celui ci ne rentrait pas du tout sur le fuselage et le ponçage n'a pas su faire disparaitre entièrement les traces du mastic bi-composant utilisé pour combler le joint. :pleur4:
Place aux photos, en espérant qu'il vous plait :D :D
Victor
« Je maquette, donc je suis »
-Descartes
PEYO
Re: Étendard IVPM 16F - Heller - 1/72
Message par PEYO »
OUAH !
Magnifique.
Tu t'en es bien sorti avec ce kit d'une autre époque.
Attention avec le "Y" des roues des trains principaux, qui doivent être ouverts vers l'avant (erreur souvent vue).
A +
VicNootNoot
Merci pour ton message :D
Pas sur de l’élément dont tu parles. S’agit il du renfort des trains principaux reliant la jambe à la baie en diagonale ?
Victor
-Descartes
Très bien réalisé, colle parfaitement tant au niveau des couleurs que des charges emportées. :shock: Tout au plus pourrait-on lui trouver le train avant trop "tiré" vers l'arrière.
Eric B.
Message par Eric B. »
Je crois comprendre qu'il est question de la partie moulée en relief sur l'extérieur des roues de trains principaux qui forme une espèce de gros Y.
Leçon très intéressante : si je comprends bien cette partie de la roue n'est pas en rotation (elle ne tourne pas avec la roue elle même) et la pointe (la branche verticale du Y sur la lettre) est orientée vers l'arrière sur l'Etendart ? C'est bien cela?
Je ne le savais absolument pas et l'observation d'une dizaine de photo le démontre tout à fait.
Grand merci !
Eric B.
* En vol
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
VicNootNoot
Merci pour ton message RENAUD
Tu as parfaitement raison, je n’avais pas vraiment fait attention à ça. A voir si un recollage est possible.
Grand merci !
Merci pour la clarification ! Je n’avais j’avais remarqué non plus. Voilà pourquoi l’endroit sur la jante ou s’insère la jambe de train est en demi cercle et j’ai justement échangé les roues faisant en sorte qu’ils pointent vers la mauvaises direction. :naah:
-Descartes
PEYO
Message par PEYO »
Désolé de ne pas avoir été plus clair dans ma remarque.
Effectivement, j’avais appris ce détail à l’occasion de mes différents montages de SEM : d’après ce que j’en ai compris (je n’y connais rien en mécanique), le « Y » des roues correspond au tambour du système de freinage (désolé pour les puristes qui eux s’y connaissent :mrgreen:) qui reste fixe.
Si vous regardez bien, sur toutes les photos que vous trouverez, le « Y » est systématiquement couché avec l’ouverture vers l’avant.
Cette pièce ne tourne pas.
Voir photoscope de Gilles :
https://master194.com/2025/02/18/dassau ... rochefort/
Ce détail n’enlève bien entendu rien à ton superbe travail.
PeYo (avec un Y) :mrgreen:
Dagornson
Message par Dagornson »
Superbe réalisation ! J'espère en faire un ou deux une de ces quatre... avec autant de résultat, mais j'en doute...
Ce sont des avions que j'ai côtoyé, y compris le 163 !
Me voici devant avec mon meilleur ami...
Juste une petite critique, ton camouflage n'est pas assez marquée, dans la réalité, la différence de gris était bien marquée, y compris au fil du temps... mais ça ne gâche pas cette magnifique réalisation!
Bravo :x
Splendide :shock:
Un sacré boulot pour en arriver à cette belle et trop rare représentation de notre Etendard. :x
Eric B.
Ah oui,
Pris par l'information concernant la positon des roues principales j'ai été détournée de mon intention première : félicitations pour cette mise à jour de l'antique maquette Heller en plus après une conversion dans la version reco très rarement vue.
Eric B.
* En vol
antique, vénérable... et tout à fait regardable!
bravo pour cette réalisation :super:
Bonjour Victor,
Très belle réalisation pour un avion rarement vu en maquette.
Bravo pour tout le travail effectué pour en arriver à cette très très belle réalisation. :super:
VicNootNoot
Merci pour tous vos messages :merci:
Voici un détail qui me servira bien pour les prochains montage :mrgreen: merci pour le partage !
Superbe photo ! Il est toujours intéressant de rencontrer des gens ayant travaillé sur les appareils réalisé en maquette :mrgreen:
Tu as entièrement raison, le gris fourni dans le set mig dédié aux jets français modernes était bien trop clair mais je ne m’en suis rendu compte qu’après la fin de la phase de peinture. Le gris clair un peu trop foncé renforcé le faible contraste :-?
Victor
-Descartes
VicNootNoot a écrit : mar. 30 déc. 2025 14:07
Victor
Ça se discute, car le camouflage a évolué, les gris se fondant beaucoup mieux. Les derniers IVP camouflés deux tons de gris ressemblaient fort au tien ou ... l'inverse :idea: Même les marquages blancs sont devenus basse visibilité, les cocardes restants ce qu'elles sont et c'est tant mieux pour nous autres maquettistes.
Ceci dit le cliché de Dagornson est une belle photo que je me suis empressé de "pomper". :x
