Recommendations pour une bonne pince à dégrapper
toniosky
Message par toniosky »
Bonsoir, et bonne année à tous !
Avez-vous des recommendations pour une bonne pince à dégrapper de qualité? J'avoue être un peu pommé avec les différents modèles qui existent et des prix pouvant atteindre jusqu'à 80 Euros pour la Meng/DSPIAE.
J'ai déjà essayé des modèles de chez Trumpeter ou Meng, mais les lames ont fini par s'émousser. Je recherche maintenant un modèle de qualité qui va durer dans le temps.
angus
Re: Recommendations pour une bonne pince à dégrapper
Message par angus »
pince coupe ongle
jamais plus qu'à fond
Single side cutter de dspiae, autour d’une trentaine d’euros, très efficace pour dégrapper, ne laisse rien sur la pièce
La goodhand et la Volks (ZM) sont bien aussi, mais plus cher
Yoyo a écrit : lun. 5 janv. 2026 22:04 Single side cutter de dspiae, autour d’une trentaine d’euros, très efficace pour dégrapper, ne laisse rien sur la pièce
La goodhand et la Volks (ZM) sont bien aussi, mais plus chères
PEYO
Message par PEYO »
Je l’utilise depuis plus de 20 ans et aucun signe de faiblesse
Pour les coupures moins en finesse, j’utilise une autre pince plus basique.
J’ai une Xuron, quelques dizaines d’euros en VPC, une valeur sûre.
christianmagro
Message par christianmagro »
Les lames de coupe sont fabriquées dans un acier assez doux, on peut les affuter facilement lorsqu'elles sont émoussées, avec une petite pierre à affuter ou même avec une lime douce comme celles qu'on utilise pour le plastique. J'utilise la même pince coupante Tamiya depuis une quinzaine d'années et je l'affute régulièrement, ça permet de les conserver très longtemps. Idem pour la DSPIAE "one side" que j'affute régulièrement.
J'ai gardé de ma vie professionnelle des pinces coupantes pour électroniciens qui sont parfaites, plusieurs tailles y compris miniatures, mais ce sont des outils couteux, dans les 80 euros cités plus haut... J'ai aussi une Xuron citée par the Arrowhead depuis des années, et je confirme que c'est très bien, pour le plastique, et meme pour les fils électriques ! :x
JEAN
Message par JEAN »
pince coupante électronique
The Arrowhead a écrit : lun. 5 janv. 2026 22:29 J’ai une Xuron, quelques dizaines d’euros en VPC, une valeur sûre.
J'ai aussi une Xuron ... depuis quelques dizaines d'années ! Ne faites pas comme moi à essayer de couper du métal, ou alors juste laiton et cuivre :neutral:
XURON 1.jpg (38.8 Kio) Vu 1709 fois
toniosky
Merci à tous pour vos retours.
Le choix d'une pince coupante peut sembler superflu, mais réaliser des découpes nettes et à ras permet de gagner beacoup de temps lors de la préparation des pièces.
RENAUD a écrit : mar. 6 janv. 2026 11:30
Avec les pinces d'électronicien, on arrive à faire de très jolies encoches circulaires en essayant de couper des fils d'acier, l' acier cémenté n'y résiste pas :mrgreen: :shock: Et si on fait tomber sur le carrelage, ça casse!!! :shock: :venere:
Les pinces style Xuron ne sont pas aussi dures, ça ne m'étonne pas!
Sujet intéressant, j'utilise la Tamiya mais je trouve qu'elle ne fait pas une coupe nette de chez nette !
Tu peux préciser ton modèle STP ?
C'est la ST-C2 ?
Quang
Message par Quang »
Une bonne pince à dégrapper ne possède qu’un seul tranchant (single-edge cutter): DSPIAE, God’s Hand, Meng, Trumpeter, etc… Elle permet de faire une coupure nette dans le plastique, sans produire d’éclat.
J’ai aussi découvert que les meilleures ne sont pas nécessairement les plus chères. Ma préférée: le Meng MTS-022 (environ 30€) malheureusement introuvable depuis des années.
Quang a écrit : mar. 6 janv. 2026 19:44 Une bonne pince à dégrapper ne possède qu’un seul tranchant (single-edge cutter): DSPIAE, God’s Hand, Meng, Trumpeter, etc… Elle permet de faire une coupure nette dans le plastique, sans produire d’éclat.
Je ne peux qu'aller dans le sens de Quang, après avoir résister longtemps et tester bien es pinces, très clairement une pince à une seule lame comme la DSPIAE, la ZM, La good hand pour se limiter à celles que j'ai testé, coupe bien plus près de la pièce, et laisse bien moins de plastique sr elle ci que mes autres pinces à dégrapper tamiya ou xuron ou plasto, et même moins que la tamiya, sauf erreur, la plus fine 74035, qui bien qu'ultrafine a 2 lames.
la DSPIAE comme les autres monolames sont faites pour couper à la jonction de la grappe, pas pour couper une grappe, avec cette seule précaution, aucun souci
