Tout d'abord, bonne année à tous.
Santé, Pognon, Pas trop d'emmerdes et de bonnes tranches de poilade entre nous.
Ma nièce m'a demandé le Matou de Maverick dans le première opus de la saga.
Après avoir tenté de partir du Hobby Boss, on redevient raisonnable et bien qu'onéreux, on fait du Tamiya.
C'était à la sortie du deuxième film de la saga, ça commence à dater.
From The Box (ou presque...)
Les décals (Fightertown), les sièges (quickboost) et le cockpit (je sais plus...) sont de l'after market.
Les roues aussi, mix entre les roues pour le Hobby Boss et les jantes Tam retaillées.
Deux figurines, superbes, figureront nos héros, la scène sera au départ de la patrouille qui interceptera les fameux Mig-28 dans l'Océan Indien.
Pour le reste, RAS.
Présentation du truc en cours.
Les décals
des docs trouvées sur la toile et m'aidant à faire:
- 1 Ce Put***n de camo TPS
- 2 Le matou de Pete Mitchell.
Les figurines.
Le zozio au départ du GB.
Oui, celle là, on y voit que dalle mais vous verrez, c'est joli...
Le camo en cours, assez compliqué, on ne distingue pas bien les trois tons.
Vu le traitement que va subir la peinture, on ne se prend pas trop la tête non plus. :désolé:
Les accessoires.
On attaque le patchwork.
Je m'appuie sur le doc trouvé sur le web ainsi que sur ce montage qui est sacrément utile si on se lance dans ce projet :
http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... win-build/
Au final, beaucoup de gris divers et variés, avec et sans blanc et plus.
Puis on attaque les zones de marches.
Beaucoup de scotch puis un mix de gis et beige.
Des éclats avec des masques Ushi.
On salit à l'huile en Buff puis des traces au feutre.
Ce n'est pas fini.
On continue avec les débuts de salissure, puis on s’arrête, on a oublié de mettre les décals... :wall:
A suivre donc.
