F-15 D Finemolds 1/72 finex
salut à tous,
Il est des avions que je trouve un peu mythique et que je n'ai pas encore en vitrine, soit les montages sont trop vieux et ils n'ont pas résistés aux déménagements où tout simplement je ne les ais encore jamais montés.
Dans le lot j'y met le F-14, le F-15, le SR-71 ou encore le Mig-25. La liste finale est bien plus longue je vous rassure.
En 2026 je me suis dis qu'il était temps de s'y attaquer, à tout le moins quelques uns. J'avais commencer par sortir une boite de Tomcat GWH mais au final après avoir regarder le montage d'un ami ce sera un F-15D FM.
La box avec la photo d'une des deux déco fournis:
Forcément j'ai accumulé deux ou trois babioles:
On commence par le bloc avant comprenant le cockpit et la baie du train. On supprime quelques détails en relief, on rajoute des décals 3D du capitonnage et on colle un peu de photodecoupe Eduard:
Ne reste plus qu'à peindre, mettre les décals, un jus noir et un vernis mat et on peut assembler le tout.
Les premiers collage et essais à blanc sont super précis, pour l'instant c'est que du bonheur cette maquette.
prochaine étape la cellule.
Modifié en dernier par JOEL le dim. 8 mars 2026 17:56, modifié 3 fois.
Eric B.
Re: F-15 D Finemolds 1/72
Message par Eric B. »
Beau début Joel...
Un montage qui promet.
Eric B.
* En vol
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Ca commence bien ! :x
bx19gt
Message par bx19gt »
Je prends un siege car j'en ai en stock et je suis curieux de voir comment il se monte
Xanathos
Message par Xanathos »
Salut
Je viens de le finir, ça se monte super bien, un vrai régal
Tu vas te faire plaisir
et sur Fesse de Bouc
Paramaq
Message par Paramaq »
Beau début :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
GrandDuc
Message par GrandDuc »
Super début de montage :x
Je prend un siège, j'aurais surement des
trucs a apprendre ici pour le mien au 1/48
olivier99
Message par olivier99 »
Hello Joel,
très beau début sur le bureau :x
je vais suivre ce montage avec attention, j'ai aussi une envie de montage de F-15D :roll: (mais sans temps à consacrer à la maquette :pleur4: )
Salut Joel
Pas si viiiiiite ! Si ça se trouve, avec toi, il sera peint demain :wink:
Re: F-15 D Finemolds 1/72 maj du 22/01
Hello tout le monde,
On continue tranquillement le F-15 qui se monte toujours aussi bien, mais ça reste chronophage car ce sont pas mal de collage et il faut attendre entre chaque que ça ne bouge plus. Bref ça avance mais moins vite que je pensais.
Du coup dans un premier temps il faut s'occuper des entrées d'air et de la sortie des réacteurs qui sont entièrement figurés.
Peinture blanche, pastel et jus marron et ça le fait vu ce qui sera visible.
On colle tout ça en peignant les logements de train qui seront bien moins accessible par la suite.
Reste à rapporter ça sur les deux demi-fuselage, il y à de gros détrompeur pour aligner tout, mine de rien ça se met nickel.
On se retrouve rapidement avec des sous ensembles qu'il va falloir peindre en avance pour se faciliter les futures étapes. Surtout qu'il y aura des zones qui ne seront plus accessibles comme entre le fuselage et les entrées d'air mobiles.
J'ai continuer d'assembles la partie arrière avec comme objectif la greffe rapide de la partie avant.
On verra car il faut aussi que je finisse toute la partie arrière de la cellule.
Je suis cela avec intérêt.
Le F-15 à donc trouvé ses couleurs. Du traditionnel et codifié avec le camouflage Mod Eagle en gris moyen et gris foncé, les deux teintes viennent de la gamme MRP 93 et 94.
Comme c'est légèrement flou je suis partis sur du main levée à l'aéro, après le gris moyen sur toute la cellule je commence par dessiner le camouflage au crayon aquarellable:
Ensuite c'est buse de 0.15 pour faire les contours, la MRP est assez diluée pour être passer directement du pot. En prenant le temps c'est assez facile à réaliser.
Je colle ensuite les trains et les tuyères qui proviennent de la gamme Reskit. Du coup tout les éléments ont reçus leur couche de peinture en attente du vernis brillant.
FM nous fournis une armature de verrière très correcte, Eduard y rajoute en photodecoupe les rétroviseurs.
Le cockpit est au final assez convainquant comme les tuyères en résine:
Avant le vernis j'ai commencer à marquer un des réservoirs, j'y passe du marron foncé en le grattant avec de la laine d'acier en suivant. Le reste des traces se fera après le vernis mat au crayon aquarelle.
Au final c'est gros un réservoir de F-15 quand on le compare avec un camion Anglais de la RAF:
A+ pour la suite du F-15 et du petit camion.
Re: F-15 D Finemolds 1/72 en couleurs.
Sacrée belle bête le F-15 ! :shock:
Bonne suite !
Paramaq
Waouh, les tuyères sont splendides :shock: et bravo pour la peinture :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Re: F-15 D Finemolds 1/72 finex
la suite et fin du F-15. Il est terminer depuis une petite dizaine de jours mais un peu trop occupés pour s'occuper des photos et mettre sur le forum.
Mais ayant quelques jours de libres j'en profite pour tout remettre à jour.
Du coup on commence par la pose des décals qui m'ont occuper quelques soirées, au final bon choix de ma moitié concernant la déco, j'aime bien:
Ensuite c'est patine. Là ce ne fut pas ma plus grande idée. On voit quelques F-15 avec une peinture du dessus assez marquée et dont les panneaux ressortent pas mal. je me suis dis que j'allais essayer. L'idée de départ était de recouvrir les lignes de structure avec du maskol puis de passer du Smoke.
Deux erreurs, mes traits de maskol sont trop épais et au départ j'ai utiliser le Smoke MRP qui est bien trop foncé. Bref, il faut masquer avec quelque chose de fin genre cure dent et partir sur du Smoke bien diluée. C'est à explorer comme technique, pour des avions US NAVY ça peut donner quelque chose de sympa je pense
J'ai aussi utiliser un pochoir en métal pour faire des taches aléatoires, là aussi trop marqué.
Quand j'ai démasquer, les contrastes étaient bien trop fort du coup ce fut séance de rattrapage avec une buse de 0.15 pour atténuer le tout. Ça passe mais c'est pas top top.
