Antonov An-22A Amodel 1/72
BelZeth
Message par BelZeth »
Voici mon montage de l'année d'une maquette que j'avais déjà monté mais qui a disparue lors d'un déménagement.
C'est du short-run d'assez bonne qualité avec la soute en thermoformé et le fuselage et les ailes en fibre de verre avec une gravure très propre et fine (mieux que l'An-124 et An-225 de Modelsvit).
Le point noir de cette maquette est le train d'atterrissage qui est complexe et fragile. Un mystère reste les portes latérales d'accès à la soute qui sont proposées à part mais sans aucun aménagement de l'intérieur de cette partie. Il faudra donc que je fabrique cette partie entre le fuselage en fibre de verre et la soute en thermoformé. Rigolo est le terme.
L'aile ne sera pas collée : l'ajustage est excellent et cela facilitera le transport de la maquette lors d'un futur déménagement.
Le cockpit:
Le but est de détailler complètement la partie avant de l'avion avec la réponse à une question : comment accède-t-on au cockpit depuis la soute ?
Voici donc le début de ce montage :
Bonne journée.
Re: Antonov An-22A Amodel 1/72
Encore un monstre dont tu as le secret :super:
Ça me fait rêver ces montages mais pour ce genre de modèle suis définitivement passé au 144.
En tout cas je m'installe pour suivre tout ça.
SUKHOI-88
Message par SUKHOI-88 »
Là je suis sur le cul :coeur: :coeur: :coeur:
Je suis curieux de connaitre la longueur totale de l'aile
Laurent B
JOEL a écrit : dim. 18 janv. 2026 15:22 Encore un monstre dont tu as le secret :super:
Un montage où il faut de la place ( pendant et après!), moi aussi je suis passé au 1/144 pour les gros.
SUKHOI-88
On est bien d'accord concernant le 1/144
Laurent B
BelZeth
Joli montage SUKHOI-88, surtout lorsqu'on connaît la difficulté pour assembler le fuselage, le fabricant Eastern Express (même moule que A&A) faisant parti des génies proposant les portes de la soute à part sans aménager l'intérieur de ladite soute. Cela complexifie inutilement le montage déjà peu aisé.
Il se peut que je parle du 1/144 lors d'un prochain post :
Mais revenons au 1/72 :
SUKHOI-88 a écrit : dim. 18 janv. 2026 18:13 Là je suis sur le cul :coeur: :coeur: :coeur:
La pièce mesure environ 89cm
Voici l'avancée de cette semaine centrée sur la partie avant :
Cette partie va nécessiter la fabrication de 4 banquettes, table d'appoint et divers autres rangements.
Concernant le cockpit (et poste du navigateur), les sièges sont fini (manque les ceintures) ainsi que les tablettes :
La partie inférieure : les escaliers d'accès sont finis :
La cloison visible à côté de l'escalier va connaître des modifications puisque derrière celle-ci se trouve les toilettes. Je cherche la forme de la porte.
Image.
Le petit "trou" à droite du mur est un œilleton permettant de regarder le train avant. Il est aussi présent de l'autre côté dans les toilettes.
La soute :
je ne garde aucun souvenir de l’installation de celle-ci lors de mon ancien montage. J'ignore si c'est une bonne nouvelle.
Bonne journée.
joli montage dont j ai raté le debut :-/
il en est ou?
Modifié en dernier par hawkmoon le mer. 4 févr. 2026 16:53, modifié 1 fois.
Encore une grosse bête, impressionnant :shock:
Merci de détailler les assemblages avec une maquette multi-matériaux certainement pas facile à gérer ......
BelZeth
hawkmoon a écrit : lun. 2 févr. 2026 19:34 joli montage dont j ai raté le debut :-/
il en est ou?
Il avance avec le cockpit :
Il faut apprécier l'espace de la cabine.
Passons à la partie inférieure :
Les toilettes sont finies.
L'autre couloir comporte une longue banquette (l'An-22 est le paradis des banquettes : il m'en reste 6 à installer)
J'ai fais un rideau en papier peint collé sur la paroi. Le poste de navigateur nécessite quelques détails avant que je colle le tout sur la partie supérieure.
La soute :
J'ai percé les hublots sur le fuselage (dans mon ancien montage, je les avais peint) et donc j'ai percé ceux de la soute en suivant la gravure. Ce fut une erreur car une fois les parois installées dans le fuselage, cela ne correspondait pas. Il a fallu faire un peu de découpe.Le thermoformé se découpe très bien et se colle très bien aussi. Bref, je me serai bien passé de cette surprise mais la correction fut facile.
Je vais utiliser la paroi faite comme gabarit pour l'autre côté.
Pour donné une idée de la taille, j'ai placé le plancher de la soute de l'An-12 (Roden).
Des petits et des gros trous dans le fuselage :
Toutes les ouvertures sont percées. Il reste à finaliser les bords. L'accès latéral va être fun à installer entre la paroi de soute et le fuselage.
Bonne journée.
J'adore tous ces détails qu'on ne verra plus mais qui sont tellement indispensables :shock:
Et je suis sûr que tu prends grand plaisir à les réfléchir et les ajuster,
On va avoir un "grand" An 22 A ici :x
Serge Texier a écrit : dim. 22 févr. 2026 19:18 J'adore tous ces détails qu'on ne verra plus mais qui sont tellement indispensables :shock:
:x :shock: :x :shock:
big moustache
Message par big moustache »
Pfiouu ! quel boulot :shock:
Bonne suite :x
Sylvain
BelZeth
Suite et presque fin de la partie avant de l'An-22.
La partie supérieure :
L'installation du tout dans le fuselage :
Il me reste à installer la partie supérieure du poste de pilotage et le nez radar et toutes les vitres.
Bonne journée.
Magnifique :shock:
On voit plus rien :mrgreen:
J'espère qu'ils fournissent les nombreux ventilateurs qu'on aperçoit à travers le pare-brise .....
