scotch "crystal"
Luc D
scotch "crystal"
Message par Luc D »
Bonjour. Ce serait juste savoir ce que l'on appelle "scotch crystal". Est-ce le simple scotch de bureau ou bien quelque chose de plus sophistiqué ? Merci.
scotch "crystal"
Re: scotch "crystal"
Non rien de sophistiqué, c'est celui-là disponible partout. Perso il me sert à masquer les verrières avant peinture. Je préfère le petit rouleau de 7 m en le renouvelant plus fréquemment, car en vieillissant la colle reste parfois sur la verrière.
SCOTCH CRYSTAL.png (143.22 Kio) Vu 1066 fois
Luc D
Message par Luc D »
Merci de ton renseignement. Bonne journée.
Il me sert à faire les vitres pour les feux d'atterrissage dans le bord de l'aile ( et non pas le " bordel".
Fabien L a écrit : mer. 28 janv. 2026 17:31 Il me sert à faire les vitres pour les feux d'atterrissage dans le bord de l'aile ( et non pas le " bordel".
J'avais oublié ce détail. Ça m'arrive aussi et c'est ce qui rend le mieux sur le bord d'attaque et pas le "bordaile" :x
comme ici par exemple sur un T-6G
Capture d’écran 2026-01-28 185053.png (117.04 Kio) Vu 966 fois
Philippe
Message par Philippe »
Quel est l'avantage d'utiliser du scotch plutôt que du ruban de masquage classique (type Tamiya) pour masquer les verrières ?
Et est-ce que, typiquement, le scotch s'adapte bien aux courbes par exemple ?
Philippe
titisteph
Message par titisteph »
C’est moins cher et disponible facilement partout.
Perso, j’utilise le scotch « invisible « , pas le cristal. Ne laisse aucune trace, et la peinture ne passe pas dessous. La peinture acrylique ne s’arrache pas quand on l’enlève.
Je m’en sers comme ruban de masquage standard.
En revanche, il ne sait pas suivre une courbe.
Modifié en dernier par titisteph le jeu. 29 janv. 2026 09:01, modifié 1 fois.
Bonjour Philippe,
Je comprends ton questionnement. En ce qui me concerne j'utilise le ruban de masquage lorsque les montants de la verrière sont en relief. Par contre, lorsque une verrière est faiblement marquée ou thermoformée le Scotch prend tout son sens. De par sa transparence il permet de voir ce que l'on fait durant la découpe.
PC131075 1.jpg (37.22 Kio) Vu 770 fois
Ok
mais quel est l'avantage majeur du "crystal"? sa transparence, sa souplesse ou les 2?
merci
Souplesse : non ! Il vaut mieux recouvrir par sections de Scotch. Transparence : oui, mais les autres transparents aussi :x Ce Scotch je lui trouve l'avantage lors du démasquage de ne pas laisser de colle sur la verrière, sauf que cela peut arriver pour un rouleau vieillissant et c'est bien pour cela que je préfère en racheter régulièrement la version 7m :idea:
Philippe
Merci pour la réponse. J'en conclus que tu découpes (au scalpel) directement le scotch ou le ruban de masquage sur la verrière après pose. Je n'utilise pas cette technique mais il faudrait que j'essaie.
Le masquage des parties vitrés, c'est toujours une étape qui me rebute.
Kslmn
Message par Kslmn »
RENAUD a écrit : mer. 28 janv. 2026 15:26 Non rien de sophistiqué, c'est celui-là disponible partout. Perso il me sert à masquer les verrières avant peinture. Je préfère le petit rouleau de 7 m en le renouvelant plus fréquemment, car en vieillissant la colle reste parfois sur la verrière.
Chose qui m'arrive fréquemment et j'ai abandonné cette technique pourtant plus facile que de couper sur les bande de masquage classique jaune. C'est surement dû à la colle de mon rouleau aussi.
Philippe a écrit : jeu. 29 janv. 2026 20:45
Bonjour Philippe,
Je découpe effectivement le scotch sur la verrière MAIS avant pose de celle-ci :)
Pour le restant cette étape de masquage rebute beaucoup de monde :rougefaché:
Je comprends très bien que si on coupe le scotch une fois posé sur la verrière, la transparence du scotch est indispensable. Par contre si on essaye de suivre les montants avec du scotch de 1 mm de large ou si on utilise des masques à la forme du vitrage, c'est l'inverse, il faut un scotch le plus opaque possible pour le poser correctement.
