Airco DH2, Eduard 1/48 [shot down in flames]
angus
Message par angus »
C'est parti pour un montage DDLB (Direct De La Boîte). L'intérêt de cette maquette étant la forme de l'avion, pas classique du tout.
J'avais dans le passé commencé cette maquette, et ça a fini à la poubelle, peut être la première WWI à l'époque, et elle n'est pas si facile que ça
Rien de spécial pour le cockpit, je n'ai même pas utilisé le siège en photodécoupe pas facile à assembler, j'ai utilisé celui en plastique. De toutes façons on y voie pas grand choses à la fin.
Pour le bois, j'ai d'abord peind en beige, puis 2 couches de lazure, et quand c'était un peu sec, avec un petit pinceau des petits coups pour faire irrégulier. L'assemblage du fuselage n'est pas vraiment facile.
La difficulté de ce genre de kit, c'est le nombre de petites pièces, il faut faire tout ça calmement. Je trouve quand même que la maquette Eduard, qui est d'un bon niveau, est nettement au dessous d'un Copper State Model, ayant fait le G IV je ne me rappelle pas de ce genre de souci de montage que j'ai là, c'est plus précis. Mais il est vrai que c'est un "vieux" kit Eduard.
Je vais faire la version du 4 rouge car j'aime bien avoir toute la cellule en beige et les roues rouge donne un peu de peps, j'ai assez de vert dans mes vitrines.
Par contre un truc bizarre, sur ma notice papier toutes les parties entoilées sont couleur toile, mais sur la même notice disponible sur le net (https://www.scalemates.com/products/img ... ctions.pdf), l'avant de la dérive est verte.
Comme ma notice papier fait 12 pages, alors que sur le net il n'y en a que 8 avec le câblage moins détaillé, j'opte pour ma version papier.
Comme je commence à le faire régulièrement, je compte peindre les cocardes et le chiffre 4 pour pouvoir faire les effets d'entoilage.
Modifié en dernier par angus le jeu. 12 mars 2026 11:02, modifié 4 fois.
jamais plus qu'à fond
Re: Airco DH2, Eduard 1/48
Encore un sujet intéressant,
Je prend siège, même en plastique :D
angus
Message par angus »
La partie délicate de ce genre de kit arrive: la filasse
Honnêtement le kit est assez ancien et la notice est pas évidente pour savoir où mettre les câbles.
J'utilise du fil de pèche de 0.15, donc perçage à 0.15, puis enfilage sous loupe. Faut pas être énervé.
J'ai choisi de peindre le plus tard possible, parce qu'à tous les coups il y aura du grabuge lors de la pose des mâts. Exemple typique: le scotch est là pour tenir le mat que j'ai cassé (le perçage de 0.15 l'a fragilisé), donc collage et maintien par un bout de scotch
Réalisation d'un gabarit transparent pour l'aile haute, ça remplacera l'aile haute pour poser les mats et la filasse.
boudiou, meme au 1/48, c est pas gros
je prends le siege plastique suivant :shock:
angus
Message par angus »
Ma femme m'a demandé "c'est pas pour te relaxer que tu fais de la maquette ?".
Effectivement ça a failli partir à la poubelle. C'est vraiment pas une maquette facile
angus a écrit : dim. 8 févr. 2026 17:22 Ma femme m'a demandé "c'est pas pour te relaxer que tu fais de la maquette ?".
:mdr3:
L'humour n'empêche pas l'amour
:mdr3:
angus
Message par angus »
Il va bien falloir que j'y arrive
Après collage des 2 mats avant centraux, collage des 2 arrières centraux
Puis 2 par 2, collage des mats, avec attente de sèchage entre chaque collage
L'idée est maintenant de tirer les câble sans pêter un câble (double sens :rougefaché: ) pour rigidifier, puis peinture puis collage aile haute.
Tout en finesse 8)
Super l'idée du "bâti" transparent pour mettre en place les mats d'aile, :super:
Bonjour Angus
Impressionné je suis.. :amen:
Quel boulot et que c'est beau.. :super:
Vraiment bravo :super:
angus
Message par angus »
Allez, pour la seconde fois poubelle
les mats sont trop fins, ça casse de suite
Re: Airco DH2, Eduard 1/48 [poubelle]
Ah m****..... c'était pourtant bien parti.
Si pas déjà vraiment poubellisé, peut-être possible de les refaire en bois d'allumette ou cure-dent ?
Imbibé de cyano fluide ( pour que ça la boive comme un vernis ), ça devient étonnement solide....peut-être un bon plan B de sauvetage.
angus
Message par angus »
pour l'instant j'ai mis ça dans une boite. Effectivement la solution serait de faire des mats plus solides, là vraiment ça casse très très facilement
je compatis :cry:
