Ecope T-6 Texan
Restez à jour sur les dernières actualités et discutez des appareils, technologies et faits historiques. Une communauté de passionnés prête à partager son savoir !
Stay up to date with the latest news and discuss aircraft, technologies, and history. A passionate community sharing knowledge for everyone!
Gypaete
Ecope T-6 Texan
Message par Gypaete »
Suite à l'éclosion de T-6 sur le forum, je me suis replongé dans les présentations de Pierre Jarrige (EALA 1/72 et EALA 2/72, présentation numéro 180, disponible ici https://aviation-algerie.com/aviation-algerie/) et je me suis rendu compte que sur certain avions, il y avait ce qui semble être une écope supplémentaire au dessus de l'entrée d'air du carburateur :
Presentation 180 P. Jarrige, créditée Pierre Tabart
Presentation 180 P. Jarrige, créditée Jacques Barraquier
Presentation 180 P. Jarrige, créditée Jean-Pierre Prigent
Alors que d'habitude, il n'y a que l'entrée d'air du carburateur et pas plus :
Presentation 180 P. Jarrige, créditée Roland Robert
Je n'ai pas trouvé d'information sur le sujet dans ma documentation...
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est cette écope ? A quoi sert-elle ?
Sur quels appareils apparaît-elle ?
Cordialement,
Pierre
Ecope T-6 Texan
Re: Ecope T-6 Texan
je pense a un radiateur d huile, en AFN, ça pourrait etre utile 8)
Re: Ecope T-6 Texan
La grosse prise d'air quand elle est seule est une écope pour le radiateur d'huile (d'après le "Les Ailes de Gloire" n°15)
La prise d'air carburateur étant celle sous le nez.
voir aussi le "cutaway" ici
http://www.maquetland.com/article-photo ... le-bourget
Tjrs en recherche pour quand il y a les 2 de côté, peut être une additionnelle à la grosse? Elle est d'ailleurs indiquée comme ça dans le Replic n°36...
y'avait un "machin" qui manquait d'air en AFN? mais certainement pas les pilotes, vu les possibilités d'ouverture des verrières.
Re: Ecope T-6 Texan
rafju a écrit : ven. 13 févr. 2026 11:05 La grosse prise d'air quand elle est seule est une écope pour le radiateur d'huile (d'après le "Les Ailes de Gloire" n°15)
c'est l'inverse, la prise d'air froid carbu est latérale et dessous c'est pour le radiateur d'huile
Re: Ecope T-6 Texan
c'est marrant comment tous les documents sont plein d'erreurs,
Re: Ecope T-6 Texan
a gauche le circuit air carbu et à droite huile(doc NAA T9 G)
air oil cooler.jpg (270.46 Kio) Vu 790 fois
Re: Ecope T-6 Texan
Sosthène, si j'ai bien interprété les schémas, les 2 entrées "classiques" (sans la petite objet de la question de notre ami) sont pour
1/ alimenter l'air carbu (la grande ayant un filtre)
2/ refroidir le "oil cooler tank" à elles deux par la petite "boîte" chiadée en bas réalisant distribution et un judicieux mélange réchauffage ou pas pour le carbu?
Re: Ecope T-6 Texan
rafju a écrit : ven. 13 févr. 2026 14:04 1/ alimenter l'air carbu (la grande ayant un filtre)
les circuit air carbu et refroidissement radiateur huile sont idstinct.
- l'air d'admission au carbu est admis par l'écope laérale et le flux est divisé en deux, un direct à l aboîte et l'autre vers un échangeur avant de revenir sur la face av du boitier de mélange
- le radiateur d'huile est installé verucakelent et le flux d'air est admis parle bas et s'échappe vers le haut dans le compartiment
Re: Ecope T-6 Texan
a mon avis, la prise additionnelle au dessus de la prise carbu pourrait être la prise d'air pour le chauffage de la cabine.
normalement la prise d'air tubulaire se trouve entre les cylindres (à 11h, vu de face) et passe dans un élément gaufré qui enveloppe
à moitié le collecteur d'échappement, l'air passe ensuite dans un deuxième corps qui forme la partie complémentaire.
Si le 1er élément venait à manquer, le trou de liaison(situé à13h) entre les deux parties serait utilisé comme prise d'air en le raccordant
à l'extérieur par une tubulure et une écope faite "maison".
NAA a soigné le dessin des écopes de carbu et radiateur, alors que celui là est taillé à la hache et au couteau...
Gypaete
Re: Ecope T-6 Texan
Merci de vos recherches ! :merci:
Effectivement, le Replic 36 présente également cette écope dénotée simplement 'prise d'air supplémentaire'...
Merci Sosthène pour la présentation de l'alimentation en air du moteur (pour le carburateur).
Par contre, je ne suis pas certain que l'air (filtré) passant par la prise d'air latérale soit divisé en deux, une partie passant directement dans la chambre de mélange d'air et l'autre passant dans un manchon pour être réchauffé. En effet, en configuration utilisation d'air chaud, j'ai l'impression que l'air froid filtré est recraché vers l'extérieur...
Le manchon d'alimentation en air chaud doit correspondre aux pièces 19 à 22 en bas à gauche de la figure suivante, et semble bien prendre de l'air dans le compartiment moteur (en le réchauffant avec la proximité du collecteur d'échappement et probablement sans véritable filtrage)...
Ce qui me ramène à l'écope supplémentaire : serait-elle alors utilisée pour avoir un filtrage de l'air chaud en alimentant le manchon d'air chaud ?
En effet, dans un certain nombre de photos d'époque, les avions sont pris sur un fond de neige (en hiver), ce qui laisse à penser qu'il ne faisait pas forcément si chaud...
Cordialement,
Pierre
Re: Ecope T-6 Texan
Gypaete a écrit : ven. 13 févr. 2026 21:41 Bonsoir
tu as raison, j'ai mal lu et mal vu.....
le réchauffeur d'air de cabine est indépendant de celui de carbu, sa prise d'air 1 du 1er corps est normalement situé entre les cylindres au niveau de la lèvre de capot pour éviter d'être vicié par du CO éventuel.
l'air passe ensuite dans le 2ème corps (2a/2b) et en sort en 3 pour être acheminé par un conduit flexible.
air chaud cabine.jpg (80.16 Kio) Vu 611 fois
en cas d'absence du corps de droite suite à détérioration et manque de rechange, l'admission pourrait se faire en 2b en bricolant....
Re: Ecope T-6 Texan
Sur cette jolie vue couleur, on voit parfaitement cette entrée d'air "rajoutée":
alors, du froid? du chaud?
Re: Ecope T-6 Texan
rafju a écrit : sam. 14 févr. 2026 16:31 alors, du froid? du chaud?
le prise d'air froid est le trou rond au BA de l'aile gauche:
Re: Ecope T-6 Texan
Mais, mais... c(est une vraie passoire ce T-6 :D
Gypaete
Re: Ecope T-6 Texan
Quand je vois la taille de l'écope supplémentaire, par rapport à la prise d'air froid dans l'aile pour la ventilation de l'habitacle, et par rapport à la prise du carburateur, si c'est bien une prise d'air pour le chauffage dans le cockpit, j'ai l'impression que ça doit bien décoiffer dans le cockpit... Ça me parait un peu surdimensionné...
Cordialement,
Pierre
