dassault Mirage 4000 blanc Modelsvit 1/72 FINI !!
salut , un petit 4000 , c'est une commande pour notre ami Jean d'automini 83 , à faire from the box , je présente pas le kit il est connu et à fait l(objet de plusieurs montages Domi
Modifié en dernier par crusader 83 le dim. 3 mai 2026 16:10, modifié 1 fois.
Re: dassault Mirage 4000 blanc Modelsvit 1/72
De quoi se mélanger les crayons entre ces deux là :frime1:
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Hop, je prends une place.
C’est une magnifique machine, visible au Bourget.
@ +, :merci:
dominique17
Message par dominique17 »
J'ai aussi commencé cette boite Mirage 4000 ModelsVit.
Un très belle maquette, gravure hyper fine, mais sur laquelle je viens de commander les tuyères des M53 chez Reskit car elles sont complètement inutilisables sur mon exemplaire.
Il faut soigner le raccord Karman du à la découpe des pièces par Modelsvit.
Pour la déco, j'hésite de mon coté entre la déco blanche (la plus connue) et un avion alu tel qu'il était avant de recevoir cette livrée.
phr
Message par phr »
dominique17 a écrit : dim. 15 févr. 2026 10:47 un avion alu tel qu'il était avant de recevoir cette livrée.
:nono: juste une précision à ce sujet : l'avion était en grande partie en composite. Il n'était donc pas métallique et avait été peint dans un ton qui tendait plutôt au gris qu'à l'alu.
dominique17
Merci de l'info pour la teinte.
En parlant de teintes, je n'ai pas trouvé d'élément sur la couleur des puits de Tran ainsi que sur la baie d'avionique arrière le cockpit ... tu as des photos la dessus ?
big jim
Message par big jim »
Il y a eu un site www.bourget.free.fr de Benoit Marembert, avec un photoscope assez complet du Mirage 4000 lors de son arrivée au Bourget, je suppose, ou lors d'un nettoyage de printemps. Malheureusement, ça a disparu, heureusement que j'avais copié les images chez moi :wink:
=> Donc les puis de train sont apparemment alu mat, ainsi que les intérieurs de trappes
=> Le cockpit et la face interne de la verrière basculée sont "gris bleu" assez foncé, qui ressemble pas mal à la couleur du camouflage français de 1939, au doigt mouillé
=> La baie électronique que l'on peut voir verrière ouverte a l'air d'être entièrement recouverte d'un apprêt genre "zinc chromate", mais honnêtement, pas trop conseillé de la montrer sauf à retrouver des photos d'époque : l'état actuel du proto est plutôt genre "plat de spaghettis" avec les câblages qui restent, tous les instruments de mesure ont été retirés. Donc même en se faisant ouvrir la verrière aujourd'hui (ce qui n'est pas gagné !!!), cela n'est absolument pas représentatif de la période "active".
Reste à voir si B. Marembert ne serait pas membre master, par hasard, ou s'il était connu de certains...
dominique17 a écrit : lun. 16 févr. 2026 12:11 Merci de l'info pour la teinte.
Demande à Emmanuel Gato, il en a scratché un au 32 qui est absolument fantastique.
Et il est sur le forum...
Belgarath524
Message par Belgarath524 »
Pour la baie de train j'ai ça (photo perso):
Et sur le site donné précédément:
Emmanuel
dominique17
Merci pour les photos.
Sur la maquette Modelsvit, il y a 2 grosses boites qui prennent place à l'endroit des 2 puits dans la baie.
Les câbles en rose sur la photo ne sont pas représentés car cachés sous les boites.
Pour la teinte du gris dans le cockpit et le dessous de la verrière basculante, j'étais parti sur un RLM75 (un gris plus clair) qui correspondait aux photos du cockpit que j'avais : Il apparait sur les photos beaucoup plus bleuté donc je vais refaire ma teinte.
tjac
Message par tjac »
Salut les Dominiques... :D
ça fait un moment que cette boite me titille.... je vous rejoindrai bien sur ce coup!
@micalement
Thierry
Salut , je reviens un peu dans le jeu , il me semble que les couleurs sont indiquées sur la notice de Modelsvit , je devrait entamer le montage sous peu Domi
assis aussi :shock:
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
crusader 83 a écrit : mer. 18 févr. 2026 19:06 Salut , je reviens un peu dans le jeu , il me semble que les couleurs sont indiquées sur la notice de Modelsvit , je devrait entamer le montage sous peu Domi
Ils ont pensé aux nostalgiques des kits Heller, ils ont mis les refs couleurs en Humbrol :mrgreen:
cesaire.bdc a écrit : mer. 18 févr. 2026 22:33
salut c'est du Humbrol facile à convertir avec hbby color converter :malin1: Domi
