Atterrissage d'urgence d'un F-15E à Lakenheath
Re: Atterrissage d'urgence d'un F-15E à Lakenheath
Pas compris si c'était un exercice ou pas, mais effectivement intéressant et pas courant...
Simulation d'une panne de freins ou vrai panne ? En tous cas, l'avion était contrôlable et il y avait du moteur.
Apparemment, il avait 7700 au transpondeur, donc vrai souci.big jim a écrit : mar. 17 févr. 2026 12:04 Hello,
On remarque bien quand même les corrections très souples du pilote pour amener son avion dans l'axe de piste.
- Puppetmaster
Justement, on voit bien avec la position des entrées d'air qu'il y avait un moteur HS.big jim a écrit : mar. 17 févr. 2026 12:04 Hello,
Effectivement, bien vu !Puppetmaster a écrit : jeu. 19 févr. 2026 15:23Justement, on voit bien avec la position des entrées d'air qu'il y avait un moteur HS.big jim a écrit : mar. 17 févr. 2026 12:04 Hello,
- master194
- Site Admin
Question : même en panne d'un moteur, pourquoi utiliser le brin d'arrêt ?
Impact sur l'hydraulique et donc le freinage ? Ou retour juste après le décollage avec une masse trop élevée et risque que les freins n'encaissent pas ?
Ou simple sécurité / procédure au cas où ?
Gilles
Gilles
En cours - 1/48 : F-35B Italeri ; XB-70 Valkyrie au 72 ; F-86F Academy ; U-2S Hobbyboss ; P-40M Mauve
Alors comme Gilles, je me pose des questions
Si quelqu'un veut bien affranchir l'idiot du village que je suis en matière de F-15, je l'en remercie...
Merci d'avoir parlé du moteur, j'avais regardé la vidéo en tout petit sur le forum, je n'avais pas compris cette histoire du moteur... Mais avec la vidéo en plein écran, effectivement, ça se voit...
Donc oki, les F-15 attendent sagement feux allumés sur le côté, que leur pote rentre... les véhicules de secours sont en position, procédure je pense tout à fait normal...
Donc idem question, une panne de l'un des moteur empêche le freinage?
Je crois savoir, mais vous m'arrêtez si je dis une connerie, que le F-15 à un aérofrein dorsal (peut-être pas toutes les versions, je ne sais pas) et effectivement une crosse "d'appontage", (mais là c'est peut-être ma connaissance technique qui fait défaut, ce n'est peut-être pas le nom exact de l'ustensile...??? je vois mal le F-15 apponter, sur son train fragile, il aurait je pense des gros problèmes à l'impact...)
Donc "crosse de queue sortie", et brin d'arrêt à la manière là aussi de l'appontage, avec le câble qui se détend, et ralenti en progressif, bien qu'assez raide, la lancée du bouzin... On voit des étincelles (système pyrotechnique? ) bien après la pose des "trois roulettes"... Pas d'aérofrein visible...
Idem question que Gilles, arrêt par brin obligé plutôt que de ralentir sur la totalité de la piste? (que je soupçonne de taille normale, anciennement hérité de la première et de la seconde, et que je connais de vue pour avoir connu Honnington non loin (je vous recommande la visite d'ailleurs), quand j'étais stationné à Sculthorpe un peu plus haut (Duxford est un peu plus bas...
Merci de vos éclaircissements, par ce que ça peut me donner une idée de dio avec tous les matos autour...
Modifié en dernier par Saiun le ven. 20 févr. 2026 09:19, modifié 3 fois.
Yann le normand (3898-414)
piste de 2700 m, donc y'a de la place.
En cherchant vite fait, on voit que l'aérofrein sort une fois les roues posées en temps normal
https://www.youtube.com/watch?v=Vw-_WVfVqbY
et sur cet attéro en emergency, là aussi il ne le sort pas
https://www.youtube.com/watch?v=9ucjb_HU_gU
Modifié en dernier par angus le ven. 20 févr. 2026 09:19, modifié 1 fois.
jamais plus qu'à fond
merci Angus!!!
monsieur Roger 2
Je connais bien ces systèmes d'arrêt d'urgence, ce domaine a occupé une partie de ma carrière professionnelle.
Dans le cas le la vidéo, la crosse de secours est sortie avant l'atterrissage et la séquence est parfaitement maîtrisée. Le scénario au décollage avec perte de puissance réacteur induit généralement une vitesse bien plus élevée.
Le fonctionnement de ces systèmes est le suivant : saisie du mobile -l'avion- avec un brin et crosse ou avec un filet textile relevé, ceux-ci sont reliés de chaque coté à une sangle qui est enroulée sur un dévidoir, coaxialement est lié à celui-ci un frein à plusieurs étages de disques. Lors de l'engagement une pompe hydraulique est entraînée mécaniquement et fournit la pression régulée qui actionne les plaquettes contre les disques. Pour re embobiner la sangle un moteur thermique de petite puissance y pourvoie.
La décélération n'est pas très brutale avec ces freins : 1g, 1,5g pour une distance d'arrêt de cent à deux cents mètres mais l'énergie cinétique en jeu est considérable, de 100 jusqu'à 160/170 mégajoules.
Le fournisseur de ces systèmes est Curtiss-Wright Arresting Systems (CWAS) qui a racheté l'activité à SAFRAN qui la tenait de l'acquisition de Zodiac Aerospace.
https://electro-mechanicalsystems.curti ... ng-systems
- Sir Eric
Panne hydraulique et train sorti en secours ?angus a écrit : ven. 20 févr. 2026 09:10et sur cet attéro en emergency, là aussi il ne le sort pas
Comment est générée l'hydraulique? Peut être par le moteur en panne ?
- Olivier
Elles sont générées par le frottement de la crosse d'arrêt sur la piste. Pour moi l'utilisation du brin d'arrêt est plus une question de procédure. A priori, l'appareil restait pilotable, donc l'hydraulique devait fonctionner. Je ne connais pas le F-15, mais je serai étonné qu'il n'y ai qu'un seul circuit hydraulique, et à fortiori alimenté par un seul moteur ?
C'est possible que ce soit la procédure, même si dans l'absolu ce n' est pas nécessaire, pour pallier une éventuelle difficulté pour l'avion de s'arrêter.
Si cela se trouve, il lui est impossible de remettre les gaz sur un seul réacteur en cas de problème lors de l'atterrissage donc utilisation du brin d'arrêté pour être certain de s'arrêter en sécurité sur la piste.
Il y a bien des étincelles au moment où la crosse racle la piste au moment du toucher, à 1m08s, mais il y en a aussi à 1m18s lorsqu'elle a accroché le cable et qu'elle est alors en position haute et sans contact avec la piste.
