Doppelraab IV 1/72 nouveau dessin
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Serge s'est attaqué avec brio au Doppelraab que j'avais dessiné voici quelques années maintenant.
Son montage fait ressortir toutes mes erreurs de débutant sur mon tout premier dessin, notamment la voilure erronée qui lui a donné bien du mal.
Et donc, comme c'est pas bien de persister dans ses erreurs en regardant ailleurs, j'ai dit :
Sir Eric a écrit : dim. 15 févr. 2026 22:11Bon ca va j'ai compris, je revois ma copie :venere:
Quitte à redessiner la voilure autant tout redessiner, et en y regardant de plus près on peut aller plus loin. C'est l'occasion de voir si j'ai progressé en deux ans. Je me rappelle en avoir chié comme un malade, voyons voir si je fais mieux ?
- Ya déjà la voilure, je viens de le dire.
- Vider le fuselage, je dois savoir faire maintenant
- Les coffres à bagages, maintenant je dois pouvoir faire aussi
- La fixation des plumes aussi
- Un dedans aussi, maintenant que j'ai compris comment on les insère
- Pis les volets séparés aussi, j'ai appris comment faire, pareil pour les poignées
Et donc on commence par le commencement, retrouver le plan et le mettre à l'échelle sur la table à dessin.
Et ensuite, sur une première esquisse, on dessine les couples de la poutre tels qu'ils sont représentés sur le plan et les les positionne avant de les pivoter à 90°. Puis on crée des faces en mode "surfacique" sur ces couples, qu'on relie par lissage en mode "solide". Ca va presque plus vite à faire qu'à écrire.
Déjà, je me rassure, je me souviens en avoir bavé pour surfacer chaque élément avant de les coudres entre eux, le lissage solide est quand même beaucoup plus mieux et plus rapide.
La suite : le fuselage avant.
Texto de ce Gai Luron de Jean-Pierre Liégeois, jeune maquettiste du var : "Et tes Emeraude Sensei ?"
- Sont dans la cabine à peinture, ca sèche
Re: Doppelraab IV 1/72 nouveau dessin
Salut Éric, bravo pour ta remise en chantier de ce sympathique petit planeur! Tous mes encouragements, tu fais des progrès considérables!
Eric tu es vraiment infatigable ..... :x
Plan Eric Doppelraab.jpg (428.82 Kio) Vu 808 fois
Si tu t'y remets, voilà deux suggestions de détails peut-être plus faciles à réaliser en 3D qu'en scratch, et surtout plus "solides",
Les poignées au bord de fuite des deux ailes permettent de les tenir pendant les phases de montage-démontage des ailes,
J'ai essayé avec de l'étiré, mes doigts sont trop gros et la colle bave,
J'en suis à essayer avec du fil de fusible ...... pas facile car mou, mais le reste des solutions est trop rigide pour s'adapter à la verrière thermoformée et ses approximations,
Dernière suggestion :
Il existe une évolution du Doppelraab VI et V ......
C'est une version VI avec tout pareil sauf envergure portée à 13,40 m,
Je n'ai que ça en photo pour l'instant, mais je cherche à tue-tête un triptyque,
Le rhodoïd a jauni, poubelle!!! :mrgreen:
Sir Eric
Les cadres n'ont, à ma connaissance, jamais été tentés. Je vais essayer, sans garantie d'y arriver au 72 avec du 0,5 ...
S'pas compliqué à priori : Ayant dessiné la bulle sur le profil moins 0,5 (2x0,25) pour rattraper (a peu près) l'épaisseur du rhodo, on doit pouvoir dessiner la structure moins 1 (2x 0,5). A priori ? A priori, peut être, avec un peu de chance et toutes ces sortes de choses
Pour la verrière jaune il faut la tremper plusieurs fois dans dans Klir additionné de gouache. CQFD
21 avril et toujours rien ? :evil:
ça fait un mois quand même :mdr1:
Allez, c'est juste un petit mot d'encouragement,
Si tu arrives à faire l'armature de la verrière avant que j'aie trouvé une solution en scratch, tu gagnes le droit de m'envoyer le prototype :mdr3: :mdr3:
Sir Eric
Serge Texier a écrit : mar. 21 avr. 2026 19:58Si tu arrives à faire l'armature de la verrière avant que j'aie trouvé une solution en scratch, tu gagnes le droit de m'envoyer le prototype :mdr3: :mdr3:
G abandonné, c'est trop fin.
Sir Eric a écrit : mar. 21 avr. 2026 20:30
J’ai une autre idée 🥳
Se servir de l’empreinte pour faire la verrière
Tracer et creuser le passage des montants de la verrière pour que ça serve de guide pour assembler la structure « en l’air »
Si tu comprends ce que je veux dire ?
Sir Eric
Serge Texier a écrit : mar. 21 avr. 2026 20:44
Nan
Sur Fusion il faut et il suffit de créer autant de balayages d'un cercle autour de chaque élément d'esquisse pour obtenir une structure en simili tubes pleins dont on réduira les dimensions sur les trois axes pour l'ajuster à la bulle thermochée. Fastoche, voir par ailleurs l'arceau de la Deuche cross ou les membres de mon petit assistant éclairé.
Sauf que ca veut pas toujours du premier coup, ni du second d'ailleurs, le balayage prenant parfois des directions imprévues sur une telle structure.
Sauf qu' avec seulement dix projets accessibles, y'a longtemps que j'ai viré la fameuse esquisse pour passer à autre chose
Sauf que j'ai pas envie de la redessiner en m'appuyant sur le STL de la bulle, c'est vraiment le truc chiant à faire et je ne tomberai pas forcement juste
Sauf que l'épaisseur des tubes sera de 0,2 ou 0,3 pour rester crédible (juste pour dire les membres de Filament sont de diamètre 0,5). Ca veut dire que ca va casser à la première manipulation.
Ton idée de fil de fer sur des saignées est réaliste mais tu devras braser.
Je ne sais pas où tu en es de tes investigations sur le nouveau dessin,
J'ai trouvé un tableau qui résume les séries de Doppelraab :
Série Doppelraab.jpg (386.22 Kio) Vu 453 fois
Celui que je suis en train de finaliser (tube pitot en souffrance et armature de la verrière) en attendant les décals est une version 5, puisqu'il a les aérofreins,
La version 4 et les précédentes sont sans aérofreins, il suffit de mastiquer l'aile pour faire disparaitre la gravure des aérofreins,
La version 4 est surtout réservée à la construction amateur,
La version 6 c'est le même avec une aile plus grande, envergure poussée à 13,40 m, au lieu de 12,76 m,
Idem pour la version 7,
Entre les versions 4 et 5, les fuselages les plus récents ont un patin "caréné",
Il faut se référer à une photo pour être proche de la réalité,
Au 1/72 ème, cela fait 186,10 mm au lieu de 177,20 mm soit un ecart de 4,5 mm par demi aile,
Il suffit d'ajouter à l'emplanture 4 ou 5 mm pour faire d'un Dop 4 ou 5 un magnifique Dop 6, je ne sais pas si ça vaut le coup de modéliser une nouvelle aile ......
Eric je te met juste un petit mot d'encouragement, puisque tu tu as presque fini ton dragster, il ne faudra pas oublier ce que tu as repris sur le Doppelraab,
Je suis prêt à fignoler un petit frère au mien :wink:
Ou deux, avec les deux envergures, ça aurait de la gueule à côté de ma belle Colette :mdr1:
Mon bon ami,
Je viens de t'envoyer un message privé concernant ce sujet qui m'a tant tenu à cœur,
Portes-toi bien,
