Schleicher Ka-6 Rhoensegler. SEM 1/72
Sir Eric
Message par Sir Eric »
En rangeant mon disque dur j'ai retrouvé ce vieux projet non abouti.
L'ouvre bac (ha ha) : un fuselage, deux très fines ailes, un dedans et un moule pour estamper la verrière. Il manque le sabot arrière sur mon test shot, qui sera corrigé sur la version définitive.
Montage, ca s'assemble, sans plus
C'est de la résine, alors on range le mastic pour jointoyer avec un mélange de talc et de cyano étalé au couteau. Ponçage léger frot frot frot, tiens c'est déjà fini
Petit voile de cette chose qu'on passe avant : l'apprêt en bombe.
Pour la suite : Reprise de l'arrière de la verrière, confection d'icelle quand j'aurait récupéré la matière que j'utilise d'habitude, création du sabot et modification du STL au passage. Pis après déco, apéro, etc
Pis pour faire plaisir à l'un d'entre vous qui se reconnaitra, j'ai aussi retrouvé un moustique que j'avais abandonné au moment du Gardan, mais c'est pour après
nzt
Re: Schleicher Ka-06 Rhoensegler. SEM 1/72
Message par nzt »
Chouette un planeur ! Et un k6...élégant !
Eric, va falloir te calmer, on va plus arriver à suivre, nous!!! :mdr1:
Sir Eric
Jour 2
C'est de la résine, pas du Tamigawa. Et donc le lendemain matin à la lumière rasante du soleil, on voit bien tous les défauts qu'on avait pas vu - ou voulu voir - la veille au soir à la lumière de l'ampoule. Mais c'est normal, c'est toujours comme ca.
Alors ce coup ci on sort le mastic et le papier à poncer 300 qui gratte d'une main légère et le papier 1000 à l'eau d'une main plus appuyée. Attention à poncer la voilure avec un doigt ou un support adapté (linge épais pour moi) sur l'autre face sous peine de casse sévère. J'en ai profité pour boucher la vilaine lumière en arrière du siège.
Après, nouvelle couche d'apprêt (soft) mise en place du dedans, création mise en place et masquage de la verrière et peinturage.
Les décals sont encore à créer, il rejoindront ceux de l'émeraude 320 B qui attendent une cartouche neuve dans l'imprimerie domestique. Pis le temps que j'y suis je vais créer ceux du Bebe Jodel qui devrait venir après et peut être ceux du chester Swea Pea bien qu'il me semble les avoir dans un coin de disque dur. Dispersite ou organisation rationnelle ?
Eric, j'admire ta capacité à mener de front plusieurs projets...moi j'en suis parfaitement incapable...j'ai toujours la barrière psychologique du "une chose après l'autre"...que j'ai vraiment beaucoup de mal à dépasser...Encore une fois, félicitations!
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Youpi!!! Encore un planeur!
Juste pour faire mon pénible, je n'ai jamais vu écrit "Ka-06" avec un 0, mais toujours Ka-6.
Bon courage pour le lissage des surfaces, une étape pas rigolote mais essentielle pour l'aspect final. En tout cas, c'est bien parti cette affaire!
Rémi
Sir Eric
Kekelekou a écrit : dim. 1 mars 2026 12:54Bon courage pour le lissage des surfaces, une étape pas rigolote mais essentielle pour l'aspect final.
Ha la la oui :( :aille2:
Kekelekou a écrit : dim. 1 mars 2026 12:54En tout cas, c'est bien parti cette affaire!
ça avance bien :x
Eric tu es incorrigible ..... :mrgreen:
Quelle "encore" bonne idée que tu as là !
Juste une première remarque concernant le dièdre .....
Je ne sais pas si tu avais ce triptyque .....
Ka 6e.png (361.64 Kio) Vu 2891 fois
Voici les bonnes valeurs de calage, dièdre et vrillage,
Sir Eric
1 - Je l'avais pas :rougefaché:
2 - J'ai encore de la résine dans le bac et je doigt (au fond à droite) pouvoir conserver la chiante verrière :mrgreen:
3 - Pour le vrillage c'est mort j'ai plus les fichiers Fusion et pas envie de les refaire, ca restera comme ca, les puriste utiliseront la méthode du samovar :diable:
4 - Pis comme j'avais dans l'idée de tester une nouvelle peinture blanche en bombe , ca va me permettre de le faire sereinement et aussi d'essayer la méthode pour enlever le vernis du décal parce que les customs décals restent épais, je vois dirai quoi si ca marche :faché:
5 - Pis de toutes façons j'avais oublié de Klirer la verrière avant de la poser :nonon:
Et un grand Merci de me gâcher la journée
Ton colis est dans la camionnette :alcool1:
Sir Eric
Sir Eric a écrit : mar. 3 mars 2026 07:244 - Pis comme j'avais dans l'idée de tester une nouvelle peinture blanche en bombe , ca va me permettre de le faire sereinement et aussi d'essayer la méthode pour enlever le vernis du décal parce que les customs décals restent épais, je vois dirai quoi si ca marche
C'était de toutes manières inscrit au planning de ce matin
Dessous Citadel colour white star. S'pas mal
Dessus peinture décorative blanc brillant à pas cher de chez Perlinpinpin. Jugez vous même
Une première couche sur l'apprêt, poncée léger pour supprimer les dernières pétouilles, puis deux couches fines
La photo, prise avec la complicité du soleil, fait ressortir les inégalités. Il faut dire aussi que la photo est un peut plus de X2, mais il faudra que je sois plus rigoureux avec son petit frère qui trempe dans le bac depuis une bonne heure maintenant. Mais je valide la peinture.
Les décals sont sortis de l'imprimerie familiale. Après séchage du vernis qui va bien, je ferai un essai de pose pour voir la réaction avec le film et une tentative d'enlevage d'icelui avec la méthode essence F / coton tige.
Pis après viendra le vernis. Un conseil ?
Sir Eric a écrit : mar. 3 mars 2026 07:24 1 - Je l'avais pas :rougefaché:
Ton colis est dans la camionnette :alcool1: Merci beaucoup :beer:
Je me demande si ce message ne m'est pas adressé personnellement :mdr1:
Je sais que je suis ton mauvais oeil, ne m'en veux pas :alcool1:
Et j'adore tout ce que tu fais, toutes tes initiatives qui touchent des machines rarement ou jamais vues,
Tu es sur la bonne voie mon fils, amen :mrgreen:
Sir Eric
Bonze alors, quitte à corriger et comme la solution adoptée pour la fixation de la voilure me plaisait un peu moins que moyen moins, autant refaire toute l'aile.
Modification du dièdre et du vrillage. Première sortie du bain sans traitement de fond, lisserie ou polisserie, collation sans mastiquation.
Les aérofreins de l'extrados ont mystérieusement disparus alors qu'ils sont bien visibles sur l'intrados (un peu trop même) et le nez à pris un bourre pif à l'impression, que je n'explique pas.
S'pas grave je valide cette étape avant de modifier le coup des aérofreins
Par contre l'importation du maillage de fuselage ne colle pas au plan, alors qu'il collait sur celui utilisé pour sa création, c'est peut-être pas la même version qui est dessinée, j'ai pas regardé. Bof quitte à refaire... Si Fusion arrive à les séparer je peux peut-être même conserver les plumes caudales. Je sais faire mais je n'ai jamais pratiqué.
Tu te lances des défis tout seul, :D
Tu es donc en train de le refaire entièrement si je comprend bien,
Admirablement incorrigible tu es :amen:
Sir Eric
Serge Texier a écrit : jeu. 5 mars 2026 08:53 Tu te lances des défis tout seul, :D
:orc1:
Serge Texier a écrit : jeu. 5 mars 2026 08:53Tu es donc en train de le refaire entièrement si je comprend bien,
Ben en gros c'est ca. :boulet:
Serge Texier a écrit : jeu. 5 mars 2026 08:53 Admirablement incorrigible tu es :amen:
Ben je suis en train de m'apercevoir que j'aime ca. :pompom:
