Comment transporter ses maquettes sans casse?
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Tout est dans le titre!
Je vais (pour la première fois) amené une maquette à une expo (mon CL-415 à Bron dimanche prochain), et j'ai évidement peur de la casse lors du transport.
Comment vous-y prenez-vous pour protéger vos maquettes lors des convoyages?
Rémi
PJC1383
Re: Comment transporter ses maquettes sans casse?
Message par PJC1383 »
Bonjour Rémi
Pour ma part, j'utilise une plaque de mousse isolante découpée aux dimensions du contenant (carton, boite de rangement,...), puis je maintiens la maquette sur la plaque avec des cure-dents plantés dans celle-ci.
Pas mieux. Méthode éprouvée dans de nombreux déménagements !
Pendant longtemps j'ai utilisé la plaque en mousse isolante et cure dents. Pas trop de soucis mais parfois de la casse surtout au niveau des trains du au petit choc et vibrations je pense.
Depuis plusieurs années je suis passé à la caisse plastique avec dans le fond une bonne couche de coton cardée et un morceaux de tissus par dessus (vieux tee shirt découpé). Je dépose juste mes kits dessus, le coton fait office d'amortisseur et comme les maquettes s'enfonce légèrement elles sont relativement bloquées.
Pas mal d'expos, pas mal de kilomètres et jamais rien eu de cassé.
Bonjour rémi,
Un peu comme Joël et comme parfois une petit photo vaut mieux qu'un long discours et justement ayant terminé hier mon carton de transport pour mon Fokker 27 de la Sécurité Civile, je te livre ma méthode.
Donc, base carton, supports en mousse collés sur le fond , supports latéraux avec embrêvements pour le repos des ailes, avec immobilisation verticale (pics passés au travers de la mousse), berceaux mousse avant et arrière formés au galbe du fuselage et pics verticaux pour éviter le contact des rabats en carton du dessus. Moyen de transport efficace à 100% pour trajet voiture (Rouen-Bron 700 km).
Aucune partie de l'avion ne touche les parois latérales du carton.
Pas de casse non plus avec cette méthode. :wink:
A très vite.
Je fais un support pour chaque modèle, au début en contre-plaqué, maintenant en carton ce qui est beaucoup plus rapide.
A l'envers pour les besoins de la photo
P2041465 1.jpg (136.22 Kio) Vu 1969 fois
Supports collés sur le fond avec deux points de colle.
P7271553 2.jpg (282.33 Kio) Vu 1874 fois
Modifié en dernier par RENAUD le dim. 1 mars 2026 18:59, modifié 1 fois.
Canard72
Message par Canard72 »
Notre camarade du forum, CHAS, malheureusement décédé, m'avait enseigné à placer les modèles sur un lit fait de lanières de papier journal passé à la déchiquetteuse de documents (papier journal, pas papier d'imprimante, trop rigide).
Cela convient très bien sauf pour des modèles très lourds. On peut placer plusieurs modèles côte-à-côte. En plus, je ne colle plus les hélices, je leur fabrique en axe (pouvant être 1,8 mm en acier, pris dans une tige de dossier suspendu, voire en tige de coton-tige (plastique, diamètre 2,5 mm), ou bien aiguille de couturière (diamètre environ 0,8 mm), selon les géométries des moteurs et des hélices.
Il faut faire attention à retirer quelques lanières de papier qui peuvent se prendre dans les trains lors du déballage.
Bien cordialement.
Canard 72.
Même principe que Régis, des blocs de mousse taillés en fonction et collés dans le carton:
azul
Message par azul »
Si tu peux te procurer une boite en polystyrène genre caisse à poisson (si possible neuve ou ayant servi pour du surgelé) c'est l'idéal tu bloque tes pièces avec des cures dents et de plus ce type d'emballage à l'avantage d'amortir les vibrations du transport qui sont redoutables pour les trains et autres antennes et haubanage. J'utilise ça depuis 40 ans avec succès.
jorg
Message par jorg »
Methode assez similaire à Azul, Gege et Regis:
blocs de polystyrene assez hauts pour que les trains ne touchent pas le fond, collés au fond d'un carton, ailes de l'avion posées dessus, coincées avec des cure-dents.
Idéalement, le haut des cure-dents se rencontre, de sorte que l'avion serait maintenu en cas de renversement de la boîte.
Cocardes only
Kekelekou
Merci à tous pour vos contributions, les choses sont claires! :super:
A dimanche à Bron pour ceux qui y seront.
Rémi
J'ai vu ton post que maintenant, Rémi, je répond en retard, mais j'ai eu le meme pb pour mon LeO qui est somme toute proche du Canadair....
Une boite plastique, du polystyrène d'isolation, des cure dents et de la colle... C'est sans doute trop tard...
Et en plus il y a de la place pour d'autres maquettes !!! :mrgreen:
On se voit à Bron, je pourrai voir de près ce Canadair !!! :x :x :x
Eric B.
Message par Eric B. »
Perso je suis aussi adepte de la maquette posée sur de la mousse bloquées par des cures dents ou petites brochettes en bois.
Pour Kelekoukou et dans le sens de la description faite par Joel, pour le CL215/CL415 Heller spécifiquement qui a la réputation d'avoir des trains fragiles, je ne recommande pas cette méthode de l'avion sur ses trains posé sur mousse.
Eric B.
* En vol
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Kekelekou
vbd a écrit : mer. 4 mars 2026 17:05 C'est sans doute trop tard...
Pas du tout mon cher Denis! Je n'ai encore rien fait... :evil:
Et merci à toi et à Eric pour la confirmation de la méthode mousse + cure-dents.
Votre sollicitude pour le gracile train du CL-415 vous honore. Sachez d'ailleurs que la maquette n'a reposé sur son train que lors des séances photos finales. Elle est bien sagement calée sur ses petits suisses depuis... J'avoue hésiter à la laisser sur le train pendant plusieurs heures :/
Rémi
