Bébé 1/48
Sir Eric
Bébé 1/48
Message par Sir Eric »
A la demande générale de l'un d'entre vous, qui d'ailleurs ne fréquente pas ce forum mais j'ai promis je vais le faire, bien que je ne suis pas 48emiste pour un rond. Mais c'est vraiment pour faire plaisir :mrgreen:
Quand je regarde de superbe travail de Loadmaster sur son Caudron, je me dis que ce n'est pas une bonne idée. On ne devrait jamais s'engager de manière irréfléchie.
Heureusement, le Jodel D9 est de formes simples et comme c'est une construction amateur je m'autorise à dessiner une conception amateur. Et aussi c'est l'occasion de progresser dans un domaine non maitrisé. Ca s'appelle Apprentissage.
La conception du D9 au 72 m'a permis d'appréhender les formes, mais je viens de découvrir que le 48 n'est pas du 72 et que, même, c'est très différent notamment au niveau du détail et des dimensions qu'il faut caser dans le volume de l'imprimerie domestique.
Premier travail, les plumes, parce qu'il ,faut bien commencer quelque part :
Et bien sur c'est quand la vue est posée que je m'aperçois que j'ai oublié la tringlerie de la direction, Guignol - ha ha - que je suis : "La direction part en vacances sans prévenir le personnel (M. Tillieux - Surboum pour quatre roues)"
Pour la suite, le fuselage est tracé mais je suis face à un dilemme infernal. Sur le vrai le caisson central de voilure est d'uns seule pièce sur laquelle vient se positionner la cabine. Au 72 j'avais triché en laissant le mastic faire la jointure pour cacher la ficelle (tiens d'ailleurs faudrait que le le monte autrement qu'en démo) mais au 48 je vais essayer de respecter la réalité. Sauf qu'avec des flancs de 5/10 entre le dos du siège et le tableau de bord, rien au dessous et rien en dessous, c'est la casse assurée.
Quelqu'un aurait il une vue montrant des longerons, qui pourraient servir de rails lors de l'assemblage ?
Bébé 1/48
Re: Bébé 1/48
+1 client par ici STP
Merki
MCEMCH
Re: Bébé 1/48
Message par MCEMCH »
Je connais bien le BB Jodel pour en avoir construit un (premier vol en 1982) et l'avoir retrofité en 2015.
J'en ai les plans complets mais ils sont difficiles à exploiter pour faire une maquette. Je te joins cependant un scan de la feuille consacrée au longeron et d'une nervure principale. Pour simplifier, la partie centrale du longeron est une poutre qui fait 206 x 144 mm. Les nervures sont enfilées puis collées sur le longeron. Leurs longueur est de 1,40 m ; leurs parties avant dépassent de 26 cm de la face avant du longeron. L'aile au niveau du longeron a une épaisseur de 160 mm (hauteur du longeron + baguettes supérieure et inférieures de la nervure). La hauteur de l'échancrure du passage de l'aile dans le fuselage est d'environ 150 mm (pour que l'intrados soit aligné avec de dessous du fuselage).
Pendant les chantiers j'ai fait quelques photos susceptibles de t'intéresser.
Si tu veux d'autres infos, n'hésite pas à demander.
Bonne journée.
2014-10-29 16.27.33.jpg (1.01 Mio) Vu 2401 fois
Nervure principale copie.jpg (502.95 Kio) Vu 2401 fois
MCEMCH
Re: Bébé 1/48
Quelques photos du chantier initial... ce n'est pas plus compliqué que le montage d'une maquette au 1/48 sauf qu'à priori, il faut un peu plus de place ! (*).
(*) c'est ce que je croyait en 1980... aujourd'hui, entre les vitrines, l'atelier et le stock de boîtes....
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Ha que :shock:
Merci beaucoup ca va bien me servir :alcool1:
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
Entre 48 et 72 c'est vraiment très différent mais au fond c'est la même chose, du moins jusqu'ici.
Ce sont des test shot, il y a des petites choses à revoir dessus mais l'enfant se présente bien.
Le caisson central est dans la bassine, en une pièce comme sur le vrai. Je remercie MCEMCH pour ses photos qui m'ont permis de tourner la difficulté. Maintenant je ferai un test d'assemblage demain si la pièce sort correctement.
J'ai choisi une disposition qui permettra de choisir entre le capot original et le capot caréné, ainsi que deux configuration de pare brise, avec et sans casquette sur le tableau. Pour le radiateur, vu qu'il y a autant de formes que d'avions, je mettrai un gén(Sir)érique dans une lumière, charge aux scratcheurs éventuels de la remplir avec autre chose.
H_Farman
Re: Bébé 1/48
Message par H_Farman »
Dire qu'à Bron,
il y avait une feuille blanche avec ton pseudo, les test shots posés dessus ... et derrière la table, la chaise toujours vide !
"... et l'on regarde ailleurs" disait Jacquou :D
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
H_Farman a écrit : jeu. 12 mars 2026 00:04Dire qu'à Bron, il y avait une feuille blanche avec ton pseudo, les test shots posés dessus ... et derrière la table, la chaise toujours vide !
Les sièges ne servent qu'à deux choses : poser la veste et faire la sieste. Je n'irai pas jusqu'à dire que si tu n'avais pas fait la sieste tu aurais trouvé un cul posé dessus, mais quand même ... :D
C'était pas mon cul mais celui de Serge, que tu as sans doute croisé dans les allées, désolé.
MCEMCH
Re: Bébé 1/48
A propos de siège, sur le BB Jodel et successeurs, le pilote est assis sur le longeron. Une feuille de contreplaqué le prolonge en appui sur les deux premières nervures jusqu'au dossier qui lui, est un cadre du fuselage (couple 3, légèrement incliné). Pour le confort, il était prudent de prévoir des coussins, en tous cas pour les gens pas trop grands car la cabine est vraiment petite.
Petit détail certainement peu visible au 1/72 mais bien réel, la voilure est vrillée pour des considération d'aérodynamique (qualité du décrochage et performances en montée). Les queues de nervures sont de plus en plus hautes depuis l'emplanture jusqu'à la limite de l'aileron (3 cm jusqu'à l'aileron et 3 cm supplémentaires jusqu'au saumon). En plus, les ailerons sont réglés "déporteurs", c'est à dire qu'au neutre, leurs bords de fuite sont un peu plus haut (1 cm) que le bord de fuite de la nervure voisine.
Évidemment, au 1/72 on peut oublier mais je me souviens d'une polémique lancée par des maquettistes rigoureux à propos du vrillage des ailes du Spitfire et son affure "d'aile de mouette" que beaucoup de fabricants avaient négligé.
A bientôt.
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
MCEMCH a écrit : jeu. 12 mars 2026 09:15A propos de siège, sur le BB Jodel et successeurs, le pilote est assis sur le longeron. Une feuille de contreplaqué le prolonge en appui sur les deux premières nervures jusqu'au dossier qui lui, est un cadre du fuselage (couple 3, légèrement incliné). Pour le confort, il était prudent de prévoir des coussins, en tous cas pour les gens pas trop grands car la cabine est vraiment petite.
Ca sera donc un coussin posé sur l'extrados posé sur le caisson central de voilure, d'un seul morceau. Il faut donc que je modifie le dossier cadre en l'inclinant, 3 degrés (je crois) ca se voit mais c'est rien à refaire.
MCEMCH a écrit : jeu. 12 mars 2026 09:15Petit détail certainement peu visible au 1/72 mais bien réel, la voilure est vrillée pour des considération d'aérodynamique (qualité du décrochage et performances en montée). Les queues de nervures sont de plus en plus hautes depuis l'emplanture jusqu'à la limite de l'aileron (3 cm jusqu'à l'aileron et 3 cm supplémentaires jusqu'au saumon). En plus, les ailerons sont réglés "déporteurs", c'est à dire qu'au neutre, leurs bords de fuite sont un peu plus haut (1 cm) que le bord de fuite de la nervure voisine.
Je devrai donc modifier le caisson central, je croyais que le vrillage n'était que sur les caissons extérieurs bien que je ne suis pas sur que 0.0625 cm se voient beaucoup sur une longueur de 48 mm. Ca fait 0.125 sur les 67 de l'envergure totale.
Pourtant ce détail est bien visible au 72. Au 48 je suis en train de dessiner les caissons extérieurs et ca tombe bien j'en suis au moment du vrillage de 3 degrés (je crois à vérifier).
Bah on va le faire et on verra bien
As tu une vue du palonnier et du manche ? Au 48, on ne peut pas se permettre d'être aussi approximatif qu'au 72.
loadmaster
Re: Bébé 1/48
Message par loadmaster »
Sir Eric a écrit : lun. 9 mars 2026 09:20 Bonjour
C'est n'est pas moi qui mérite ces éloges, c'est Herr Moreau pour son C-445
Herr Moreau a écrit : dim. 1 mars 2026 15:02 Salut les avionneux,
... cette fois, ce sera un un sympathique bimoteur de transport des années 30, le Caudron Goéland C445. Utilisé par de nombreuses compagnies civiles pour le transport passager et postal, il eut aussi une carrière militaire dans l'armée de l'air, de Vichy, de la Luftwaffe et de ses alliés. Les décorations possibles sont larges....
MCEMCH
Re: Bébé 1/48
Voici quelques documents plans et photos pour t'aider à mieux cerner les formes du manche et du palonnier. Comme je me suis séparé de mon BB l'été dernier je ne peux pas te faire des photos plus explicites mais si nécessaire, je te ferai des dessins.
Pour le manche, je te joins le plan d'origine (la qualité est médiocre car le document a fait deux ans d'atelier et a 45 ans) et une version surchargée avec le schéma de la poulie, du câble de profondeur et le manche à balais dont la base est attachée au câble. Sur les photos, le manche n'est pas en place.
Le palonnier d'origine se résumait à deux pédales en bois. Sur le miens, j'avais fait des pédales en tubes soudés et j'avais ajouté des commandes de freins. Les premiers BB avaient une béquille et n'avaient pas de freins. Avec les pistes et le taxiways en dur, il fallait refaire les patins de béquille tous les quinze jours. Je suis donc passé à la roulette de queue qui ne s'use pas trop mais qui oblige à avoir des freins.
J'ai mis aussi un extrait du plan du fuselage où l'on voit le cadre 3 penché (dossier du siège).
Bonne soirée et à bientôt.
Cadre 3.jpg (1002.99 Kio) Vu 2126 fois
2014-10-29 16.27.13.jpg (96.84 Kio) Vu 2126 fois
Plan Manche.jpg (1.81 Mio) Vu 2126 fois
Palonnier Plan.jpg (733.87 Kio) Vu 2126 fois
Tableau nervures.jpg (1.45 Mio) Vu 2126 fois
MCEMCH
Re: Bébé 1/48
Voici deux nouveaux dessins qui devrait permettre de mieux appréhender la forme du manche et celle du palonnier en tube doté de commandes de freins. Il s'agit de simples dessins de principe qui n'ont aucune valeur en terme de dimensions.
Bonne journée.
Sir Eric
Re: Bébé 1/48
J'ai peu de temps en ce moment et ca va durer un peu, mais je ne lâche pas le morceau
Faire les courbes à plat, c'est pas dur. Faire la même chose sur une aile voilée, c'est rigolo :aille2:
L'aile proto est dans le bac, la version finale du caisson central sera d'un seul tenant supportant le fuselage et les caisson d'extrémité. Heureusement ceux-ci n'ont que quatre nervures :taistoi:
Herr Moreau
Re: Bébé 1/48
Message par Herr Moreau »
Joli rendu pour ton entoilage.
Comment fais tu ?
J'ai hâte de voir la suite.
"Il commencerait pas à faire chaud ? " Citation de Néron devant Rome en feu.
