Spitfire PR type A/B/E - IBG #72582 - De quelques observations...
Bonjour/Bonsoir
A ma connaissance, IBG détient avec cette référence la primeur de proposer en injecté les toutes premières versions de reconnaissance du Spitfire. Inutile donc de préciser que ce kit était très attendu, et j’ai pu m’en procurer un exemplaire dés qu’il fut disponible chez nos revendeurs préférés.
La boîte est bien remplie, presque trop puisque je n’ai pas encore réussi à la refermer correctement depuis sa première ouverture. Elle contient 8 grappes injectées dans un plastique gris, deux transparentes, une paire de roues en impression 3D (+ 2 paires fournies en injecté avec des marques de pneus différentes), une planche de photodécoupe et une planche de décalques.
Au premier examen de tout cela, on réalise vite qu’il y a de nombreuses pièces qui ne seront pas nécessaires aux versions proposées mais qui le deviendront pour les futures références de Spitfire à venir chez le fabricant. A titre d’exemple, sont fournies six hélices différentes, de la bipale en bois des premiers Mk.I jusqu’à la Rotol des Mk.Vb et Vc. Côté reconnaissance, on y trouve tous les équipements (caméras, réservoirs) des différentes variantes et configurations.
Si le moulage, la gravure, et le rivetage des pièces sont très fins, ce dernier est excessif à mon goût, a fortiori si on souhaite réaliser le type A dont la cellule fut rendue la plus lisse possible. De plus, la notice préconise certaines modifications qui peuvent mettre en danger la jolie gravure. Idem pour l’assemblage où il y aura tout intérêt à ce que tous les éléments s’ajustent à la perfection.
Au niveau des formes et dimensions générales, tout est bon. La représentation de l’entoilage des profondeurs et du gouvernail est acceptable, même si elle reste quand-même un peu forte à cette échelle. Elle est par contre parfaite sur les ailerons (ceux en métal du Mk.V sont également présents). Le point fort du kit est à mon avis le niveau élevé des détails internes du fuselage. C’est la première fois que j’en vois autant dans une maquette de Spitfire en plastique injecté de grande série. Même le support en croisillon du mât d’antenne y est.
Venons-en maintenant aux quelques points qui m’ont chagriné.
L’aile fournie est celle d’un chasseur et les travaux d’occultation des orifices des armes et d’évacuation des étuis risquent d’endommager la fine gravure qui sera difficile à reproduire, sans parler de quelques panneaux d’accès dont il faudra boucher les contours pour le type A :
Mais il y a plus ennuyeux : le contour des bossages des roues à l’extrados est symétriquement elliptique alors qu’il devrait plutôt ressembler à un haricot, un défaut qui sera non seulement difficile à reprendre et non sans risques supplémentaires pour la gravure :
C’est d’autant plus dommage que IBG les a moulés avec la bonne orientation, dans le sens du vol, et non vers l’extérieur de l’aile comme on peut le voir sur d’autres kits comme Tamiya.
Sur la grappe transparente spécifique aux versions de reconnaissance (grappe AB), il y a plusieurs choses qui me chiffonnent et que j’ai identifiées sur cette photo :
En A, nous avons les pièces AB-6 et AB-7 que IBG propose pour représenter les bossages des caméras F24 qui furent installées sous les ailes du N3117. Les objectifs étaient orientés de 15° vers les extrémités de la voilure pour prendre des clichés latéralement à basse altitude :
Je n’ai jamais trouvé de photo ou de schéma technique sur ces carénages mais je veux bien faire confiance à IBG car leur forme de profil semble correspondre à ce qu’on peut en apercevoir sur cette photo du N3117 en vol :
Par contre, la notice indique de les utiliser pour le type B (P9331) proposé en 2ème décoration alors qu’ils étaient différents et orientés verticalement :
Il vaut mieux prendre les pièces H1-5 et H1-6, bien plus conformes, avec les hublots AB-3.
En B, ce sont les bulles latérales d’observation (pièces AB-8 et AB-9) qui doivent être collées sur les flancs de la verrière coulissante sur lesquels les contours des bulles sont découpés :
L’effort du fabricant pour proposer des pièces bien transparentes est louable mais le collage d’une pièce transparente sur une autre reste un exercice très délicat peu apprécié des maquettistes. Ces pièces sont valables pour les trois machines.
En C, la pièce AB-10 est un pare-brise "PR" sans montant mais à trois facettes qui équipait notamment le N3117 :
Malheureusement, le pare-brise "PR" panoramique n’est pas fourni alors qu’il a équipé de nombreux Spitfire de reconnaissance, et notamment le type B (P9331) proposé en 2ème décoration :
Pour le type A (N3071) qui avait conservé au début son pare-brise de chasseur d’origine, il faut utiliser la pièce AA-16 de l’autre grappe transparente.
Un autre élément sur lequel il va falloir intervenir est le capot-moteur supérieur (pièce B1-20) :
Sans doute pour des raisons de rationalisation en prévision des références à venir, IBG l’a moulé avec une ligne de structure à l’avant, caractéristique des Spitfire construits à l’usine de Castle Bromwich. Comme aucune des trois machines proposées n’y a été produite, la notice indique de l’occulter, ce qui ne sera pas sans risque pour la fine ligne de rivets juste à côté.
Passons aux décorations, au nombre de quatre.
1 – N3071 du Special Survey Flight à Nancy-Ochey en décembre 1939
La première est donc pour le fameux N3071 dont l’aspect a évolué, parfois d’une semaine à l’autre. Il est proposé tel qu’il était en décembre 1939 à Nancy-Ochey.
J’imagine que IBG s’est basé sur cette photo :
Source : Osprey Combat Aircraft 150
Elle confirme la présence sur les ailes de cocardes de type B, décalées vers les extrémités de l’aile, d’un diamètre d’environ 35in.
Pour celles du fuselage, de type A1, la notice propose un choix au maquettiste : avec un cercle blanc ou simplement constituées d’un cercle bleu et d’un disque rouge, laissant apparaître par transparence la couleur Camontint Pale Grey-Green à la place du blanc.
Personnellement, l’aspect foncé du cercle central et le diamètre non règlementaire du disque rouge me font plutôt penser à une cocarde de type B modifiée sur le terrain par l’ajout d’un cercle blanc.
J’avance cette hypothèse en me basant sur cette photo du N3071, prise à Lille-Seclin en novembre 1939, soit un mois avant :
Ah, si je l’avais trouvée avant de faire le mien… On voit très bien qu’il s’agit d’une cocarde de type B, visiblement d’un diamètre se situant entre 25 et 27in.
Le même choix est proposé pour les cocardes d’intrados, décalées vers les puits de train, d’un diamètre de 48in (plutôt de 50in à mon avis). Ici aussi, je pense qu’il s’agit plutôt de cocardes peintes aux trois couleurs.
J’ai passé en négatif la photo la plus répandue du N3071 :
Si le blanc était absent, le cercle ressortirait de la même teinte grisée que l’intrados, ce qui n’est pas le cas.
De plus, la notice les positionne avec le hublot dans le bleu et mordant légèrement le blanc alors que la photo ci-dessous (prise à Nancy-Ochey) montre plutôt que le hublot dépasserait un peu à l’extérieur du bleu :
Je reviens sur la photo du N3071 à Lille-Seclin :
On remarque que la trappe d’accès au compartiment radio a été découpée, comme si une caméra allait y être installée. La notice reste muette à propos de cette découpe, même si est prévu un demi-fuselage gauche (F2-2) avec la trappe d’origine séparée (B1-25).
Par contre, IBG fournit deux boîtiers de commande (pièces B2-34) pour les caméras : un à installer en haut du tableau de bord, à la place du viseur, pour les caméras verticales sous la voilure, et un deuxième à fixer contre la cloison droite du cockpit pour une éventuelle caméra latérale. En vrai, il reposait sur un petit châssis métallique boulonné contre la cloison.
Et sur la photo prise à Nancy-Ochey, on distingue les fixations de ce châssis, protégées par deux rectangles (de toile ?) verticaux :
A noter la présence (ou la trace ?) d’un adhésif (ou de toile collée ?) recouvrant les contours du capot du réservoir de carburant.
Avec ces observations en tête, on cherche et on constate la présence de ces détails sur la fameuse photo prise à Lille-Seclin en novembre 1939 :
Lorsque j’ai monté le N3071 l’année dernière, je disposais de cette photo mais j’ignorais à quoi pouvaient correspondre ces traces, et je ne savais quasiment rien de leur apparence exacte. Du coup, je m’étais abstenu de les réaliser. IBG fournit des motifs de couleur beige sur la planche de décalques pour les représenter. Pourquoi-pas...
Pour la couleur générale, la notice IBG indique "PRU Camotint" et conseille la référence Gunze H74 pour la reproduire. Chez Gunze, cette référence correspond au Sky type S, ce qui ne va pas pour la fameuse teinte "Camotint Pale Grey-Green" imaginée par Sydney Cotton. Je préconiserais la référence Humbrol n° 23 hélas difficile à trouver. Une teinte à mi-chemin entre le Sky type S et le Sky Blue serait un bon compromis. C’est son développement qui aboutira à la mise au point du Sky type S qui sera adopté par la RAF en juin 1940, en remplacement des intrados en noir et blanc en vigueur jusque-là.
Une petite remarque à propos du serial N3071 : plusieurs écrits signalent qu’il ne fut pas reporté lorsqu’il fut repeint par les ateliers de Heston Aircraft Limited (entreprise chargée des conversions en PR). Malheureusement, aucune photo connue ne montre clairement l’arrière du fuselage pour confirmer ou infirmer cela. Néanmoins, IBG propose un décalque en Medium Sea Grey pour le serial, une couleur un peu pâle pour être visible sur un fond "Camotint Pale Grey-Green" mais qui sera très couramment utilisée sur les avions des unités PRU au cours du conflit, comme une couleur "low-viz" avant l’heure.
Dernier point concernant cette première décoration : il faut peindre les jambes du train et les jantes des roues telles qu’elles le furent chez Supermarine, c’est-à-dire noir à gauche et blanc à droite (et non aluminium comme le précise la notice). Les puits de train et l’intérieur des trappes ont été peints par les peintres de Heston Aircraft Limited (HAL) en "Camotint Pale Grey-Green" comme le reste de la cellule.
Pour en revenir au parcours du N3071, sa carrière ne s’est pas arrêtée à Nancy.
Le 10 janvier 1940, il quitte la France pour rejoindre Heston où il est converti par HAL en type B. Le 17, il rejoint la Photographic Development Unit (PDU), et plus précisément le N Flight dés le lendemain.
Le 10 février 1940, il suit à Lille-Seclin le 212 Squadron nouvellement créé où il est affecté au A Flight. Courant mars, il est transféré au B Flight à Nancy.
Le 21 avril 1940, piloté par le Flg.Off. Cecil Dunn Milne, il fut intercepté par 6 Bf.109E du II./JG.51 et abattu au sud-est de STUTTGART. Milne a pu sauter en parachute mais fut capturé quatre jours plus tard.
Une photo de l’épave près du village de Grossbettling existe néanmoins. Plus grand-chose n’est reconnaissable mais on distingue bien la trappe du compartiment radio, dans laquelle une ouverture plutôt circulaire a été pratiquée.
2 – P9331 du Squadron 212 à Meaux-Villenoy en mai/juin 1940
La deuxième décoration concerne le P9331, un PR type B déployé en France en avril 1940, et qui devint le premier Spitfire de reconnaissance capturé intact par les Allemands. Suite à une panne, son pilote dut le poser en urgence sur la base de Reims le 7 juin. Pas réparable sur place, il fut confié aux Français avec ordre de le détruire en cas d’évacuation. Il fut finalement abandonné dans l’état dans un hangar de la base où les troupes allemandes le trouvèrent le 10 juin. Il aurait été réparé et transféré au Centre d’Essais de la Lufwaffe à Rechlin. Son sort final est inconnu.
Grâce aux Allemands, il existe plusieurs photos de bonne qualité de cette machine, dont celle-ci :
On y voit très bien le pare-brise panoramique, la verrière avec les bulles d’observation, le carénage de la caméra verticale, et la présence de cocardes de type A à liseré sur les flancs du fuselage et à l’intrados.
Commençons par les cocardes qui étaient bien au nombre de 6. Des doutes subsistaient quant à leur présence à l’extrados mais sur cette photo dans laquelle j’ai incrusté un agrandissement passé en négatif :
Il révèle bien une cocarde de type A1 avec un liseré.
Côté dimensions de ces cocardes, le diamètre de celles sur et sous les ailes devait être de 49in, et celui des cocardes sur le fuselage de 34in, liseré compris. Celles de la planche IBG sont correctes à ce niveau-là mais leur liseré est blanc et là, j’ai un gros doute.
C’est toujours très difficile, voir impossible, de définir des couleurs à partir de photos en noir et blanc mais si on observe sérieusement ces 4 extraits de photos du P9331, on peut noter que le liseré est à chaque fois légèrement plus foncé que le cercle blanc de la cocarde.
Il est vrai que les unités PRU avaient plus ou moins leurs propres règles pour les couleurs et marques de leurs avions mais ce liseré jaune remis en vigueur dans la RAF depuis le 1er mai 1940 représentait une excellente solution pour distinguer le bleu des cocardes de la nouvelle couleur Camotint Blue Grey dont était recouvert le P9331.
Lors de mon montage de cet avion, j’avais toutes ces photos sous les yeux et j’ai tranché en faveur d’un liseré jaune, mais je ne suis pas catégorique.
Pour la couleur générale, la notice IBG indique PRU Blue, ce qui me parait douteux dans la mesure où cette couleur n’aurait fait son apparition qu’au cours de l’été 1940, soit après la capture du P9331. Il s’agissait en fait d’une autre teinte mise au point par Sydney Cotton qu’il a désigné "Camotint Blue Grey", dont le PRU Blue fut l’aboutissement final. Qualifiée de bleu moyen, elle était plus foncée et moins grisâtre que le PRU Blue. Pour le mien, j’avais retenu le Medium Blue de Tamiya (XF-18).
Pour le serial P9331 et l’immatriculation sous forme de chiffre individuel, la planche IBG propose pas moins de 6 possibilités.
Enfin, les jambes du train et les jantes des roues étaient noires à gauche et blanches à droite (couleurs appliquées par Supermarine), avec les puits de train et l’intérieur des trappes en Camotint Blue-Grey (repeints par les équipes de HAL) :
Le P9331, tout comme le N3071 et le N3117, ont été livrés à la RAF par Supermarine durant la période où les surfaces supérieures devaient être camouflées en Dark Green / Dark Earth avec les surfaces inférieures en aluminium, sauf l’intrados des ailes qui était peint moitié en noir à gauche et moitié en blanc à droite, y compris tous les éléments du train et les puits. HAL les prenait ainsi en compte, et l’application des teintes "Camotint" était réalisée durant la période de conversion en PR.
Comme il fallait faire vite, les peintres de Heston exploitaient la méthode la plus rapide avec l’avion train sorti, les trappes démontées pour être peintes à part, les jambes emmitouflées pour les protéger, et peinture de la teinte "Camotint" sans perdre de temps à protéger les puits de train.
3 & 4 – Le fameux N3117
En troisième et quatrième décoration, IBG nous propose le N3117, un Mk.I d’abord converti en PR type B en février 1940 (décoration 4) puis reconfiguré en type E en juin (décoration 3).
Pour respecter la chronologie de l’historique de cet avion, et aussi pour une meilleure compréhension, je commence par la décoration 4 qui représente l’avion tel qu’il opérait en France au sein du A Flight du 212 Squadron entre février et juin 1940.
Livré le 4 février 1940 à la PDU à Heston, il est converti par HAL en type B (une caméra F24 sous chaque aile – sans carénage – un réservoir de 29 gallons derrière le pilote, un pare-brise sans montant à trois facettes, et une couleur générale Camotint Pale Grey-Green avec comme unique marque son serial en caractères de 8in noirs).
Tout comme sur le N3071 et le P9331, les jambes du train et les jantes des roues étaient noires à gauche et blanches à droite (couleurs appliquées par Supermarine).
Le 10 février, il est affecté au A Flight du 212 Squadron stationné à Lille-Seclin.
Le 29 mars, au retour d’une mission avortée sur la Belgique, son pilote rencontre des difficultés à trouver le cap pour le terrain de Lille et se retrouve à court de carburant. Il doit se dérouter sur celui de Laval où le terrain meuble cause sa mise en pylône.
C’est à cette occasion que le N3117 fut photographié sous trois angles différents qui permettent de confirmer que les instructions de la notice sont (presque) toutes correctes :
Rapidement réparé, il rejoint le 212 Squadron le 11 mars à Meaux où il opère jusqu’à ce que l’unité rejoigne la Grande-Bretagne le 16 juin. Deux jours plus tard, le 212 Squadron est aborbé par la PDU de Heston et le N3117 retourne aux ateliers de HAL pour être converti en type E.
C’est la nouvelle configuration que IBG nous propose en troisième décoration :
Elle consistait en l’installation sous chaque aile d’une caméra F24 dotée d’un objectif orienté de 15° vers les saumons et protégée par un carénage (pièces AB-6 et AB-7), leur but étant de prendre des clichés latéralement à basse altitude.
A cette occasion, son hélice De Havilland fut remplacée par une Rotol métallique (pièce C5) dotée d’une casserole plus arrondie (pièces C-7 et C-8).
A propos de sa couleur, IBG indique qu’à l’occasion de sa conversion en type E, le N3117 "est supposé avoir été repeint en une teinte très pâle de rose, connue plus tard sous le nom de PRU Pink".
Mais dans l’ouvrage de Andrew Fletcher (Spitfire Photo-Recce Units of WWII, 150ème publication de la série Combat Aircraft chez Osprey Publishing), on lit à la page 27 qu’un nouveau camouflage blanc cassé/rose pâle fut testé opérationnellement pour la première fois le 4 mai 1941 lors d’une mission sur Cherbourg effectuée par le Flt.Lt. Taylor sur le Type G R7059.
Ceci met fortement en doute le fait que le N3117 fut de cette couleur en juillet 1940 lorsqu’il effectua ses deux premières sorties opérationnelles au sein de l’Experimental Flight de Heston. Personnellement, je ne pense pas que ce fut le cas et que l’avion est resté en Camotint Pale Grey-Green.
Au niveau des marques portées par le N3117, un agrandissement de la photo précédente nous fournit plusieurs informations intéressantes :
En arrière de la cocarde est apparu le code LY, affecté officiellement à la nouvellement nommée PRU (Photographic Reconnaissance Unit) depuis le 8 juillet 1940. Les caractères du code ont une hauteur de 24in et sont normalement de couleur Medium Sea Grey.
De la même couleur se trouve en arrière du code le serial et juste en dessous un numéro 3. Tous ces caractères ont une hauteur de 4in.
On note également l’apparition d’un fin flash au format réduit (12x12in) avec les 3 couleurs à parts égales.
Un mot à propos de ce numéro 3 : je pensais au début qu’il s’agissait d’un numéro pour identifier individuellement chaque machine au sein de l’unité, comme ce sera le cas plus tard sur les PR.XI et XIX mais avec des lettres. Mais en comparant les dates de réception par HAL des avions dont ce numéro est lisible sur des photos (N3117/3, P9331/9, P9385/15, P9550/19), je me demande si il ne s’agirait pas plutôt d’un numéro d’ordre de prise en compte. Dans cette hypothèse, notre N3117 serait donc le 3ème Mk.I pris en compte par HAL le 4 février 1940. Effectivement, seuls les N3069 et N3071 avaient été perçus avant cette date, le 13 octobre 1939 exactement, mais aucun numéro n’est visible à aucun moment sur les photos du N3071. Pour le N3069, aucune photo n’a encore été publiée à ce jour, tout comme le N3116 perçu le même jour que le N3117. Portait-il un numéro 4 ?..
Quoi qu’il en soit, c’est dans cette configuration et avec ces marques que le N3117 rejoint le E Flight de la PRU le 25 juillet 1940. En octobre 1940, presque tous les "Spitfire PR" sont peints entièrement en PRU Blue mais la spécificité des missions à basse altitude du N3117 laisse à penser qu’il ne fut pas concerné.
Le 16 novembre 1940, la PRU est renommée 1 PRU. Le 9 décembre 1940, le N3117 est signalé endommagé en opération mais les détails ne sont pas connus. Le 26 décembre, il suit la l PRU qui est transféré à Benson.
Le 28 avril 1941, il est de nouveau endommagé à l’atterrissage à Saint-Eval, un des terrains satellites de la 1 PRU. Classifié Cat.B, il est réparé et envoyé le 4 juin 1941 chez General Aircraft Ltd pour recevoir un Merlin 45. Il revient à la 1 PRU le 29 juin.
Le 28 août 1941, il est légèrement endommagé (Cat.A) à l’atterrissage à Benson lorsqu’une aile touche le sol. Le 9 décembre 1941, il ne revient pas d’une mission basse altitude vers Berck-sur-Mer. Son pilote, le Flying Officer JMH Sargent, est porté disparu.
Mes conclusions
Le rivetage excessif et les formes erronées des bossages de roues font que je n’intègrerai pas ce kit dans ma série de Spit PR, mais j’y piocherai de nombreuses pièces spécifiques pour remplacer celles que je possède déjà en résine dans les sets Pavla.
Jusqu’à présent, j’avais retenu le Mk.I Tamiya comme base pour ma série de Spit PR mais il présente néanmoins quelques défauts comme la mauvaise orientation des bossages de roues, l’entoilage trop prononcé ou l’absence des sorties d’air carénées aux intrados. J’envisage donc comme nouvelle base d’opter pour le futur Mk.I annoncé par Eduard.
Pour réaliser cette analyse, j’ai exploité les recoupements et résultats de mes recherches sur les premiers Spitfire PR, me permettant de les exposer ici pour les partager mais aussi de les compléter ou de les corriger si d’autres membres de ce forum souhaitent apporter leur contribution sur ce même fil de discussions.
Modifié en dernier par Blochmorane le lun. 16 mars 2026 16:10, modifié 2 fois.
roadrunner
Re: Spitfire PR type A/B/E - IBG #72582 - De quelques observations...
Message par roadrunner »
Merci pour cette analyse très instructive et pour le partage des tes recherches sur les Spit PR :x :x
Le N3071 au 1/48 me trotte dans la tête depuis pas mal de temps déjà....
Déjà les discussions avec toi sur ce sujet sont top de top, mais en plus là tu rajoute les photos de détails, du coup :shock: :shock:
Merci pour tes observations de ce kit et ce sujet sensible que sont les versions du Spitfire :D
:alcool1:
Pour un amateur de spitounets reco, c'est un pur régal :shock: merci de partager tes cogitations Jean-Luc, ça va bien nous aider, le moment venu.
L'idée de la photo en négatif, très bonne astuce, tout à fait révélatrice là où on ne s'imaginait pas pouvoir trouver un tel indice.
roadrunner a écrit : ven. 13 mars 2026 18:17 Merci pour cette analyse très instructive et pour le partage des tes recherches sur les Spit PR :x :x
Solution de facilité/faignasse ( c'est selon ) et si on est pas sectaire niveau échelle.... Kotare ayant fait une boîte qui va bien, pas pu résister.
Salut Jean-Luc,
pour le collage des bulles sur la verrière, il faut utiliser de la "Canopy Glue" de chez Zap,
elle devient vraiment transparente et laisse le temps de bien positionner les pièces.
ICEMAN 67
Message par ICEMAN 67 »
Merci pour ce partage, extrêmement intéressant :super:
Oliv
NO GUTS, NO GLORY
Salut JL,
Merci beaucoup pour cet analyse du kit IBG. Ça confirme malheureusement mes premières impressions dessus.
Je pense que je vais en monter un par curiosité mais je m'arrêterais là, et encore, le montage me semble compliqué en plus avec des pièces pour moi totalement inutile et qui n'apporte rien comme le réservoir devant le cockpit totalement invisible.
Bref assez déçu par cette sortie dont pourtant j'attendais beaucoup.
c'est une analyse détaillée et bien expliquée
pour compléter tes propos, une illustration, la couleur des lettrages était nommée "grey" , pas MSG
Il semblerait qu'il y ait eu des variations dans l'emplacement et la taille des cocardes
AA01 camo markings PRU Spit.jpg (150.81 Kio) Vu 1603 fois
sur le carénage suivant, il me semble que l'orifice est légèrement décalé, la forme globale est semblable.
reco spit bis.jpg (140.56 Kio) Vu 1603 fois
la teinte "Camotint" était brillante, à la demande du DTD le brillant fut atténué pour rentrer dans la gamme "S" et elle deviendra alors le "Sky type S" le 20 avril 1940.
"Camotint - specification for...
as regards colour the pale blue-green which has been called Camotint is now defined as standard Sky, and this description should be given in your schedule."
Aux Spitophiles il ne reste plus qu'à s'inscrire à l'Académie des Spitfire PR de Jean Luc :x
Un message à conserver :super:
Quentin
Message par Quentin »
Un grand merci pour avoir pris le temps de rédiger et de mettre en forme cette magistrale explication !
Cela vaut largement la lecture d'un ouvrage. Et en plus en french sur notre Spit britton préféré.
Thanks messieurs les docteurs.
Quentin
PS : un jour de crunch (14 mars), c'est un bel hommage non ?
Merci de cette étude très complète !!! :shock: :x :x :x
J'ai ouvert ma boîte du spit PR de IBG, et suis resté dubitatif au vu des rivets en effet !!!
Je pense que ce texte va servir de référence pour les prochains constructeurs de spit PR !!! :x :x :x :x
le "PRU Pink" semblerait être une appellation courante de la teinte officielle "PRU Mauve" que l'on trouve sur les documents de Supermarine et du DTD.
le "pink" est devenu familier.
Merci Jean-Luc d'avoir formalisé ici tes analyses relatives au nouveau Spitfire PR.I de IBG
Lorsque j'ai présenté ici mes montages des types A, B, C, les bases disponibles se réduisaient au vieux kit Airfix et à celui plus récent de Tamiya auxquels il fallait ajouter des verrières à bulbes Pavla ou Falcon. Les decals alors disponibles pour les PR.I reproduisaient les nombreuses erreurs du fascicule On Target Profiles 8. Les livrets Ventura puis le livre Osprey 150 m'ont permis de détecter certaines de ces erreurs et autres manques, mais de façon non exhaustive. Par exemple, mes échanges de l'époque avec toi Jean-Luc laissent encore des interrogations quant aux caméras spécifiques de l'unique type E. Leur position et la forme des carénages varient suivant les documents disponibles. Il serait intéressant de savoir sur quel document IBG a basé son choix pour les représenter. Le fait que les caméras du type E seraient orientées de 15° (sous l'horizon ?) pose questions, comme la perte de l'effet de recouvrement stéréoscopique et l'obligation d'un survol en U du même côté de la cible réduisant encore plus l'effet de surprise pour la Flak, lors d'un second passage, sauf à n'utiliser qu'une des 2 caméras pour repasser de l'autre côté. Non ?
Dans ma présentation initiale du kit IBG, sur Master194, javais déjà souligné la présence d'un rivetage léger mais surabondant (contrairement à celui plus discret des Spitfire VIII & IX d'Eduard) et la difficulté de coller des bulbes séparés sur la verrière coulissante. Mais quel autre choix avaient IBG et Kotare, sauf à reproduire la canopée PR, en plastique thermoformé ?
Hormis, l'abondance discutable du rivetage sur les kits IBG (plus discret sur ses Spitfire), on ne peut que souligner le sérieux de leurs études préalables pour les versions PR.IA/B/C/E malgré la faible documentation disponible et le nombre réduit d'avions ainsi transformés. Quel progrès par rapport à ce dont nous disposions, avant ces kits IBG. :x
J'ai encore un second PR.ID (PR-IV) de Sword à terminer. Aussi, j'espère qu'entretemps, tu partageras ici un montage de référence de la version PR.I type E. :ange: :wink:
Jean-Marc
Scenedesmus
Message par Scenedesmus »
waroff a écrit : sam. 14 mars 2026 09:04 le "PRU Pink" semblerait être une appellation courante de la teinte officielle "PRU Mauve" que l'on trouve sur les documents de Supermarine et du DTD.
Hello, pourtant la recette couramment rapportée du PRU Mauve contient 5 parts de PRU Pink, ça doit donc être des couleurs différentes ?
